+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2641438, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
16.01.2014 р. відповів для Arthol
Та да, я инструмент тоже всегда вожу! Маленькая косметичка от мужского набора для бритья и прочего, которая лежала в багажнике скута с ключами, помогла мне в пути очень сильно один раз. В одну сторону от дома 400 км, а до конечной точки прибытия еще 600. Ну ниче, раскидал пол скутера на заправке но прокладку головы поменял ( прогорела на трассе), и благополучно доехал до конечного пункта назначения! А небыло бы ключей, было бы худо!
И ответила она,-
16.01.2014 р. відповів для Yastreb
мы ваще в Судаке меняли колено и поршневую в позапрошлом годе. А в прошлом году у Фоды поршневую меняли в Веселом, перегрев. Не было бы ключей - хоть почтой отправляй 01_smile
Burchik0548 модератор теми
16.01.2014 р. відповів для rabbit
Перегрев на бургмане??? Ничего не путаете?
Burgman-shop.com.ua
16.01.2014 р. відповів для vovas
То о чём сёдня мы говорили:
из варика высыпал/вычистил зубной щёткой нехилую кучку чего-то чёрного/мелкого, похожего на графит.
После очистки всех деталей их осмотр порадовал- фактически новые.
При сборе промазал пальцем постели роликов измельчённым в пыль графитом, немного, пошёл один грифель карандаша 8B ( самый мягкий ).
Через год вскрою- гляну.
16.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Да это они все про китайцев. Голову на Торнаде снимали.
16.01.2014 р.
Вопрос.
Обязательно ли заменить ОЖ ( 10 лет уже ) и если да- на какую?
16.01.2014 р. відповів для kaadoc
Да, жидкость и по регламенту менять нужно. Я поменял сразу как купил скут. Благо замена не сложная + нет траблов как на китайцах с воздушными пробками т.к. на Скае есть болт для того чтоб ее "выпустить". Не стоит покупать новомодные "мотоциклетные" охлаждайки. В мануале сказано, что нужно заливать антифриз на основе.... (не помню). Покупал Мотюловский автомобильный оранжевый (цвета токсичных отходов  03_biggrin ), разбавлял 1 к 1 как и сказано в мануале и в описании антифриза. На выходе имеем температуру замерзания - 40 при соблюдении состава антифриза. Так же и по цене тот литр стоит хоть и дороже того же желтого мотоциклетного Мотюля, но там его во-первых всего литр т.е. придется покупать 2 банки, а во-вторых всего -28. А у нас зима то + 10, то бывало лупанет и -30...
Змінено: 16.01.2014 р., Hunter_83
vovas
17.01.2014 р. відповів для kaadoc
Док, а ты эстет (вилка нож))))) Толик это Да и еще раз Да, хотя читая мануал, это можно было и пропустить, но богатый опыт эксплуатации технике (другой от ДжапоН) мы начинаем кулибничать, от оригинала (А вдруг),  но это ЯпониЯ. 03_biggrin
И вдруг просто предсказуема согласно мануалу,  согласно ТО. 01_smile
ОЖ надо менять, обяз))) ИНХО.....
Змінено: 17.01.2014 р., vovas
17.01.2014 р. відповів для Burchik0548
перегрев был на Браво, жидкость ушла, порвался патрубок. Так бывает, к сожалению
01_smile
17.01.2014 р.
Мужики - задний суппорт легко снимается или придётся глушак с креплениями и колесо снимать.Не работает ручник,сам суппорт работает,механизм ручника подвижный а ручник не зажимается. Мож кто чё подскажет 43_help .
17.01.2014 р. відповів для Stigumbra
Только вчера там был  17_wink
На моём первого поколения: снимаем трубу, боковую траверсу, колесо, суппорт.
Чё там был: по утру, выезжая со стоянки задом, тормозилось заднее колесо. Выяснилось, после торможения задком колодки неочень-то стали отпускать тормозной диск. Проверил ход поршней-ходять, путём принудительного разжимания, понял, что ручник отрегулирован в излишне поджатом состоянии. Отпустил, что бы поршень поглубже отходил от колодок. Сёня порядок  18_good
Причина (я так думаю): на внутренней колодке износ наискось, так как в следствии регулировки ручника (что бы на уклоне он держал двоих) поршень в отпущеном состоянии близко держал колодку к диску. В то же время второй поршень отводил колодку подалее от диска, происходил перекос и соответственно при отпущенном тормозе внутренняя колодка постоянно тёрлась об диск. При движении задом вообще закусывалась.
Попробуй отрегулируй на суппорте (не снимая), там болт торчит, отпусти контрогайку и регулируй болтом.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 17.01.2014 р., Arthol
17.01.2014 р.
всем привет подскажите пожалуйста какой наружный диаметр салентблоков (демпферов) в раме
17.01.2014 р. відповів для craft877
Этих?
Браво разобран, могу померять...
17.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Тоже так считаю, но заглянул в пару автомагазинов, поглядел на предлагаемую бадягу по 25-45 грв/литр, стрёмно брать левак, а брэнда не было. Заехал к дилеру Мотюля да и купил пару флаконов Мотокула. Дорого блин, по 100 грв, но фиг с ним, лет 5 думаю можно не париться теперь.
Замена и вправду детский сад, после китая!
41_dance2
17.01.2014 р.
Недавно лазил по китайским магазам,от фонаря на сайте в поиске http://luxshopping.com.ua ввёл Suzuki SkyWave-навыдавало кучу целую 01_smile особенно улыбнул ремень мицубоши за 18 баксов 08_lol китай делает ВСЁ 05_shok
17.01.2014 р. відповів для andrsen
Вчера лазил на таобао и от фонаря ввел Burgman, так там ремни по 16$  08_lol
Особенно улыбнуло когда увидел форму внутренних зубцов  03_biggrin
Китай есть Китай. 15_badgrin
Burgman-shop.com.ua
Померял кстати свой ремень: 22.15
Посмотрел по мануалу минимум 20.85
А сколько мм новый?
А сколько мм новый?
23,4мм
Burgman-shop.com.ua
Ширина нового, который брал у тебя 23мм ровно  01_smile
18.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Я мерял только два первых ремня и на них был размер 23,3-23,4мм
Через 3 недели получу новую партию ремней, перепроверю   06_question
Кстати я вот так замеряю:
Burgman-shop.com.ua
