Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2642619, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.01.2014 р. відповів для kaadoc
Да простят нас модеры за отступление от темы, можно потом стереть.
Так, для развеивания мифов, или точнее "Как за недорого оттянуться в Крыму на НГ"
Алушта, 5 дней, 2 человека, поезд (купе), частная гостиница (полный фарш), обеды как правило в сети "Столовая по домашнему" (на 120 грн вдвоём лопнуть можно и очень качественно готовят), иногда кафешки, остальная еда приобреталась в АТБ или Фуршет. Поездки: в Ялту в кинотеатр IMAX, Партенит Парк Айвазовского. Встреча самого Нового Года с шампанским на набережной Алушты с последующим продолжением в кафешке на той же набережной.
Банальный момент экономии: частные маршрутки Симферополь-Алушта просят 40 грн, немного постояв в очереди в официальной кассе билет обходится в 18 грн.
ОБЩИЙ БЮДЖЕТ 4 000 ГРН  01_smile Единственное, я не употребляю спиртное, оно то конечно экономия во время праздников  03_biggrin
Т.е. если к отдыху подойти с умом, то реально за недорого можно достойно его провести.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 06.01.2014 р., Arthol
07.01.2014 р.
С Рождеством!
20_drinks
Делаю заказ на запы и думаю- обязательно ли покупать оригинальный обратный клапан ( п. 20 ), или можно поставить с ВАЗа за 10 грв и не морочить голову?
06_question
Змінено: 07.01.2014 р., kaadoc
vovas
07.01.2014 р. відповів для kaadoc
Я так и сделал, стоит как родной. 04_blush
07.01.2014 р.
есть покрышка мишелин голд стандарт 140/60/13   450гр .кому интересно звоните...резина новая проехала 10км..брал себе но на маджестовском двигателе трет картер.резина класная.   кто возмет не пожалеет
VALENTIN
Burchik0548 модератор теми
07.01.2014 р. відповів для valentin1775
Голд стандарт снята с производства, какой у нее год выпуска?
Burgman-shop.com.ua
С Рождеством!
20_drinks
06_question
А что с вашим? Почему его нужно менять?
Burgman-shop.com.ua
08.01.2014 р. відповів для Burchik0548
Причем снята уже давно! Я тоже самое спросил в другой ветке )))
И ответила она,-
Одинаково продувается в обе стороны. Мегазип ориентирует на 170 грв, дороговато для "необязательно оригинального" девайса, думается это тот случай когда можно безболезненно съэкономить деньги.
vovas
08.01.2014 р. відповів для kaadoc
Вот уже и экономить начинаешь 03_biggrin ,
Да все правильно, если можно купить дешевле и есть уверенность, что прослужит долго, то чего бы и нет? Я защелки на пластик покупал у нас на автобазаре, а не заказывал оригинальные. С одной стороны сразу подъехал и купил, с другой стороны если они и чуть хуже оригинала, то не на много и ничего плохого из-за этого произойти не может. Но вот тормозные колодки я считаю, что нужно ставить оригинальные т.к. и тормоза будут лучше и диски хавать не будут, хотя аналогов на рынке кучи.
08.01.2014 р. відповів для Hunter_83
Клапан на нычке нашёл.
НО!
При внимательном сравнении оказалось что родной клапан работает по типу перепускного, т.е. в бак воздух проходит свободно, из бака- требуется определённое давление ( усилие ).
Клапан ВАЗа чётко "обратный", глухой.
Дело в том что я не совсем понимаю функцию этой системы: фланец на баке работает как запорный клапан, с поплавком, открыт постоянно, и, видимо, закрывается при переполнении бака ( если его перевернуть- заглушен ). И плюс на конце шланга ещё один клапан, уже перепускной...
06_question
К чему такие сложности...
02_sad
Во, только сегодня на Спидгире увидел такой шланг со стороны бензобака, свободно свисающий, выходит получается с похожего клапана со стороны заливной горловины (точно не могу сказать, т.к. над баком пластик не снимал). Получается что так и надо? А он вообще для чего?  04_blush
08.01.2014 р. відповів для dmstealth
Чтобы если бак переполнился бензин сливался на землю, а не на корпус
08.01.2014 р. відповів для Bosun
Понял, спасибо!
Не-не, Денис!
На Браво/Гире это шланг слива пролитого бенза, тот что не попадает в бак при заправке криворукими заправщиками и собирается в резиновом "корыте".
Ну так и должно быть. В одну сторону свободно, в другую начинает продуваться только после определенного давления. Если он так работает, то зачем его менять?
06_question
Burgman-shop.com.ua
В мануале написано:
"клапан избыточного давления (FTPC)"
А та белая заглушка на баке с трубочкой:
"отсекающий клапан"
Burgman-shop.com.ua
08.01.2014 р.
Ага и из-за этого клапана скут у меня "мяукал"  08_lol  особенно когда на солнце постоит  44_beach
09.01.2014 р. відповів для kaadoc
Не-не, Денис!
А я про что?
09.01.2014 р. відповів для Bosun
Здравствуйте. В переведенной версии мануала 400К3 написано что клапан в одну сторону продувается легко, а в другую не продувается.
Это там так по Английски было написано, или просто на автомате так получилось?
Заранее спасибо.
Burgman-shop.com.ua
