Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2666071, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
09.12.2013 р. відповів для Burchik0548
Наконец-то появилось окошко для контроля уровня масла!
На втором видео в самом начале видно.
Змінено: 09.12.2013 р., ticon
Эту тему уже давно обмусолили.. и даже выяснили почему 250 с типтроном есть, 650 есть..  а 400 нету...
Burchik0548 модератор теми
09.12.2013 р. відповів для pashaburgman
А где такую информацию можно почитать?
Burgman-shop.com.ua
10.12.2013 р. відповів для Burchik0548
Дык это не то чтобы нашли где-то официальные заявления сузуки, это так сами доперли, что из-за того что в Японии до 250 кубов для малолеток упрощенка по докам, вот для них и запили типтрон , ибо малолетки создают массовость выторга, а 400 берут уже более взрослые которые при варианте типтрона 400  и 650, конечно выбирут 650 и продажи 400 типтрона не окупятся. Тоже самое в европе - большие дядьки все сразу садятся на 650 если хотят типтрон...
маркетинг йоу...
Саша, привет!
Есть инфа по лампам головного света.
Филипс HS1 в наличии нету, общался с магазинами- бундесы не поставляют, остатки распроданы.
Бегемото предложил аналог NARVA. Из личного опыта знаю: качество Филипс, Нарва и Осрам одинаковое, отличие только в понтах и соответственно в цене и доступоности.
Пришли пара NARVA.
Рекомендую
18_good
Цена ваще смех, 50 ( !!!!! ) грв пара!
10.12.2013 р.
хто в чому їздить, хлопці! зараз стою перед вибором шолома! Вирішив однозначно модуляр брати шо порадите в районі 300 у.е!  що скажете про цю модель http://shlem.com.ua/index.php?route=product/product&path=315_327_333&product_id=32060&mg=1 31_bigboss
10.12.2013 р. відповів для kaadoc
Саша, привет!
Пришли пара NARVA.
Рекомендую
18_good
круто!
Freedom is space for Spirit
Цена ШАРА! Учитывая что оригинальная лампа из Японии стоит:
09471-12101-000 лампочка в фару 12v 35/35w HS1 03-06г 37$  03_biggrin
Главное чтоб был правильный световой пучок и не плавило отражатель  17_wink
И по поводу роликов на 400К3
У меня на Burgman AN400К4 стояли вот такие:
Burgman-shop.com.ua
На Браво у меня Нарва 45/40, лампочки отличные!
На машине Осрам, работают значительно эффективнее родных Филипс.
Думаю проблем с Нарвой на Бург не будет.
18_good
И главное- они ЕСТЬ!
Поискал заменители для оригинальной лампы 09471-12101 :
Narva 48220 цена около 30грн
Osram 64185 цена около 35грн
Philips 12636EDS1 цена около 75грн
Parts unlimited 48220 цена около 90грн
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 10.12.2013 р., Burchik0548
ivan_s_a
Саша, привет!
Пришли пара NARVA.
Рекомендую
18_good
У меня такие лампочки второй сезон отходили, включены постоянно,все хорошо.
Лампы, а в вашем случае с машиной,там по идее галоген! Но у галогенных ламп есть особенность, они с часами своей службы светят тусклые и тусклее. И сказать что поставив другие и они светят лучше, равносильно ничего не сказать, нужно сравнивать несколько производителей сразу, при одинаковых условиях и лампы с одинаковыми часами работы. Но это к сожалению трудно в виду отсутствия сразу допустим двух новых комплектов ламп разных производителей. А по поводу того что лампы начинают гореть тусклее, так это и по фарам многих можно увидеть! Отличается свечение, так как у человека например сгорела лампочка в авто, купить две сразу жаба давит, а одну просто необходимо, пошел купил точно такую как стояла ранее, поставил а свет отличается, ну и со словами " левандос какойто" так те лампы потом и стоят с разным свечением!
Поэтому повторюсь сказать что те или иные лучше, тяжело не сравнив!
А по поводу цены,  тут не поспоришь. Как написано оригинал стоит 37$ , осмелимся предположить только потому что там подбит каталожный номер от сузуки, ну еще и миллион комиссий и наценок, пока они пришли к нам!
И ответила она,-
11.12.2013 р. відповів для Yastreb
Посмотрел у разных поставщиков цены на оригинальную лампу 09471-12101 :
Из завода Сузуки 37$
Из США 59$
Из фиг знает откуда 14$ (но имеет каталожный номер 09471-12101 !!!)
Burgman-shop.com.ua
11.12.2013 р.
У меня как то гарантийный мотык на обслугу заезжал, там ближний свет постоянный, лампы с завода обычный галоген H7, завожу, вижу на стене белёсый свет (как холодный ксенон), думаю, неужели воткнул ксенон. Смотрю, обычная лампа. Короче, клиент потом рассказал, что какие то хитрые Ипонские лампы (фирму не запомнил) 500 грн за пару  34_wacko2
Но свет парни, ну именно белый.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.12.2013 р.
Немного звезданулся  04_blush
http://union.ua/~98owi
11.12.2013 р. відповів для Arthol
ООО, профі надають перевагу CABERG!! Зацінив, буду брати)
Пока машина была новая я как раз и заменил стоковые Филипс на Осрам. Освещение дороги стало лучше. Вот и всё сравнение.
11.12.2013 р.
Парни, а я недавно менял лампочку себе главного света. У меня стояла 55/50 Вт, я такую и поставил по мощности Osram +70%. Свети на порядок лучше прошлой, мне нравится. Но вот прочитал пару постов назад, что лампа 40/45 Вт. Кто уточнит, может я установил слишком мощную лампу?
11.12.2013 р. відповів для walera-05
У вас вообще-то должна стоять:
12v 65/55w H4
09471-12185 лампочка в фару 12v 65/55w H4 1998-2000г
09471-12060 лампочка в фару halogen 12v 65/55w H4 2001-2002г
Burgman-shop.com.ua
Нууу Звезда так звезда)
как так получилось что попал на сьемки?
01_smile
Жги резину, а не свою душу!..
uptosite
