-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592557, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
26.11.2013 р. відповів для Stigumbra
Концовка видео говорит сама за себя: о, влезло, класс, у меня самое жирное колесо!
И на первом же повороте ляжет...
37_fool
Пиндосы, что тут скажешь...
vovas
Это точно, УлыбнулО, 05_shok  59_rofl
26.11.2013 р. відповів для kaadoc
Пиндосы? Вон в теме Торнад не так давно человек доказывал, что с колесом от Таврии управляемость ничуть не ухудшилась и он не видит разницы  01_smile
26.11.2013 р. відповів для Hunter_83
Я к счастью этот опус не читал...
Зато когда предлагал Торнадоводам Метзеллер 150/70- никому не понадобилось, вернее был один покупатель, но его дружно отговорили.
Шина ушла на К7, в Саки.
28.11.2013 р.
В Донецке с утра -4, запуск на стоянке-порядок, без гашетки, с пол тычка. Подогрев ручек рулит, и то, за 12 км хоть и с щитками и зимними мотоперчами, концы пальцев подмёрзли. При такой температуре и присутствующем ветре подогрев даже на максимале (20 W) до горяча греть не могёть (щитки, подогрев не оригинал). Сам не замёрз, экип по понятиям  17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
28.11.2013 р. відповів для Arthol
У меня на 400-ке подогрев стоял с японии, не жутко не нравился т.к. всего 3 положения OFF, START, ON. С первым все понятно, второй это максимальный нагрев, а третий как-бы поддержание температуры после нагрева как я понял, но зимой он вообще бесполезен. Юзал его только летом когда ночью было прохладно, либо когда тепло осенью, весной. Зимой же в основном только режим Старт. Так вот не знаю сколько там было Ватт, но через минуты 4 даже в толстых перчатках было на столько жарко, что приходилось включать ON т.к. еще немного и за ручки уже не возможно было держаться  01_smile
А сегодня утром у нас было -6, ехал тоже в полном экипе, все супер, тепло, но руки.... подогрева нет и это очень плохо, руки замерзли... Но когда ездил на китайце без подогрева, то руки замерзали сильнее, видать аэродинамика более продумана и зеркала отгоняют встречный поток воздуха от рук.
28.11.2013 р. відповів для Hunter_83
У меня на этих ручках тоже есть "Старт"-40 W, будет тепло, но в инструкции написано стартовать не более 5ти минут, очкую, вдруг спалю 06_question
Есть Минимум -10 W.
28.11.2013 р.
Не стрёмно вам по морозу ездить? Резина же дубеет, покрытие дороги ПОЛЮБОМУ обледеневшее, из-за конденсата перепадов температур, даже если по виду сухое, колёса за дорогу не держатся...
06_question
На Дио я ещё езжу, мощей не много, хотя резину поставил обе КонтиТвист, от греха, дорого- но спокойнее.
Кубатуру на морозе боюсь.
02_sad
Змінено: 28.11.2013 р., kaadoc
29.11.2013 р. відповів для kaadoc
Отлично ездится, но попалась лужа заледенелая, проехал не дыша и не меняя траектории, немного почувствовал, что задок повело, а так в целом норм. Асфальт везде сухой, даже погонять успел  25_spiteful А то не ездил почти неделю, тут выехал, стартанул пару раз до сотни как говориться на все деньги и отвел душу  01_smile
Езжу круглый год уж как 5 лет, потолок -15 градусов, до работы 12 км, путь по центральным дорогам города, они зимой в поряде. Понятно, бывает жопа, тогда на маршрутках (НЕХОЧУ-У-У!!!)
Если к чему то подходить с умом, то многое возможно. Если в сезон просчитываешь на два шага вперёд, зимой нужно на 10. За все эти зимы особо и не вспоминается критических моментов на дороге. Бывает на телефоны с консерв снимают  08_lol
29.11.2013 р.
підскажіть друзяки, мій бург стоїть в відкритому гаражі так би мовить, чи варто прогрівати періодично мот?? Як часто?
29.11.2013 р. відповів для mimi1983
Раз в недельку
30.11.2013 р. відповів для mimi1983
Не занимайся ерундой. Сними и заряди аккумулятор и спрячь его до весны.
30.11.2013 р. відповів для aser
А почему это ерунда ? Я свои завожу по возможности, и им это только на пользу..
30.11.2013 р. відповів для pashaburgman
Завожу? Да ты же зимой мотодедморозом был!  01_smile 1 января какой прохват сделал. Народ же не в курсе, что ты всю зиму тоже ездишь. 1 числа сделаем 2-х мотодедморозов с прохватом в Коноплево на 2-х 650-ках?
В период зимовки на холоде, чем чаще будешь прогревать, тем лучше 1-2 раза в неделю. Конечно не забывай контролировать заряд батареи, менять положение переднего колеса (прокручивай), и шатай сам скут, что бы бенза по баку расплёскивалась хорошо. Кстати бак-до полного. При такой зимовке никакой консервации и ненужно.
А вообще, техника лучше работает, если на ней ездят постоянно. Есть люди, (в меру возможности) мото используют раз в неделю, а то и в месяц, это ниесть гуд, потом такой аппарат начинает парить моск.
30.11.2013 р. відповів для Hunter_83
А чего нет.. только тебя придется покрасить в жёлтый ....  03_biggrin
Про завожу я имел ввиду что все равно долго стоять стараюсь не давать. Когда снегом все завалено, стараюсь раз в недельку завезти. Это только на пользу.
Было мнение: прогретый мотор при остывании затягивает в картер холодный "забортный" воздух, что приводит к конденсации влаги и при частых прогревах масло в достаточно большой степени превращается в эмульсию ( масло+вода ).
Теоретически я согласен, но насколько это работает на практике- не знаю. Но зато по опыту пользования китайцем 150сс ( я его регулярно заводил в гараже, пару раз в месяц ) заметил что к весне у меня была полная шланга-отстойник непонятного майонеза. Сливал грамм 50...
06_question
30.11.2013 р. відповів для kaadoc
... по опыту пользования китайцем 150сс ( я его регулярно заводил в гараже, пару раз в месяц ) заметил что к весне у меня была полная шланга-отстойник непонятного майонеза. Сливал грамм 50...
Аналогично. И ещё свеча была махровая от черноты. А оно надо?
30.11.2013 р.
Если ездить постоянно, то все нормально и двигателю ничего не грозит. Я езжу весь год и не парюсь. На машинах же ездят зимой и не парятся, что когда глушишь горячий двигатель, то будет конденсат и т.д. или там совсем другой двигатель?
Змінено: 30.11.2013 р., Hunter_83
