0 °С
Переглядів: 2592749, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.11.2013 р. відповів для Yastreb
Артем я не помню, хотя и читал твои посты, а ты пружины случайно не менял на этом сцеплении новом! Просто может быть что одна пружина бракованная и из-за нее вот такая трабла!
Запы оригинал Жапан. А куда же девается эта пружинка на момент (2 000 км) притирания колодок к колоколу? Или когда чуть вспушу накладки сцепы 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 12.11.2013 р., Arthol
12.11.2013 р. відповів для Arthol
Артем, была такая беда у товарища на Торнаде. При трогании дергался. Запилы колодок мало что давали. Когда проверили сцепу, оказалась одна пружина прослаблена. Поменяли сцепу - все прошло
Я понимаю, но возможен ее небольшой дефект, что приводит к неравномерному износу (или как еще сказать) прилеганию колодок к колоколу, и по истечении какогото времени трабла автоматически повторяется! Это сугубо мое предположение, но попробовать можно!
И ответила она,-
12.11.2013 р.
что может быть.простоял четверо суток сегодня хотел завести движок мертвый акум. стартер крутит а не заводиться.ошибок никаких не показывает топливо пол бака свет повороты и.т.д все работает.
Burchik0548 модератор теми
У меня не К1, у меня Y, эт то, что до 2001 года. Но фишка в другом, по каталогам Гейтса и Дейко на 250ки, как и на после 2000г у них идут одинаковые ремни  06_question
Гейтс говорит что ремни одинаковые, а митсубоши делает их разными на 1см.
27601-14F01 ремень 250сс 98-00г 893х22,7
27601-14F11 ремень 250сс 01-06г 883х22,6
Замеры делал сам!
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/157.html
Саш, помнишь историю с дёрганием нового сцепления. Тогда поставил новый торк с колоколом, прошёл около 3 000 км-скут начал при старте дёргаться. Потом тернул колодки-хватило на 200 км. Затем воткнул старый колокол-снова спокойно отъездил 2 000 (пока притирались трущиеся плоскости) и опять начались продёргивания при старте.
В итоге грешу на материал колодок сцепления, чёт они там в Джапане попутали с составом...
Блин, хоть каждые 2000 км меняй местами колоколы  34_wacko2
ЗЫ. Старый торк не прыгал.
Конечно помню! Это была первая (и пока последняя) жалоба на оригинальную запчасть. Чесно говоря я не знаю что делать и как правильно поступить. Переживаю как будто это со мной такое произошло.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 12.11.2013 р., Burchik0548
vovas
...... притирания колодок к колоколу? Или когда чуть вспушу накладки сцепы 17_wink
У меня такая ерунда была на СпидГире, вылечил таким образом:
Поменял пружинки на колодках сцепы (были разные по длине и болтались).
И поставил колокол в токарный станок и снял внутри сотку (был овал) и всё встало на место, колокол проточил и на Бурге, то же был овал не большой, когда поставил новые колодки и пружины на сцепу. 18_good
12.11.2013 р. відповів для hariton
Может красная кнопочка не в том положении? Я ни издеваюсь. Когда-то давно сам нарвался за немеряно км. от Киева.
Выкрути и посуши свечу.
Если есть запасная- поставь и пробуй завести.
У меня такое было после использования промывки- залил.
На другой свече завёл, потом на прогретый мотор поставил старую и езжу нормально.
Причина- возможно пропускает игла инжектора, я бы попробовал промыть.
12.11.2013 р. відповів для kaadoc
свечу менял есть новая (рабочая)искра на обеих хорошая.а как промываеться инжектор.в итоге посадил акум. и забросил это дело до лучших времен.
На стенде. Или по колхозному. Мне помогло.
http://www.youtube.com/watch?v=wQpNCKCcLs8
12.11.2013 р.
где на Украине найти прямотоки для ская 400 интересно глянуть ценовую политику,и что значит полный выхлоп?
Жги резину, а не свою душу!..
13.11.2013 р. відповів для Bombardier
Забудь.
Читал обзоры по тюнингу Бургера- прямоток ничего кроме понтового ( и то на любителя ) звука не даёт.
06_question
13.11.2013 р.
По сцеплению: спасибо всем за советы, мнения, предположения и ситуации из жизни, но позвольте, данные узлы новые и оригинальные Японские. Путями исключений и опытов, я доказал что проблема в блоке колодок c пружинами, затирая накладки проблема временно уходит уходит, какая же нафиг растянутая пружинка? Т.е. я чё вывалив не малые деньги за узел, должен опять его покупать, или переклеевать накладки?  27_dash  35_hang
13.11.2013 р. відповів для Arthol
Не должен не должен, но для научного интереса и чистоты эксперимента правильнее проверить все версии.
Я вот тоже когда написали про возможно ОДНУ растянутую пружинку подумал, что да это вариант  и может быть она все и портит. Однако ты отбрил это предположение вывалив контраргумент, что дескать А чего оно уходит когда я колодки запилю ? Я тоже вроде как согласился с этим контраргументом. Ведь уходит же. Но потом все таки подумал, что может запиленные/распушенные колодки просто нивелируют влияние одной ослабшей пружинки до тех пор пока есть эта распушенность верхнего слоя колодки. Затем когда после определённого пробега поверхность колодки прилизывается, то дисбалланс в натяге пружин становится ощутимым и имеем что имеем. Я бы попробовал подкинуть пружинки (все) с другой сцепы.
Вроди было предложено просто попробовать поставить только пружинки от старой сцепы! Про замену накладок сцепления вроди предложений не поступало! Потому как лично я больше склоняюсь к деформации колокола или браку пружинки сцепления, нежели бракованный материал накладок сцепления! Потому как тогда получается бракованной по логике должна быть целая партия, а не еденичный случай!
И ответила она,-
Артем, я согласен забрать плату сцепления и вернуть деньги.
Только вот приедет же точно такое сцепление, где бы вы его не заказали. 06_question
Burgman-shop.com.ua
13.11.2013 р. відповів для pashaburgman
Вот ты расписал все верно! Именно это я имел в виду! А по скольку писал вчера с телефона то не стал расписывать, так как долго это с телефона делать (((
И ответила она,-
13.11.2013 р. відповів для Burchik0548
Саш это тот момент, когда не в деньгах и их колличестве счастье  17_wink Я понимаю, что запчасть оригинал и в других местах она будет такая же. Чем возврат денег, может есть вариант другого сцепления из другой партии, другой даты выпуска (само собой старую плату на возврат). Я знаю по автомобилям, иной раз даже самый модный производитель даёт маху в выборе рабочих материалов, потом по акции меняем 01_smile
По пружинкам:
1. вручную колодки (по очучениям) растягиваются с одинаковым усилием, пружинки не болтаются.
2. при вспушении накладок дёргание проходит.
3. при повышеной влажности (забор со стоянки, пока сцепа не прогреется) не дёргается.
4. деталь новая, оригинал.
5. другой колокол-2000км сцепа плавная.
Дык  до чёго ж тут пружинки?  06_question
1 - ну в ручную такие вещи никогда не почувствуешь кроме паталогических случаев.
2 - это обсудили
3 - нужный факт
5 - то есть ставил старый колокол на новую сцепу или как ?
Может есть вариант другого сцепления из другой партии, другой даты выпуска (само собой старую плату на возврат).
Ваша плата сцепления была упакована 07,05,2013
http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/359.html#359
Разве что подождать до весны и попробовать заново заказать.
Может к тому времени партия изменится и будут применятся другие материалы. 06_question
Burgman-shop.com.ua
