-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592848, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
31.10.2013 р.
Странно както написано в итальянском мануале для 250 К3-К4 о замене масла. В таблице написано менять каждые 6000км масло и каждые 18000км фильтр, и ниже где уже приведены картинки о замене написано менять масло каждые 5000км масло и каждые 18000км фильтр. Так чему же верить, менять каждые 5 или 6 тысяч, масло в движке? И тоже такая разница существенная, просто замена масла 1,9л, замена вместе с фильтром 2л, а замена масла после ремонта двигателя 2,3л, ниче се разница в 300грамм. Масло в редукторе я так понимаю такое же как и в двигле, рекомендовано 10в40 190грамм, после ремонта 200грамм.
Все верно описал? Размер ремня стокового какой, не подскажите? А вообще вот на выходных прочитаю Вашу веточку, потому как понимаю данные вопросы небось задавались не раз!
И ответила она,-
31.10.2013 р. відповів для mimi1983
продув сьогодны орсунку... без змін ...
Это с нормальным воздухофильтром или с нулевиком?
ага
Ага це якій? Нормальний фільтр+чиста форсунка+глюки=трабла з електроникою. Повернусь до першої думки- це датчік TPS.
Я пас, електроніка для мене- темна теріторія...
06_question
31.10.2013 р. відповів для Yastreb
Замена по мануалу через 6000. При цене оригинального фильтра 9$ можно менять и его. А если ставить МАНН то вообще копейки.
Вопрос необходимости такой частой замены масла при наличии ПОЛНОЦЕННОГО фильтра конечно обсуждался, моё имхо- 6000 или раз в сезон. Япам виднее.
31.10.2013 р.
Добрый день!
Проконсультируйте плиз.
Появились мелкие капельки тормозной жидкости под левой машинкой. Я так понимаю накрывается сальник поршенька. Существует ли ремкомплект для тормозной машинки? Модель кузова K3.
Cпасибо.
01.11.2013 р.
Покатался вот недельку на скае 250 (как на 5м фото) все нравится, симпотный, массивненький, вместимость бардачков порадовала, но блин дорог под него у нас нет, а если есть то только участки и те редко! Клиренкса ж вообще нет, ребята как вы с этим боритесь???????  как его приподнять? А то жалко ж технику! Через трамвайные рельсы у нас в Днепре далеко не везде можно переехать вдвоем! Нужно срочно чтото делать!
И ответила она,-
01.11.2013 р. відповів для Yastreb
Пиши письмо в мэрию с жалобой на плохое качество дорог и с запросом дать ответ куда потратились деньги предназначенные для ремонта дорог в твоём городе...
01.11.2013 р. відповів для pashaburgman
Оригинальный ответ  27_dash  30_crazy
И ответила она,-
01.11.2013 р. відповів для mimi1983
Так что с компрессией?
Gott mit uns
01.11.2013 р. відповів для Juck
Интересно, а как ты представляешь себе процесс измерения компрессии на бурге?
01.11.2013 р. відповів для aser
накручиваешь гибкий компрессометр, добираешься до коленчатого вала и прокручиваешь.......
Gott mit uns
А декомпрессор ты как отключишь? Никак. Отсюда вывод: в каком бы состоянии ни была поршневая - компрессометр больше чем 6 - 8 атм. не покажет.
01.11.2013 р.
Еще некоторые сервисы начали практиковать пневмо тестеры для выявления изношенности двигателя....
Gott mit uns
Нам это не грозит. У меня в округе 200 км нет ни одного мотосервиса. Так что вся надежда на собственные руки. Даже скутеров с объёмом больше 150сс нет, да и те - примитивные воздушники с 157QMJ...
01.11.2013 р. відповів для kaadoc
44_beach  ПРОБЛЕМА ВИРІШЕНА!!!! Зняв інжектор, воздухофільтр, витяг бензонасос з бака розібрав і побачив кусочок пластмаски яка відломилась з носика бензонасоса, що під зєднанням №10 див. мал з бензонасосм на мегазип, і закупорювала проходимість пального!! зібрав до купи і обалдів від мощі 400ки)) рішив прокатнутись, з непривички викрутив газ і трохи не гепнувся об асфальт! Довольний як слон!! а доречі, побачив зелену позначку на детальці, що на фото! вирішив трохи її змістити на всяк випадок!! шо то є за датчик і чи впливає його положення на роботу топл. системи і двигуна в цілому!?
Змінено: 01.11.2013 р., Burchik0548
Burchik0548 модератор теми
01.11.2013 р. відповів для ticon
Добрый день!
Cпасибо.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146/mode/pictures#g228240
Ремкомплект имеет каталожный номер 59600-45850-000
Burgman-shop.com.ua
Все привыкли  03_biggrin
А вообще можно было амортизатор накрутить пожоще.
Burgman-shop.com.ua
Я рад за тебя.
Теперь наслаждайся, пока погода позволяет.
01.11.2013 р. відповів для Burchik0548
а  у меня аморт накручен на полную, все равно мягко. Может чего подскажете? Или я не туда кручу? Жесткость увеличить  - куда крутить надо? По часовой или против? 04_blush  06_question
01.11.2013 р. відповів для rabbit
По часовой - как обычный болт, чем больше закручиваешь, тем жёстче.
Сделай так: открути до самого конца. Потом начинай закручивать и считай щелчки. Если начнёт закручиваться с заметным усилием после двадцатого щелчка или ещё позже - система пустая. Нужно разбирать и доливать либо тормозухи, либо масла - в  зависимости что у тебя залито в системе преустановки жёсткости пружины. А лучше всего - это всё оттуда слить и залить новой тормозухи.
Я рад за тебя.
дякую, та в нас вже дощі!!! нічого, мотосезон 2014 вже не за горами))
