-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 2592907, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
28.10.2013 р. відповів для mimi1983
аби ще була фотоінструкція по зйому форсунки, булоб взагалі файно!) важко до неї добратися?  48_download
Ось тут купа відеороликів по 2007 року
http://www.youtube.com/user/micbergsma/search?query=07%2B
Можливо там і про форсунку є.
Burgman-shop.com.ua
28.10.2013 р. відповів для Burchik0548
я маю підписку на ті відео, нажаль там нема 06_question
29.10.2013 р. відповів для kaadoc
залив сьогодні клінер http://5w40.kiev.ua/prisadki-promyvki/luchshie-prisadkipromyvki/liqui-moly/liqui-moly-injection-reiniger-high-performance/?gclid=CN2Mua6uvLoCFYVc3godtD4AUw  і окковського бензину 95Puls! 100 км накатав)) чекаю змін)  48_download а руки блін так і чешуться зняти ту грЬобану орсунку!! але очкую блін)
Змінено: 29.10.2013 р., mimi1983
29.10.2013 р. відповів для mimi1983
... руки блін так і чешуться зняти ту грЬобану орсунку!! але очкую блін)
Ничего там страшного нет: глаза боятся, а руки делают. Снимешь воздухофильтр, а дальше сам всё увидишь. Снимешь инжектор. Все разъёмы разные, поэтому не перепутаешь.
Посмотри конструкцию по рисункам мегазипа и всё поймёшь.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19416/228484#g228546
ivan_s_a
Форсунка снимается легко, те два винта на топливном шланге и держат форсунку. Недавно знакомый обращался с похожей проблемой - скут (к7) перестал ехать, но у него на панельке появилась надпись  Ф1 и мигал красный индикатор Ф1, т.е. бортовой комп сигналил о неисправоности системы впрыска. Оказалось, у него сгорел привод заслонки. Чем закончилось не знаю, не звонил. Почисть форсунку и бензонасос, может где забилось. Какой цвет изолятора свечи, смесь не беднит?
29.10.2013 р. відповів для aser
мдаа...трохи ще покатаюсь, бо погода сприяє, а в кінці тижня спробую витянути ту форсунку! ну якшо не зможу потім зібрати-будем збирати по скайпу гуртом, я вас попередив)) 21_umnik
29.10.2013 р. відповів для ivan_s_a
та свіча світло- коричневого кольору.
Почисть бензонасос, может где забилось.
Ага! 03_biggrin Снять форсунку- 10 минут. Вынуть бензонасос: - я отложил на зиму, несколько долгих уютных вечеров под пару виски и пару аудиокнижек и насос я обслужу.
39_heat
30.10.2013 р.
Доброго времени суток господа! В субботу ряды скайвееводов в Украине пополнились на одного человека. Я выбирал и покупал но не себе а куму! Взяли ская 250 2004 года тайп с. Ну и вот я сейчас ищу всякие полезные материалы для данного аппарата так как на всю мою технику у меня все есть а на этот аппарат нет. Тем более что обслуживать его буду все равно я, вот и ищу материальчики соответственно я. Интересует сервис мануал. В шапке выше выложена ссылка на торренты для к3-к4, но торрент не качается так как нет раздач. Помогите по данному вопросу. Спасибо!
Внешне такой пузатик как на 5м фото в шапке темы, только черного цвета!
И ответила она,-
Змінено: 30.10.2013 р., Yastreb
30.10.2013 р. відповів для Yastreb
Пришлите свой почтовый ящик, я вам сброшу мануал.
Burgman-shop.com.ua
30.10.2013 р. відповів для Burchik0548
В личку отписал!
Кстати и прочитал Вашу подпись, о запчастях! А сайт есть чтобы както поглазеть что по чем откуда и куда )))
И ответила она,-
30.10.2013 р. відповів для kaadoc
сьогодні відчув ефект від клінера і хорошого бензину!!!)  Курва став їхати ще гірше, якщо різко викручую з старту давиться, якшо потихеньку до до 4000 обертів і капут, далі давиться! Ледве до дому доїхав!!! Відвалив блін 4500 зелених за купу геморою!!!  27_dash Спробую ще завтра форсунку прочистити! Радьте шось, хлопці!! 27_dash
30.10.2013 р. відповів для mimi1983
Ги 03_biggrin
Клінер вимив мачмалу з баку і з насоса, погнав в форсунку. Зніми, продуй, це півгодини роботи.
20_drinks
Cпробуйте замiрити компресiю?
Gott mit uns
30.10.2013 р. відповів для Juck
не вбивай мене, друже((( я нехочу вірити в те, що в 6-ти річному апараті японського мотопрому може бути слаба компресія! Мій друг на хонді Forsight 250 півроку практично без масла катав!!! і нічого долив і дале їздить!
ой аби слова твої справдились, Толік!!! З мене по бутилці віскаря рятуючим, якщо Бурчик мій отямиться))) 20_drinks
Ну и что он там намеряет? 6 очков? И что ему эта информация даст? НИ-ЧЕ-ГО.
А что у тебя с воздухофильтром? Мыл? Пропитывал?
30.10.2013 р. відповів для aser
тиждень назад ставив K&N...нульового опору!!
Коли розібрав впускний тракт- був в шоці! Такої кількості болота я не бачів НІКОЛИ!
Ще не знімав насос, але вже готовій до заміни фільтра...
Знімай форсунку, почисть, а там побачімо.
17_wink
