+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2567398, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
leshiy
17.10.2013 р. відповів для kaadoc
Толик привет. Я всегда ставлю MANN. Когда покупал первый раз продавец долго ржал с размера фильтра 03_biggrin
17.10.2013 р. відповів для leshiy
Привет, Денис!
Я фильтр взял у Саши Бурчика, до кучи с другими расходниками и запами.
Без его предложений даже не знаю что бы делал, где искал...
18_good
МАНН встречал в сети по 36-50 грв, SGP 56 грв. Те же деньги.
18.10.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, это вы про маслянный фильтр говорите?  Зимой буду менять, надо к Бурчику обращаться будет))
18.10.2013 р. відповів для rabbit
Ага.
И резиновые колечки не забудь, если не менялись- состояние их неизвестное.
какие колечки? Я не знаю. У Бурчика просил фотку комута, так он не скинул
01_smile
Burchik0548 модератор теми
Привет, Денис!
18_good
Анатолий, спасибо за отзыв, но вы что-то путаете.
Этот фильтр я продал вам за 9$ по курсу 8,2  03_biggrin
Если я буду продавать их по 56грн, то я разорюсь 03_biggrin
Это на 400К7 фильтр стоит 7$ (57,4грн)!!! 17_wink
01_smile
Потому что нету у меня фотки такого комутатора.
Судя по схеме, он выглядит вот так:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228336
И вот фотографии из интернета:
http://www.cdidoctor.com/images/categories/Suzuki%20AN400%20K1%20Burgman%20(32900-15F10).jpg
http://image5.sahibinden.com/photos/18/37/38/8818373877k.jpg
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.10.2013 р., Burchik0548
18.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Саша, спасибки, хоть буду знать как они вообще выглядет. Сегодня одел на бурга штаны (или попону если хотите). Бомба. Фотки выкладываю
04_blush
Это я девять на восемь так умножил...
Всё равно доступно. Оригинал.
18_good
какие колечки? Я не знаю...
Уплотнительные, под торец фильтра и под крышку. Могли прикипеть, при снятии могут покоробиться, потом будет потеть маслом.
У Саши есть.
2 и 3$
ЗЫ: это что за пальто ты одел на мот?
05_shok
Змінено: 18.10.2013 р., kaadoc
понял, сенкс
01_smile
... Сегодня одел на бурга штаны (или попону если хотите). Бомба.
А по-моему - дурдом. Бург самодостаточен и любой колхоз - как корове седло.
18.10.2013 р. відповів для aser
у каждого свое мнение. Только это не колхоз и не самопал, а фирменные бурговские штаны. Если ездить 3 летних месяца - то они и не нужны. А если так как я -  до белых мух, то очень даже. Тем более мне не 20 лет. Косточки от холода ныть начинают
У меня такое, в том году пользовался, в мороз прикольно, без мороза достаточно экипа который имею. Тогда одевал и на дождь, ща имею хороший дождевик от IXS.
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.10.2013 р. відповів для Arthol
не совсем такое, похожее. А вот защита для рук - это здорово. Давно себе такую хочу. Еще на торнадо хотел поставить. На бурга буду ставить обязательно.  01_smile
19.10.2013 р. відповів для rabbit
не совсем такое, похожее... 01_smile
Имел в виду такое как на моих фото. Это универсальная штука, на любой скут подходит. С ней можно встать и пойти, как в фартуке, только тасочно получается  08_lol
А защиты на руль самодельные, из литровых канистр от масла.
у меня накидка крепится к морде, с боков надуваются крашпеды, ну и пристегивается к ногам и к талии 01_smile
21.10.2013 р.
Приветствую!
Есть простенькая сигналка СтилМэйт, снял с Браво260 ( родная ).
Как подключить? Есть разъём?
21.10.2013 р. відповів для kaadoc
Я себе приобрёл такое http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=saleaddtun/13461606111&onepost=1364209031402#1364209031402 и не парюсь  17_wink
Правда не там и по спец цене.
Змінено: 21.10.2013 р., Arthol
26.10.2013 р.
Всем привет,вот и я надумал сменить себе максик остановился на Скае 250-400 (2003-2006) года,но вижу его только на картинках в Ютубе а не в гараже 02_sad  (пока что),хотелось бы очень глянуть на него собственными глазами пощюпать ,посидеть ,задать интерисующие вопросы о даной технике,но знакомых НЕ одного нету в Киеве со Скаем,есть на Сильверах и Торнадках,ОЧЕНь очень хотелось бы познакомится с человеком, который бы мог дать заценить своего Красавчика.
в долгу не остануть я пока на Торнадке езжу мог бы подьехать куда скажите.
зарание спасибо ,надеюсь на взаимопонимание 20_drinks
Жги резину, а не свою душу!..
26.10.2013 р.
Попалось мне на днях вот такое усиленное колесо на Бургман 1998-2002г  26_newrussian
Выдать завод Сузуки решил таким образом броблему лопанья спиц 06_question
Burgman-shop.com.ua
