+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 2567395, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.10.2013 р.
Дилер ХАДО привёз заказ.
Попробую, хуже не будет.
Цель: попытка освежить топливный фильтр бензонасоса.
Burchik0548 модератор теми
02.10.2013 р. відповів для kaadoc
А грязь из бака/трубопровода/фильтра/инжектора не забьет еще хуже маленькие отверстия в форсунке?  06_question
Burgman-shop.com.ua
02.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Думаю если грязь есть- фильтр её в магистраль не пропустит, а вот залакированость фильтра эта химия вполне может убрать. Было такое на машине- сетку я не видел, но со слов сервисмена была вся в жёлтом лаке. Вымыли. Как мне сказали- предугадать это невозможно, бывает нужны годы, а бывает одна заправка...
Искал такой реактив- не нашёл.
06_question
02.10.2013 р.
Мысль для владельцев аппаратов, хавающих масло по непонятным причинам: посчитать сколько доливается масла от ТО до ТО, если окажется 2л, то при очередном ТО можно масло не менять, оно заменилось само собой...
(Чисто моё умозаключение, не воспринимать как истину и руководство к исполнению)
Поделюсь несколькими событиями:
Пришли неожиданно холода, вчера ехал утром на работу, за бортом +1, реально оценил ручки с подогревом, в сумме с щитками-просто кайф. Помню, в прошлые холода при такой погоде не смотря на щитки и тёплые мотоперчатки, концы пальцев замерзали.
За 9 месяцев проехал 10 000 км, провёл ТО, второй раз лезу в клапана и всё зря, как выставил зазоры первый раз так 2 проверки не меняются. Всё бы ничего, но блин, разборки лишней сколько... Особенно радывает секс с той Г-образной трубочкой под воздушным фильтром (пусть икнётся инженеру, который такое придумал), пол часа матюкался, пока вспомнил, как оптимально её присоединить.
Ремень Дейко 10 000 км держится молодцом, пока никаких износов, на следующем ТО опять проверю.
Совсем плохая уже была обивка сидушки, всё собирался перетянуть, назывались какие-то космические цены за правильный дерматин и 250 грн (работа) за перетяжку сидушки. Посетила меня мысль, и я её воплотил. Заехал в магазин-ателье по пошиву авто-сидушка-чехлов, попросил кожзам на мото сидушку, что бы крепкий и тянулся во все стороны - 160 грн погонный метр, взял его. Приехал на работу содрал старую шкуру, зарядил степлер и провёл мастер класс "Перетяжка Сузучьего сидения без швов", долго очковал что не получится, получилось...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 02.10.2013 р., Arthol
leshiy
03.10.2013 р. відповів для Arthol
Доливка и замена немного разные вещи. В масле есть присадки для мойки движка, при доливке большая часть осадка( нагар  и т.д) остается в движке. Видел консерву в которой не меняли масло 50000 км, доливали и все. Когда сняли крышку клапанов все о....ли, распредвала видно небыло под грязью. Сидушка БОМБА
Змінено: 03.10.2013 р., leshiy
18_good сидушка норма.. ну надо было сразу и подогрев н точки вшить.. я так и зделал.. утром тож прохладно уже вот и призадумался. купил для автомобиля накидку с подогревом, распороли ее с женой и сидушку вскрыли водителя. и окуратно проложили.. натянули, застеплеровали и вуаляяя!!!  воткун в прикуриватель . какой кайф теперь попе утром..  44_beach
03.10.2013 р.
По замене масла:
У нас стоит полноценный маслянный фильтр, его то менять по регламенту не отменяется. В случае с консервой, там ведь фильтр не меняли и думаю, что масло лили говняное.
Если люди пишут, что за 1000 км доливают 500 млл, то за 5000 сменитсо 2,5 л. Дальше нужно соотнести в кучу факторы: за сколько взял скут, сколько проезжаешь за сезон, ремонт мотора, запы, сколько ещё планируешь ездить на аппарате. В итоге, глядишь, выгоднее получится просто доливать масло, и даю голову на отсечение (как собственно и наш авто-моторист), что мотору от такого хуже не будет.
По подогреву сидушки:
Уже ранее писал, из своего опыта езды круглый год (и в морозы), скут ночует на стоянке под навесом. Когда приходят холода такого уровня, что бы нагревать сидушку, к этому моменту уже на заднице мото штаны с подстёжкой и термо бельё. Соответственно после ночёвки скута, какая бы сидушка сразу холодная не была, первое время езды холод пятой точкой особо не ощущается, а дальше по пути сидушка уж сама прогревается.  Не забываем сидим то на моторе  03_biggrin
Не спорю, подогрев сидушки как профилактика-полезно, чисто если экип не очень, или неожиданно холод в дороге поймал. Особенно это актуально в консервах, туда зимой люди не в ватниках садятся  17_wink
К стати, в конторе где шьют чехлы, продавались встраиваемые нагревательные маты.
05.10.2013 р.
куплю бу
06.10.2013 р.
Сёня открыл для себя "последнюю тёмную комнату" в скутерах, это передние амортизаторы, никогда не доводилось разбирать. Менял сальники и масло. Столкнулся с парой курьёзов, в руководстве по ремонту упустили важный момент, из-за этого я провозился лиший час или пару и вырвал не один клок волос на голове  27_dash  Но, как говорится "Гугл в помощь" интернет сильная весчь, всё получилось.
На моей модели очень важно было в первую очередь сорвать нижний болт и только потом отпускать верхнюю крышку пружины. Иначе потом этот болт тупо крутится с внутренней вставкой, а удержать её внутри пера не представляется возможным.
И второй момент, после снятия пружины не утопите шток аморта в крайний низ, он гад имеет свойство там застрять и выдернуть его просто не получится. Благо в одном отчёте парень указал подобный момент, нужно просто накрутить на шток крышку, а сам корпус аморта зажать в тиски, и аккуратно через надставку бить молотком по крышке в направлении выхода пера вверх и оно выйдет.
07.10.2013 р. відповів для Arthol
Привет!
Позволяет ли конструкция заменить масло так?:
Замена масла в вилке ( вариант )
1. Снимаем суппорт и колесо
2. Отпускаем ( или полностью выкручивем, в зависимости от конструкции траверсы ) 4 болта
3. Вынимаем перья
4. Откручиваем 6-ти гранником пробки внизу стаканов
5. Сливаем масло в баночку ( можно потом оценить его качество и количество, как правило китайцы льют нечто красное и всего грамм 25-30  )
6. Переворачиваем перья, заливаем грамм по 50 нормального масло, закручиваем пробки, переворачиваем перья в рабочее положение, качаем раз 15-20, сливаем.
7. Заливаем масло в нужном объёме, вытираем, собираем.
Копипаст с ветки Браво260.
07.10.2013 р. відповів для kaadoc
Оно то может и возможно, но на моей модели такие танцы с бубном не актуальны, ибо что бы вынуть аморт из траверсы, мешают верхние крышки пружин. Учитывая, что просто замена жидкости (не сальников), то достаточно просто открутить эти крышки, вытащить аморты, вынуть пружины, слить масло, промыть и залить масло.
08.10.2013 р. відповів для kaadoc
27_dash
Напомню на всякий случай, что в Бургмане 400К3 в каждое перо нужно заливать по 284мл масла.
Burgman-shop.com.ua
08.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Все нормально, это копипаст в ветки Браво. На китайцах свои стандарты. Да и перья не достанешь на Скае если не открутишь верхние крышки. Поэтому морду снимать в любом случае т.к. я не представляю как можно открутить, а главное потом прикрутить верхние пробки. Со снятой мордой плевался на них когда прикручивал  03_biggrin
08.10.2013 р.
По просьбе товарища потестил его блок управления. Предположительно- был "подпален" неоригинальным регулятором напряжения.
К сожалению, на замену.
02_sad
Спасибо что откликнулся помочь.
Хотел спросить, у тебя стоит 32920-15G00 а тестировался 32920-15G30
Лямбда-зонд у тебя стоит? А у товарища есть, не спрашивал случайно?
Burgman-shop.com.ua
09.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Лямбда-зонд есть у меня. Как у него- не спрашивал...
Отличия в маркировке увидел сразу, потому и сфотал, честно сказать очковал при попытке запуска мотора.
Рад что помог товарищу, но наверное такие опыты больше ставить не буду, слишком дорого может обойтись...
02_sad
09.10.2013 р. відповів для kaadoc
Не переживайте, ничего бы не сгорело. Я вон блок от ская 250к3 ставил на бург 400к4. Он даже работал  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
10.10.2013 р. відповів для Burchik0548
Саша, а можешь сфоткать комут с К1 (400сс)? Хоть посмотреть как он выглядет. Зимой буду перебирать всю проводку, тогда и решать с комутатором. Обратил внимание на то, что иногда пробивает переднюю вилку, может не хватает масла в перьях? Тоже по зиме буду смотреть. Блин, на все не хватает денег. Еще будем делать новое стекло, выше и малость ширше))), благо есть возможность. Первое сделали на торнаду, когда поставим - скину фотки
01_smile
10.10.2013 р.
Вопрос опытным владельцам:
1. есть полфлакона МОТУЛ 5W40, можно ли его использовать в редукторе?
2. моту 10 лет, насколько важно заменить масло в вилке?
11.10.2013 р. відповів для kaadoc
Масло по регламенту на сколько помню раз в 2 года меняется. Стоит однозначно. У меня было меньше залито, чем 285 мл, после замены и заливки масла столько, сколько нужно, вилка стала работать лучше.
