+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2662508, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
02.09.2013 р.
Всем привет!
Возникла неясность:
после набора скорости при равномерном движении еле заметные подергавания, падение мощности на доли секунды, субъективно воспринимается как попадание в порыв ветра. Ветер был всю неделю и я как-то не заморачавался, тем более в разгон идет хорошо.
А сегодня ветра нет вообще, а феномен тот же. Прямо чувствуется что мотор работает с эпизодами потери тяги.
Шо за нафиг?
Свеча?
Прошлый хозяин говорил что поставил иридиевую, вот у меня и сомнения...
02_sad
02.09.2013 р. відповів для vovas
Спасибо дядь, оказывается у меня на этот счёт тут целая ветка есть  01_smile http://www.moto.com.ua/forum/topic-1039697/
2oll:
Поставил старый колокол, конечно, пока колодки не притрутся к новому зеркалу колокола сцепа будет мягкая и пушистая. В общем, ща трогание парению по облакам подобно, засекаю пробег...
ЗЫ. Почему именно колокол: сняв, обратил внимание, что само зеркало не равномерное, местами туманность, чёрт его...  06_question или это последствия дёргания, или всё таки эти пятна являются причиной дёргания.
Сунь Дзы "Искусство войны".
02.09.2013 р. відповів для Arthol
С днюхой!!! и ровных дорог.....
02.09.2013 р. відповів для rabbit
... По сравнению с торнадо, старт более вялый, начальный разбег медленнее...
У ская 400 разгон до сотни за 9 сек. А у Торнадо сколько?
02.09.2013 р. відповів для aser
на моем после 90км/ч открывается второе дыхание и на скутере остаются только руки, все остальное сзади развивается  04_blush
02.09.2013 р. відповів для SergioStreet
... на моем после 90км/ч открывается второе дыхание и на скутере остаются только руки, все остальное сзади развивается
Поэт, блин. 15_badgrin
Я не про ощущения спрашивал, а о реальных цифрах.
0-40/ч между 260 и 400сс отличий я не вижу. 400сс при этом крутит 3500, так что ничего удивительного. Дальше конечно валит.
Что мне с потерей мощности делать? Куда смотреть? Свечу поищу конечно...
Щас домой ехал- как чёрт за задницу хватает...
06_question
vovas
02.09.2013 р. відповів для kaadoc
Свеча?   Прошлый хозяин говорил что поставил иридиевую, вот у меня и сомнения...02_sad
Вот и у меня это же было, только при наборе скорости, подерговоне))))) поставил старую свечу и все встало на свое место 18_good
0-40/ч между 260 и 400сс отличий я не вижу. 400сс при этом крутит 3500...
Кто тебе сказал? При старте от 5 до 6 тыщ.
http://www.youtube.com/watch?v=cZgxS92DzV8
Мне никто не говорил, у меня приборы перед глазами. Раскручиваться мотор начинает после 40/ч, да, на 60 уже крутит 5000 и больше, смотря как крутить вонючку.
Меня это напрягает после езды на 260сс с мультиваром малосси 2000: там старт выглядел так- после 10-15/ч тахометр взлетал до 5500 и скутер шёл на этих оборотах ровно и очень резво. Без мультивара вялое бу-бу-бу на 3500...
Понимаю что заточка Бурга другая, но если по городу сознательно не превышать 60/ч- между 260 ( с мультиваром! ) и 400 ( в стоке ) разницы нет.
Про езду за городом не говорю, понятно что 400-ка выстреливает в диапазоне 60-120, никакого сравнения со слабосильными 260сс.
Burchik0548 модератор теми
С Днем Рождения!  20_drinks
Выложи пожалуйста фотографию колокола. Интересно что там за пятна такие.
Burgman-shop.com.ua
02.09.2013 р. відповів для Burchik0548
начали цекотеть по-моему слайдера варика. что посоветуешь, заменить на более менее живой варик, или просто слайдера поменять? есть в наличии что-нить? в л.с. спс.
Змінено: 02.09.2013 р., SergioStreet
03.09.2013 р.
06_question чет заметил что утром он у меня мягко с места уходит, а когда вечером в жару с работы еду начинает аж подпрыгивать. стараюсь не остонавливаться. чет начал задумываться из-за колокола может? я его подполил малость когда в горку поднимался. час он ближе к центру по кругу синенький какой-то. и вот. какие варианты есть?
03.09.2013 р.
Саш, постараюсь подобрать ракурс, просто эти пятна видны под определённым углом и светом, но в любом случае прерывание зеркала на лицо. Но пока я не уверен, что это причина.
Да, ещё обратил внимание, две колодки имеют полное зеркало, а одна небольшими местами ещё не притёрлась, хрен его... 06_question
Кстати дёргания тоже зависели от утро-вечер, нагретый-нет, а если прижать тормоз и газануть, так сказать, притереть под нагрузкой-то несколько стартов шли плавные.
Вчера вечер был как на крыльях, это дёргание так задолбало, что теперь пока притираются колодки к иному зеркалу колокола, не старты а просто какая-то фантастика 01_smile Трогание проходит настолько плавно, что офигеть.
Блин, а кто-то даже и не поймёт о чём тут речь ведётся, ездят себе и не парятся. Чёрт, мне последнее время "везёт" на фирменные вещи. Реально, уже список можно составить по экипу, технике, за которые вываливаешь нормальные деньги, нормальные производители, а оно такое "Г" преподносит, что на голову не натянешь 27_dash
03.09.2013 р. відповів для Arthol
23_ireful3 во во.. у меня китаец был 150 дык он до сих пор с пробегом 5000 км так не делает... а это ж suzuki  japan мать ее..
03.09.2013 р. відповів для kolomeec82
Согласен, непонятно.
У меня на всех китайцах ( их было всяких... ) единственный узел куда никогда не лазил- это сцепа.
06_question
03.09.2013 р. відповів для kaadoc
06_question
а мне кажется года дают свое 06_question  ссыхается все уже 01_smile
Это точно. Никогда не было проблем со сцепой. Да и сейчас пока нет (тьфу-тьфу-тьфу три раза).
Но если бы у меня появился такой эффект, я бы проинспектировал сам торк - разобрал бы его до винтика, промыл и смазал. Особое внимание при этом обратил бы на плавность хода подвижной щеки заднего шкива в направляюших штифтах (эл. 16, 17) и отсутствие выработки в косых направляющих. Иногда на форумах проскакивали фотографии этого узла, где хорошо видно наличие грязи и ржавчины именно в этом месте.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19410/228163#g228420
Что у вас за обороты? У меня 60 км/ч идет на 3000, 90 - 3800, а на 5000 идет 110, и это при грузиках 19 грамм. Смотрите износ ремня и переднего вариатора.
03.09.2013 р.
народ, а кто знает, на К1 есть пусковой обогатитель? 04_blush
uptosite
