Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2642620, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
30.08.2013 р. відповів для Burchik0548
По опыту тюнинга 260сс ( ставился мультивар ) скажу что установка тружины торка +7% ( жёлтая ) даже в паре со стоковым вариатором сделала старт и разгон более плавным и лёгким, но на чуть больших ( +500 ) оборотах. При установке роликов -10% стало ещё веселее. Принципиальное отличие при установке к этим китам тарелки мультивара было в АБСОЛЮТНОЙ ровности оборотов разгона: стрелка один раз уходила в 5500 и держалась как приклееная до 90/ч, без провалов, далее обороты росли пропорционально набору скорости.
Очень бы хотелось попробовать более жёсткую пружину и ролы полегче на Бурге.
ЗЫ: дорабатывать уже прикатаные поверхности трения абразивами- не могу понять цели 06_question
В процессе притирки как раз формуруется пара трения с идеальными для данного узла характеристиками. Китай ещё можен накосячить, но япы?...
Змінено: 30.08.2013 р., kaadoc
Интересно, эта пружина влияет на мою ситуацию, попробовать засунуть старую?...
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.08.2013 р. відповів для kaadoc
Грузы кстати стояли другого веса, правда не помню легче или тяжелее. Но в любом случае этот факт влияет на старт, разгон, но не на сцепление колодок с колоколом.
Тема в том, что после убирания зеркала на накладках возвращается плавность включения сцепления, правда временно.
30.08.2013 р. відповів для Arthol
Некоторое влияние есть: на тяжёлых ролах и мягком торке "резкость" зацепления сцепы будет больше, более вероятны подёргивания. Скажем так ощутимее связь мотора и колеса.
Я не знаю кто изобрёл вариатор с центробежным сцеплением, но не устаю поражаться бездонностью возможностей регулировок этого узла!
18_good
Ну в этом случае ты существенно увеличиваешь трение и соответственно, возможность проскальзывания. Но сцепа должа работать и без постоянного убирания зеркала через каждые 100 км, при условии что она нормальная по составу.
Так вот на проскальзывание влияет поверхность колодок с одной стороны и время развертывания (раздвигания) колодок с другой стороны. То есть чем быстрее колодки прижмутся, тем меньше будет проскальзывание. Если на зеркало "влиять" каждые 100 км мы не хотим, надо искать способы влияния на "время включения" колодок. Мне кажется, что как тут уже говорили, тут включаются в игру пружинки сцепы. Может ими поварировать незначительно.
У меня есть такая проблема на одном очень скоростном жужике. Он очень сильно форсирован и после первого классного  старта перегревается и на втором старте уже буксует даже на самом суперпупер малосси сцепе... Пока пришли к выводу, что просто материал колодок не расчитан на такие нагрузки. В твоем случае может поможет вариации пружинок.
Burchik0548 модератор теми
Кажется мне что грузы стояли легче, теперь тяжелее.
Думаю дело в грузах а не в пружине, хотя . . .  06_question
Burgman-shop.com.ua
18_good
А мне кажется наоборот. При легких грузах, мотор намного легче раскручивается на высокие обороты, соотвественно быстро растут обороты колодок и соответственно они быстрее залипают на колокол и получается меньше время проскальзывания.
Тут надо глубоко разбирать процессы иначе все будет гаданием на гуще.
Давайте агрументы против моей версии.
30.08.2013 р. відповів для pashaburgman
Та да, глубина процессов как я уже сказал бездонная...
Я к чему:
"мягкий" вариатор ( тяжёлые ролы/мягкая пружина торка ) при старте подобен троганию с места на второй передаче- чуть газанул и сцепу рвёт. Слишком быстро ремень заглубляется в тарелки торка. Это хорошо видно при снятой крышке: чуть крутнул ручку и ремень "пошёл". При жёстком варике при наборе оборотов ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО меняется менее резко. Поэтому грамотные киты вариатора идут с ролами в минус, а пружинами торка и сцепы в плюс.
Короче тут мыслить можно до закипания мозгов
30.08.2013 р.
Опа, ветка зашевелилась  01_smile
На счёт поиграться пружинками колодок не соглашусь, они новые и оригинальные, принципиально трогать их не буду.
Имею изменённую по оригиналу (вроде как) пружину торка и другой вес грузиков, откуда они были взяты ранее не знаю, но вес другой.
Короче, не влезая в дебри, экспериментально в начале верну пружину в торк, не поможет, поставлю старые грузы.
Кстати нашёл, старые грузы были 35 грамм, новые 30...
30.08.2013 р.
Нет, ребята, здесь что-то не так. Мне приходится очень много ездить с минимально возможной скоростью и на буксующем сцеплении, пока не выберусь на асфальт. Колодкам скоро конец. Но они никогда не полируются! Всегда нормально шершавые. И дело здесь не в грузах/пружинах однозначно. Дело только в материале самих колодок. Кто их делает под лейблом "сделано в Японии" не знаю...
Я тоже кое-какие запчасти заказываю через Мегазип. Но никогда мне не приходили запы в целлофановых пакетиках. Всегда только в картонных коробочках и с кучей спецификаций на каждую позицию на японских иероглифах. Завтра посмотрю в гараже - если не выбросил упаковку - покажу.
У меня даже на китайцах никогда не было проблем со сцеплением - всегда работало нормально "до железки".
Змінено: 30.08.2013 р., aser
35!
05_shok
Не знаком с вариатором Бурга 250, но по Ямахе 250 ролы родные 14 гр ( суммарно 112 гр )...
Фигассе центробежная масса!
30.08.2013 р. відповів для aser
У меня на Китайце так было, когда я ставил заднюю покрышку на порядок пузатее от родной (16е колёса), так скут так прыгал на старте, аж жуть, вернул родной размер-всё пучком. Просто увеличил общий диаметр колеса, вот сцепа и проскальзывала. Или ещё вариант: старт для сцепы стал тяжёлый, колодки излишне буксовали и нашлифовывались до зеркала, потом начинали скакать. Так же затирал надфилем на 100 км хватало 03_biggrin
Я бы так не утверждал!
Не знаете - не говорите . . . ерунды
А я на мегазипе смотрю только каталожные номера и заказываю из Японии с завода.
Упаковка на каждую деталь своя. Бывают пакетики, бывает целофан, бывает бумага и целофан, бывает целофан в пупырышки мелкие, бывает целофан в пупырышки большие, бывает коробка с подкладкой типа из целофана толстого.
Спецификации были, но я их поотрывал. На фото №8 можно разглядеть кусочек этой бумажки.
И никогда не было логотипа SGP.
А вот теперь Я сомневаюсь в ОРИГИНАЛЬНОСТИ ваших запчастей  03_biggrin
Очень ждем фотографий в подтверждение ваших слов.
Burgman-shop.com.ua
30.08.2013 р.
Оригинальность упаковок и запчастей Бурчика подтверждаю. Сам работаю на фирменном сервисе много лет, реализуем только оригинал, упаковки и наклейки вижу.
Вот нарыл немного информации по роликам.
Мегазип вроде говорит что ролики 21650-14F10-000 стояли с самого конвеера и заводом не изменялись, а вот по этим ссылкам можно увидеть, что ролики 21650-14F00-000 тоже идут на 1998-2000 год  06_question
http://rewardkyoto.co.jp/matchinglist_ya/ntb_wr_suzuki.html
http://japan.webike.net/ps/#!p.b=521&p.m=597&p.c=1150&p.sk=1
А мегазип утверждает что ролики 21650-14F00-000 ставят на 2001-2002 и на 2003-2006 год
Burgman-shop.com.ua
У меня на Китайце так было, когда я ставил заднюю покрышку на порядок пузатее от родной (16е колёса)...
Во-во - один в один: на Ауте сейчас стоит Heidenau К66-R16 на размер больше оригинала. Резина очень мягкая с хорошим забористым протектором. Но со сцеплением всё в порядке. Сцепление и грузы/пружины сток.
Сгонял в Крым и через 2,5 тыс км скут стал трогаться с дёрганием, плавность включения сцепления ушла
На Белую скалу случайно не выезжали!???  03_biggrin  Первое свое сцепление я спалил именно там!  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Если серъезно, перегрева сцепления не могло быть?
Burgman-shop.com.ua
31.08.2013 р. відповів для Arthol
Я бы начал с роликов а не с пружины. В любом случае у тебя есть две степени свободы.
По запчастям - как не прискорбно, но брак может быть и в оригинале. Если артол и перегрел где-то сцепу и она стала зеркалом, то по идее он уже это зеркало пару раз снял. Врядли перегрев меняет состав колодки вообще безвозвратно. После замены роликов и пружины останется вариант поймать такого же бурга и силой принудить его махнуться на пару дней сцепами ))) Ну может не силой, а пряниками ))
А грузик 35 грамм это что то слишком. Если не ошибаюсь по памяти то для силвера 600 по самые тяжелые 28 стоят, а народ ставит легче вплоть до 23.
Змінено: 31.08.2013 р., pashaburgman
31.08.2013 р. відповів для Burchik0548
Исключаю, был подъём на Ай-Петри, но я туда 2 раза на 2х разных Китайцах взбирался-ничего. Мой старый колокол ваще синий. Плюс, вернулся из Крыма и какое-то время ездил без проблем, прыгания появились сами по себе.
Да, ещё момент, иногда (температура, влажность...) включение сцепления происходит так: трогаюсь, плавно пошло, потом бах-резкое ускорение с отдёргиванием головы назад. Это подтверждает отсутствие плавного включения, т.е. колодки раньше времени влипают в колокол.
Короче, либо  состав накладок, либо не соответствие центробеги к оборотам.
31.08.2013 р. відповів для pashaburgman
Ок, попробую вернуть старые грузы. Их, кстати меняли до меня, они как новые, откуда они нипанятна 06_question
