Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 2644608, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.08.2013 р.
Непонятная фигня: ...всё новое и оригинал, в чём же засада и как из неё выйти...
Обычно колодки и колокол обрабатывают крупной наждачкой - точно так же, как барабанные тормоза в авто. Надфиль - это как по ... ладошкой 01_smile
Правда я с такой заполировкой не встречался, но посмотрел бы состояние фильтра вариатора, и, как вариант, возможно при сборке напихал лишней или легкоплавкой смазки в подшипники (поз. 11 и 22):
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228164
Ага, если эти вещи обработать крупняком, то колодки уйдут со скоростью звука...
Фильтр варика в поряде, лишней смазки не пихал.
Пыли было много на колодках? Из колокола при ревизии высыпал порошок?
Если да то есть смысл нарезать на колодках пылеотводящие канавки.
Если все чисто- тогда не знаю...
Пыль конечно была, всё таки притирались новый колокол и колодки, по началу зеркала то не было.
Пылеотводящие канавки-то не проблема, всё это эксперименты, но оно же чем меньше будет площадь трущихся поверхностей, тем быстрее износятся накладки...
Главный прикол, что на старых запах такого не было, подсуетился, поставил новьё и нате   35_hang
Короче, буду париться с мыслями дальше...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 29.08.2013 р., Arthol
30.08.2013 р. відповів для Arthol
Посмотри щеку движущую, бывает такое если разбивает канавки  вставками в начале.
30.08.2013 р.
09_ireful1 салют всем. блин хотел описаться, а уже подняли тему. тож при трогании малость дергается. снял зачистил нпждачкой, убрал зеркало и протер колокол. первые 100 км супер и терь опять начинает. [мат] какая то. аж рвет как будто.  27_dash
30.08.2013 р.
Народ, кто может подсказать как крепится и куда кожу воздушного фильтра, а то мне достался так, что сегодня в дороге несколько раз резинки сдергивало с карба? Если кто может, фотки хоршие, буду признателен 04_blush
Burchik0548 модератор теми
30.08.2013 р. відповів для rabbit
Держится за крепления №22 и №24
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19404/228305#g228319
Burgman-shop.com.ua
30.08.2013 р.
Здравствуйте!Вот снял свой пепелац,учитывая года (99) стоимость и состояние,меня он устроил!Пробег почти 23т.Ранее читал тему и это помогло сделать выбор и при этом не ошибиться по поводу кубатуры.Резина на обоих колесах-бриджстоун,износ около 50 % суховатая,но сезон до катать хватит.Покупал в попыхах и досконально осмотреть времени не было, всё целое крепкое,но пластик красился,правда не весь,в основном задняя часть.Удивительно но сиденье целое хоть и выцвело,в отличии от сиденья на отцовском китайце истлело за 3 года!! Всё остальное показалось мне не тронутым.Похоже на длительное стояние на площадке под открытым небом,так как это обычно бывает до момента продажи из за бугра.Бросилось в глаза сильно разрушенный с одной стороны и более менее целый пыльник с другой стороны вилки,по всем прикидкам как раз тот что выставлен наружу при закрытом руле,один из них  прячется под пластик морды,он то более менее остался цел,но весь потресканный (срочно менять),сальники вроде целые,вилка не течёт и работает хорошо.Далее-не смог обнаружить механизм регулировки жёсткости пружины,то ли не там искал,то ли она была бережно снята чьими то заботливыми руками и перекочевала на другой скутер.Хотелось бы увидеть как выглядит вся конструкция,имеется ввиду сам амортизатор и механизм регулировки, если у кого завалялось-куплю.Не держит стояночный тормоз хотя сам суппорт работает,пробовал настроить-подтянуть результата 0 нужно разбирать выяснять причину.В связи с этим решил проинспектировать и передний суппорт.Там вроде как всё ещё девственно! 15_badgrin Даже вроде колодки ещё родные,износ около 40% сзади той же марки"NISIN".В большом переднем бардачке обнаружил приблуду непонятной природы,но похоже на управление какой то подсветкой,но самой подсветки не обнаружил.Огорчила работа спидометра-дёргался дёргался и до дёргался.Читал что там стоит какой то магнит но обнаружил там кучу мусора из смеси смазки и кусков размолотого магнита 12_cray  посему назрела просьба,может у кого есть такая штука,было бы совсем хорошо увидеть (ну например на фото) как выглядит узел в целом изнутри.Заглянул в фильтр,на нём нанесены красным какие то большие три буквы,какие не запомнил 06_question был грязноват,постирал,пропитал.Больше пока никуда не лазил пластик не снимал.Техника заводится,едет,не дымит,тянет как паровоз(есть с чем сравнить).Пока знакомился с техникой,проехал около 150 километров,в основном по городу.Да совсем забыл,ветровое стекло потускнело,требует полировки.Из за этого езда становится не комфортной в плане-очко попасть в яму (плохо видно дорогу).
Юра привет.
Мне в знакомстве с Бургом очнь помогли ролики на Ютубе, я их пересмотрел наверное с полсотни, самые значимые качнул программкой и сложил в папочку. Среди роликов был один по настройке клапанов, очень подробно показаны точки фиксации короба воздухана.
30.08.2013 р. відповів для Stigumbra
Моноамморт в сборе, регулятором, есть у Сергея ivan_s_a.
30.08.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, привет. Не нашел, на ютубе только К7 а у меня К1
Оригинальный фильтр выглядит вот так: http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-736415/#736415
Амортизатор на 400сс выглядит вот так: http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1140427/#1140427
Магнитик выглядит вот так: http://foto.mail.ru/mail/burchik0548/_myphoto/304.html
Burgman-shop.com.ua
Я бы тоже хотел увидеть эту систему привода спидометра, потому как у меня ее нет совсем. Говорят можно сделать самому, он увидеть бы не мешало
Стоит такой магнит 23$
Burgman-shop.com.ua
30.08.2013 р. відповів для Burchik0548
Это на какой бург? У меня К1, такое подойдет? 06_question
На 250/400сс 1998-2002 года стоял магнит 34983-04F00-000
Теперь его не производят и предлагают ему замену 34983-14G01-000 от 2003-2006 года
На фото магнит 34983-14G01-000 который на данный момент предлагают устанавливать на 250/400сс 1998-2006 годов
Burgman-shop.com.ua
30.08.2013 р. відповів для dmitrovich
Всё новое, на старом такого не было. Тема сто процентов в накладках сцепления, если их тернуть, плавность трогания появляется на 200 км.
Такое чувство, что чёт с составом самого феридо. Думаю, если дырок в нём насверлить, уменьшится площадь соприкосновения и возможно будет нормальное проскальзывание, без зацепов раньше времени.
Я не удивлюсь, если эта фигня пройдёт сама по износу колодок, феридо станет тоньше, пружинам придётся растягиваться дальше, соответственно тяжелее... Блин сралокалловые теории... 06_question
30.08.2013 р.
А где ты это "оригинальное" сцепление покупал?
30.08.2013 р. відповів для aser
У меня.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 30.08.2013 р., Burchik0548
ты бы прайс выкинул на запы))) чтоб не спрашивать каждый раз))
Судя по этой схеме http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19397/227897#g227926
Вроде вмешательство только в пружину было
Только на пружину под каталожным номером написали дополнительно <-1243-14F00
Возможно раньше ставили другую пружину.  06_question
Burgman-shop.com.ua
Я вообще-то тут модерирую, а не торгую  03_biggrin Всем кому нужны запчасти, обращаются в личку. Если вам нужен прайс, прошу в личку.
Burgman-shop.com.ua
