Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 2643684, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.08.2013 р.
150/70 станет на К3?
Впечатлён этой резиной на К7, моя 140/60 явно низковата, не дотягивает даже до стоковой 130/70...
ivan_s_a
27.08.2013 р. відповів для kaadoc
Поставь себе 13070 и не парься, а на К7 заднее колесо жирное  29_beee
27.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Привлекает то что 11090 и 15070 имеют примерно одинаковую высоту.
vovas
28.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
...... заднее колесо жирное  29_beee
Не дразни)))))))
А то прокалююююююю 03_biggrin
vovas
И много раз))))) 62_sarcastic
28.08.2013 р. відповів для vovas
я пересаживаюсь на бурга 03_biggrin
ivan_s_a
28.08.2013 р. відповів для rabbit
А дальше инфа? год, цвет, состояние, скока жретпретстоит...  32_king
год 2001, состояние наманое. Есть певни проблемы. Умер комут, нужон. Пока стоит электронное зажигание. Надо потихоньку проверить всю провожку. Цена - 12 к. Лексеич, у тя не осталось с бурга крепление заднего кофра?
ivan_s_a
К1 и К7  абсолютно разные мапеды, у которых общее только название.
Бургманы притягивают!
17_wink
Поздравляю.
Крепление кофра есть у меня, мне прото не понравилась сама идея, хотя качество на высоте, вероятно можно пошаманить и боковые крепления.
Посмотри подробнее мое объявление, есть в разделе. Ссылку не кину, набираю с телефона...
ну как я и говорил: торнадо/скаебурги и пошло-поехало 03_biggrin
поздравлямс! сс 250?
28.08.2013 р. відповів для SergioStreet
чойта 250сс? 400сс. 250 переросли уже)))
28.08.2013 р. відповів для kaadoc
Толя, если продавать будешь - я первый. И на боковые тоже))))
Юр, так я продаю!
Крепление пришло с Бургом из Милана, но мне оно не нравится по дизайну и кроме того есть мое, то что было на Браве.
Вот как было. Я снял, лежит, 400 грв. Больше фото в моей объяве, поищи, мне тяжко без компа...
ЗЫ: ведро в подарок
01_smile
Змінено: 28.08.2013 р., kaadoc
вот это молодцом, однозначно! 400сс подарят незабываемые впечатления!
ммм, когда ты тулишь через пол страны 120км/ч заполнен багажом, с пассажиром, что на гору, что с нее, не збавляя, прислушиваешься к мотору, а он шепчет как швейцарские часики 58_preved  58_preved  58_preved при этом бензин не кушая, а нюхая, просит каких-то 3,9-4,2л на сотню 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  24_bomb
Давай подробнее! детальные фотки, состояние мотора, трансмиссии, пробег и все остальное 42_friends  20_drinks не терпится взглянуть какими бывают аппараты за такие смешные деньги.
Змінено: 28.08.2013 р., SergioStreet
Серега, я на своем торнаде тулил через полстраны 100-100 с пассажиром и грузом и на подъем и на спуск. Мотор пел и расход груженый до 3,3. Так что этим нас не удивишь))) Я на торнадо свой не грешу, ездил бы и ездил. Просто хочется попробовать хваленный бург)))
400 щас для меня дороговато, затрат много. хотя очень надо. А что это за лопухи на рукоятках? Будет возможность - сделай подробные фото, я себе такие сварганю, так как ездю до морозов
03_biggrin Юра, начнем с того что при скорости 100 на спидометре торнадо, он реально ехал 80км/ч по жипсу (замеряли не на одном торнадо) 03_biggrin
после бурга, если я выеду на страссу на 250сс, меня собъет первый запорожец в спину 15_badgrin не обогнать никого, моцности не хватит, только мешаться под ногами (сугубо мои впечатления и сравнения, если они для кого-то авторитетны- я не последняя  инстанция истины)
Ничего не скажу плохого за торнадо, он вполне норм на свои деньги. Но сравнивать небо и землю... мягко скажем, ни с земли до неба никто не услышит, ни на оборот 01_smile
Торнадо всем меня устраивал. Хоть особо не подводил на дороге, все равно едя на нем пятая точка всегда была "жим-жим", ибо была огромная вероятность куда-то не доехать. Как бы ты не следил за ним, есть вещи и смены китайцев на заводе результат сборки которых от тебя не зависил.
Все таки как не крути, а ипонцы подошли к вопросу более ответственно! да и что опять сравниваю?! каждый аппарат стоит своих денег.
после китайских 250сс, и японских 400сс длинна моего чл увеличилась в три раза. это только из-за мощности, динамики, крейсера, по другим параметрам, из-за его длинны, он мое тело перевешивает 30_crazy  62_sarcastic
Серега, если я говорю 100 - значит 100. Торнадовского спидометра у меня давно уже нет. Стоит БК от Малагути. Что касается всего остального, то мой торнадо прошел столько без замены колец и всего прочего, что не всякий бурговский движок выходит. До сих пор сцепу ниразу не раскручивали, в дигатель не лазили ни кольца, ни сальники ни что-нить другое не меняли. Так что не будем. Я знаю о чем говорю
Юр, не хотел задеть за живое при всем уважении.
из твоих же постов, о супер безгеморном аппарате:
Саня, если аппарат работает намана - зачем лесть во внутрь. Мой вот тока стал на ремонт, в двигатель лесть не хочу, надо менять клапан (залег), перескочила цепь ГРМ. До сих пор еще родные кольца стоят. В торк еще не заглядывал, ремень родной, кольца тоже. В редуктор не заглядывал. Ездил хорошо. Цепи конечно менять надо, слов нет. Ну так и пробег у меня дай бог каждому. Не мешайте агрегату работать, не лазьте лишний раз
правильно, давайте его будем убивать до последнего, а потом в другом конце страны он нам ответит за такое "своевременное обслуживание"
Народ, выручайте. У кого есть старый торнадовский карб. Без мембраны, без жиклеров, У меня рассыпался круг крепления троса
Блин, народ. Ну шо за беда. Второй выхлопной пипец пришел. Развалилась Придется завтра сварного искать
ну, если так, тогда может быть. У меня время пришло, пора менять цепи, да и варик бы поменять не мешало бы. Да и торк посмотреть. Кольца подкину новые, пора уже. Все таки пробежал. В движок лезть не хочется, двигло работало (до этого момента) просто прекрасно
могу представить как оно работало 15_badgrin только чудо могло его заставить завестись, и еще куда-то довезти при таком отношении. Почему-то уверен, если у тебя такое в двигле творится, то сцепа которую ты не снимал "даже ниразу", еще год назад себя изжила. Просто видимо ты не видишь ничего необычного в том, что оно дергается, скрипит и хрустит.
дальше по расходу ты писал:
Саша, из расчета минимум 3л на сотню. Вообще я считаю, что бака хватает на 300-320км. Отсюда и весь расчет
отсюда и расчет при 12 литровом баке, что не 3,3л/100км как ты писал выше у тебя расход, а 4 литра на 100км 17_wink
больше всего убило, как ты высчитал, что прошел на "этом всем" 70тыс.км? 15_badgrin Я с ребятами в Крым ездил (правда путешествие мое сорвалось) они с Киева в Крым ехали, потом все побережье и обратно на Киев, выходило 2500 км. Мы Карпаты все прошли, вышло 2250 км на одометре (и по гугл мапсу) мне в Одесскую обл (под Татарбунары) 560км ехать. Езжу туда в отпуск уже 8 лет, за 15 дневный отпуск накатываю 1300-1500км. Посчитай количество своих поездок хоть приблезительно, и назови реальный километраж, хоть приблизительно! уверен что он за 35000км не заскочит
у меня был торнадо, я дома тоже не сидел, каждые выходные летал куда-нибудь. каждый вечер до усеру рассекал, а В Одессу, Каменец-Подольский, вообще как к себе домой через выходные, в итоге мой пробег на нем составил за сезон 22000км, это при том что все деньги уходили на бенз и при малейшей возможности я куда-то выезжал. Так я хоть как-то могу утверждать это, при работающем одометре 01_smile а брать цифры с "бухты-барахты" это как-то не серьезно даже
ну и самая жесть:
оригинальный ремень митсубоши, ну пускай 20-ку отбегает, дальше его ширины не хватит чтобы и 90км/ч тебя тянуть, не то чтобы сотню, про обороты, и расход при заявленным тобою пробеге 70000км и еще оригинальном ремне... все молчу 27_dash
