+19 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2666020, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
23.08.2013 р. відповів для kaadoc
...я надеялся на адекватное поведение проффэсионального водилы....
03_biggrin  Ванючку накрутил и видешь его только в зеркола. 30_crazy
23.08.2013 р.
Здравствуйте уважаемые!Вот и я стал обладателем Suzuki Burgman!Фотки чуток позже т.к. всего 2 дня на нём.И тут же вопрос,вроде где то в теме подымали этот вопрос,но перелистав так и не нашел,а вопрос в следующем,не работает спидометр!Куда глядеть?Что проверять?Вроде и не индеец,но не знаючи лазить не охота.Спасибо.
23.08.2013 р. відповів для Stigumbra
Проверь магнитики в переднем колесе, вроде писали нужно их склеить если не работает спидометр.
Burchik0548 модератор теми
24.08.2013 р. відповів для Stigumbra
Поздравляю. Нужно осмотреть магнитик в улитке в переднем колесе. Если можно, то отремонтировать, если не получится, то новый стоит 23$
Burgman-shop.com.ua
24.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Именно поэтому и придумали 400сс. Полный газ и пусть хоть угазуется на своем Спринтере  30_crazy А если еще и J.Costa...  21_umnik
Ээээ.. ну че сказать.. ты еще наверное пока не встречал бусов который 650-ки козлят как детей ... не то что 400-ки ))))
24.08.2013 р. відповів для pashaburgman
Не знаю что это за бусы такие, довелось на 650сс с пассажиром с 530 БМВ гоняться, так дрюкал его вообще легко, думаю с пассажиром и с 540 можно гоняться. А что это за бусы такие? 01_smile
Хотя вот такого и на 650-ке не обгонишь  03_biggrin
Это фантазии... 3 литра на трассе легко уходят за 200, чего 650 так просто не сделает...не говоря уже про 4 литра и т.д..
Так что если водила решил не валить 200 и играется это еще не значит как грится ))
А бусы обычные, свежие бусы, возможно в какой-то максимальной по заводу версии... Играются с тобой играются, а потом тапок в пол и в окошко тебе ручкой машут уходя в горизонт, а та летишь 170 и думаешь " Шо за нафиг ? " )))))
Я не скажу что попадаю на такое постоянно, но за 7 лет на 650-ке несколько раз сталкивался...
По максималке это понятно, с 530 БМВ зацепились в городе (светофорные гонки). А бусики мало какие больше 170 поедут. А вообще по максималке мототехника всегда проигрывает т.к. аэродинамика хуже, чем у авто. Поэтому чтоб гоняться по трассе нужен спорт, но это совсем не наш метод  17_wink
Ну да, это как в первом фильме "Такси", когда Пыж в городе делал мерсов как стоячих, на что немцы хищно улыбнулись- ничё, на трассе ему конец, у нас моторы мощнее!
26_newrussian
24.08.2013 р.
Ну так я и не говорю что их много, но мне попадались... Причем один был разрисован и была надпись "Сумасшедшый граммофон"...
Когда я ехал 176 примерно и он меня обошел, я подумал что точно грамофон сумасшедший.. он еще очень высокий был и его очень сильно качало на такой скорости с такой парусностью...
А на старте и 6 литров не проблема... стандартные тачки с таким объемом сливают, кроме некоторых...
А ты уверен, что с тобой гонялись? 03_biggrin
Спринтер Спринтеру рознь, 316,416-ые с мотором 2,9 разорвут любую 400-ку.
24.08.2013 р. відповів для vovabus
Полностью уверен т.к. после 3-х светофоров он опустил стекло и сказал: "У меня просто нет шансов"  03_biggrin
Да и по звуку двигателя эта БМВ ревела как ненормальная  01_smile
ivan_s_a
24.08.2013 р.
Ребята, с дураками на бешеных граммофонах лучше потерять, чем меряться пипкой соревноваться.
24.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Вот тут ты Сережа, полностью прав.  20_drinks
25.08.2013 р.
Всем привет!
Такой вопрос:
при запуске холодного ( с утреца ) мотора некоторое время неустойчивый ХХ, занижен почти до 1000-1100, звук похож на детонацию. Если ничего не делать- через примерно 1 минуту ХХ выравнивается. Если не ждать и сразу после запуска чуть качнуть газульку- выравнивается быстрее, за 15-20 сек. На тёплом и горячем моторе такого уже нет, ХХ как метроном.
06_question
Грешу на наш бензин, хотя последнее время начали завозить белорусский 95-й, судя по машине вроде неплохой...
Или это глюк какого-то датчика?
ЗЫ: AN400k3
Змінено: 25.08.2013 р., kaadoc
25.08.2013 р. відповів для kaadoc
Всем привет!
Такой вопрос:
Аналогично. Появилось недавно, после того, как немного похолодало.
Бензин я думаю здесь ни при чём - всегда заправляюсь на одной и той же заправке нормальным бензином. Предполагаю, что разбежались зазоры клапанов. Но пока не полезу. До очередной проверки зазоров осталось немного - тыщи полторы. А завтра помою воздухан, посмотрю что изменится.
25.08.2013 р. відповів для aser
Мда...
Ещё по поводу интервала замены масла: ну никак не могу добраться до "меню" интервалы.
И видео смотрел и бургман клуб читал...
06_question
Почему хочу обнулить:
хозяин менял масло 800 км назад, а кнопку "сбрасывал" 2000 назад. Хочу выставить 5000 чтоб вовремя загорелась, но НИКАК!
27_dash
У меня на 400сс была такая же штука, это инжектор чудит. Как будет холоднее, он будет нормально поднимать обороты и на прогреве будет 2100 и будет нормально прогреваться. А сейчас он наверное думает, что достаточно тепло и обороты не поднимает, от этого и такие приколы. Я просто когда заводил, чуть добавлял газу, так и заводится с пол оборота и стабильнее работал.
По мануалу раз в 6000 замена масла. Интевал замены меняется следующим образом. Включаем зажигание, нажимаем правую кнопку и держим пока не появится интервал замены (начнет гореть или мигать лампочка "oil change" ) выставляем, нужный нам пробег и если не ошибаюсь можно просто выключить зажигание и оно выставится или нажать правую кнопку еще раз.
Сброс после смены масла: нажимаем правую кнопку, включаем зажигание удерживая кнопку, ждем пока не начнет мигать а затем погаснет лампочка "oil change", выключаем зажигание.
Змінено: 25.08.2013 р., Hunter_83
25.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Заводится нормально без прикасания к ручке газа. Но почти сразу сбрасывает на 1400 и потом может опустить до 1100 - 1200 и работает как-то неровно. Но если теперь буквально чуть-чуть тронуть ручку газа - поднимает до 2000 и держит с полминуты ровно и без перебоев. Потом плавно, как и положено, опускает до 1400. Можно ехать.
uptosite
