+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 2666149, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.08.2013 р. відповів для ticon
У меня похожа ситуация со шлангами, особенно "кривой" ( 5 ) сильно растрескался, не насквозь, вроде мягкий ещё, но на замену полюбому. С чего взять аналог?
22.08.2013 р. відповів для kaadoc
Я снял шланг с вениляции картера (вставлен в воздушный фильтр под унитазом) в качестве донора. так ка у него есть сформованый угол А туда воткнул шланг купленный в автотоварах.
После регулировки и замены трубочек хлопки ри сбросе газа пропали.
Змінено: 22.08.2013 р., ticon
22.08.2013 р.
Прикупил компрессор. Маленький, в бардачке места практически не занимает. Колесо до 2,5атм качает за две с половиной минуты. При этом ток потребления не более 2А и растёт до 4А при давлении 5атм. Но такое давление нам не нужно.
22.08.2013 р. відповів для ticon
Не помнишь диаметр штуцеров?
А я свои шлангочки на 400сс "поремонтировал"  03_biggrin
Взял большие латки для заклеивания камер, проклеял места разрывов латками (а у меня местами просто оторванные были) и армировал нитками, потом нитки промазал еще клеем. В итоге получились зашибенные шлангочки  03_biggrin
04_blush Не помню. Старые ошметки этих шлангов остались в гараже
Заказал новые на мегазипе. Как в следующий раз полезу к моторчику заменю.
У меня до сих пор остался момент в котором  нет полной ясности. Тип масла заливаемый в редуктор. В мануале написано 10w40. В бургман клубе мнения разделились кто льёт моторное, кто трансмисионку. В схеме смазки двигателя я не увидел связи с схемой смазки редуктора. В сервисном мануале на странице 6-17 есть такой фильтрик как "Oil Sump filter". Он дислоцируется  в нижней точке корпуса вариатора под передней частью вариатора. Я когда менял масло в редукторе оттуда вылилось явно не моторное масло судя по вязкости и запаху гипоидных масел. На сейчас залил хорошую трансмиссионку.
Burchik0548 модератор теми
22.08.2013 р. відповів для Hunter_83
18461-14G01-000 трубка №5 03-06 5$
18711-14G01-000 трубка №6 03-06 5$
18461-10F01-000 трубка №4 98-02 5$
18712-02F00-000 трубка №8 98-02 4$
Burgman-shop.com.ua
Не надо гадать, а надо внимательно читать мануал. И не только ту его часть, где сделан перевод на русский, а целиком. Нужное обвёл:
Спасибо.
По редуктору моё ИМХО 75W90.
А фильтрик- это часть системы вентиляции картера двигателя, как я понял...В мануале есть схемке всей системы смазки- там видно что через этот фильтрик система связана с внешним миром.
Вроде так.
Я в 400сс пока новичёк, больше слушаю и читаю...
04_blush
22.08.2013 р.
Я ездил и на том, и на другом. Без разницы. Не греется - и ладно. Лишь бы масла было в достатке. Сам по себе редуктор - вещь неубиваемая.
22.08.2013 р.
Вы путаете не много... Мнения делились на 650-х где три точки масла. Вот там да, можно пытаться залить трасмиссионное вместо мануального моторного в "одну" точку. Об этом и споры. А вот на всех других скутах все однозначно... Строго по мануалу....
23.08.2013 р.
Да, масляный аппетит Бургера впечатлил...
За 2 дня прошёл 180 км, из них ну может 30 на 120/ч, раза четыре на обгонах давал 140, ненадолго.
Щас проверил остывший мотор, -100 гр по щупу, долил до исходной "середины".
01_smile
Оффтоп:
один из обгонов была маршрутка С ЛЮДЬМИ, Спринтер шёл 100, пошёл на обгон, он добавляет, машины и сзади, и встречка за 500 метров!, а этот кретин дальше давит на газульку!
Увидел 140, сбросил, отстал. Так он ещё раза 2 провоцировал меня на обгон, снижался до 90.
Нет слов...
37_fool
23.08.2013 р.
Вопрос к знатокам, все про теже клапана.
Отрегулировалт зазоры. На холостом все равно слышен шелест клапанов. При разгоне пропадает. Это у всех так или, все же что-то не так? Может будет у кого-то возможность на этих выходных послушать? Не хочется загубить жужик.
23.08.2013 р. відповів для kaadoc
Что-то здесь не так. Я в июне по жаре в Сарны ездил - 1000км в один конец. Доливал 250 грамм на тысячу км. Но туда я ехал от 110 и выше (за 13 часов), оттуда - от 120 и выше (за 12 часов). Но двигателю реально некогда было остывать - останавливался только на заправки и плюс таможни. А сейчас по месту езжу - режим рваный - и город, и трасса, за две последние тысячи вообще ни грамма не долил. Но памятуя некую странность сузучего мотора, уровень масла контролирую постоянно.
vovas
....... раза четыре на обгонах давал 140, ненадолго......
Оффтоп:
Нет слов...
Вот и началось 03_biggrin
Так нужно было полный газ сразу давать на обгоне. У Спринтера не хватит динамики чтоб держаться рядом. А по маслу, как-то совсем много он его хавает. При поездке в Крым на 1000 км примерно доливал 150-200 мл.
Змінено: 23.08.2013 р., Hunter_83
23.08.2013 р. відповів для aser
Подозреваю что был недолив изначально, после покупки проверял во дворе, а у меня есть чуть уклон для отвода дождевой воды. Сегодня "повертел" мот в разные стороны, таки да, из-за уклона уровень "гуляет" на 3-5 мм.
Поглядим дальше.
Змінено: 23.08.2013 р., kaadoc
23.08.2013 р. відповів для Hunter_83
...я надеялся на адекватное поведение проффэсионального водилы. Как по мне- только отморозки добавляют газу при виде обгоняющего соседа.
02_sad
Именно поэтому и придумали 400сс. Полный газ и пусть хоть угазуется на своем Спринтере  30_crazy А если еще и J.Costa...  21_umnik
Зимой наверное будет Мультивар. Я верный адепт этого девайса, даже на китае 260сс он творил чудеса! Цена кстати почти та же что и на 250.
06_question
uptosite
