+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 2641685, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
17.08.2013 р. відповів для dgrifon
Да, ладно прям таки лучше  01_smile
Что же ты раньше не сказал, я бы приехал и ты бы посмотрел на сколько Скай 400 хуже, чем 250сс на разгоне до 100  03_biggrin
Для тех, кто не шарит и думает, что SS это какой-то (Супер Спорт), так вот это не так, двигатель стоит одинаковый и на обычных Скаях и на SS. Отличия это короткое стекло и спойлер в место спинки. Неужели короткое стекло дает +10 л.с. к мощности?  03_biggrin
17.08.2013 р.
А вот собственно и инфа, которая это подтверждает http://www.suzukicycles.org/Burgman-series/AN400-Burgman.shtml
17.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Вот собственно по ссылке ничего по SS не нашел, а помимо удобной сидушки и отсутствия стекла вообще, на ss по заводу зашиваются абсолютно другие карты впрыска топлива и ставятся усиленные тормоза. Что делает его намного резвее и управляемее простой 250. Когда покупал мот, вообще целился на сильвервинг 400, потом мне присоветовали скайвика 400, но проехав на 250 ss у меня не осталось сомнений, но как говорят на вкус и цвет скайвеи разные.
А я вот когда выбирал себе дырчика, прокатился сначала на 400 "обычной" а потом на 250 SS и выбор был очевиден - 400 рулит!!!
17.08.2013 р.
Ездил на максиках 250 400 600сс и скажу свое мнение... Пока ездил на 250сс считал что для спокойной езды этого достаточно! Но купив 400сс понял, что на 250 я уже не сяду! Покатавшись на 600сс я понял что в сравнении с 400, она ярко прет после 130. Молодой горячий 600сс класно! Но тут по сути и 400сс уже достаточно! Хотя в планах только 600-650, на меньше макс садится уже не хочется!
Чесотки и по макс. достаточно по нашим дорогам, и по разгону делает средне статистическую консерву! Чего достаточно, особенно если обратить внимание на наши дороги...
17.08.2013 р.
400сс это золотая середина.
ИМХО
17.08.2013 р. відповів для kaadoc
ИМХО
В том числе и по деньгам. 650-ку, например, мне сейчас не потянуть... 19_negative
18.08.2013 р.
Извиняюсь что не в тему, но хочу хвастануться эксклюзивом  04_blush
В общем, ехал скут BMW C 650 GT из Крыма, ребята Москвичи, заскочили ко мне на ТО, у аппарата 10 000 км пробега и дальше на Москву. Для Украины достаточно редкая птица, в Донецке это первый скут такого рода, чутарик фото. Блин, очень не ординарный аппарат, проехался чуток, едит...  01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 18.08.2013 р., Arthol
18.08.2013 р. відповів для Arthol
Ну что-же там неординарного? Просто первый максискутер фирмы BMW и все, - мотор перешаманеный со старого "гуся"650-го,обычный варик,даже кардан зажали,не поставили,в тех.плане - не привлекает вообще,ждал от BMW большего. 06_question"Интегра" хондовская и то интереснее,хотя их дизайнерам руки надо поотрывать,ИМХО.
Змінено: 18.08.2013 р., L_rider
Мот видно частями, уважаемый аффтор фото все перекрывает
17_wink
А цвет порадовал бравоводов- не мы одни рыжие!
18.08.2013 р.
Есть крепление кофра.
18.08.2013 р.
В Одессе ездит несколько таких бмв... Уже обсудили достаточно много косяков, кои должны быть как детские болезни ибо скут такого класса у немцев первый... Дизайн считаю красивым, но без типтрона и прочих прелестей - не конкурент для меня.
У нас еще ездит Aprilia SRV 850. Вот её увидев в живую был удивлен ибо её только вроде как осенью презентовали, а она весной у нас уже гасает. 18 штук хозяин отдал. Дизайн интересный, лучше чем у GP.
18.08.2013 р. відповів для kaadoc
17_wink
Ну, как бы тема не та, просто маякнул немного, если интересует более подробный фото-сет этих аппаратов, их есть у меня: http://dcc-dsc.su/forum/14-1982-37610-16-1353603601 там фоток через 20 будут скуты.
По ходу чел на данном скуте раньше владел Бургманом шестисотым, судя по новому BMW, понятно, что владел так же новым. Говорил, что Бимер пыряет повеселее, но некоторые моменты больше нравились в Бурге. Очень неудобно сделан стояночный тормоз, отдельный тормозной суппорт и трос к боковой подножке. Т.е. на подъёме на светофоре ручником не воспользуешься, выдвинешь подножку-скут заглохнет. Удобно всё на замке зажигания: лючок бензо, унитаз, блокировка руля параллельно с блокировкой левого глубокого бардачка с розеткой внутри. Чел ездит много, 10 000 км-это с весны (1.5 месяца стоял) на Бурге приходилось проходить ТО каждые 5 000, на Бимере 10 000.
Родной цвет скута серый, оранж-это плёнка.
... мотор перешаманеный со старого "гуся"650-го...
Тут надо уточнять какая буква модели перед объёмом, если G-одностволка, F-двухкотловик, который зовётся тоже 650 ка, но на самом деле там под 800 сс ...
Вот и стоит вопрос с какого мотора мота слеплен двух котловик 650 скута?
Да, варик може и обычный, но только он отдельно от колеса, на колесо идёт цепь купающаяся в масле.
Не буду скрывать, воочию видел косяки Бимера, но знаю точно, что с последующими моделями они будут устранены, всё-таки первые максики у фирмы.
18.08.2013 р.
Так.. движок там ваще от Kymco.. об  этом уже расплевывались... хотя едет достойно, но посмотрим как будет по надежности.. как все бэхи или....
Честно говоря все были в шоке... как на немце этот кимко...
20.08.2013 р. відповів для pashaburgman
Всем салют!!!
Подскажите - сколько нужно масла в вилку AN 400 2004г. ?
И ещё - вилку чем мыть лучше перед заменой масла?
20.08.2013 р. відповів для Delievv
Лей как по мануалу, там же расписано как правильно менять масло в ней. Если не ошибаюсь, то 285 мл в каждое перо. Льется масло для вилок 10W
20.08.2013 р.
40_dance салют всем. сегодня пришел ремкомплект на помпу., ну дык и давай я ее всю перебирать. запарился блин там какуюто хрень выковыривать с пружинкой.. ну вроде все норма получилось. а на старом сам вал подъело и сальник мертвый был. завтра пару фоток скину, час уже на отбой. завтра на работу и проверю результат. ну надеюсь на лучшее..  39_heat
20.08.2013 р. відповів для Hunter_83
Спасибо за цифры! Мануал, к сожалению, отсутсвует.
Хотелось бы уточнить - 285 мл. или грамм??? я читал, что 284 грамма на - http://burgman-club.ru/forum/promaslo/topic-3755.html
В шапке темы есть мануалы на все модели.
Не 285 грамм, а 285 мл.
Змінено: 20.08.2013 р., Hunter_83
21.08.2013 р.
Добрый день.
И я вчера приобщился к мото-механикам.
Изучил внимательно все мануалы.
И решил по быстренькому проверить зазоры клапанов.
Приехал после работы в гаражик. И думаю что до 22 быстренько все закончу.
Как я ошибался   05_shok
Пытался снять воздушный фильтр без снятия унитаза. Оказалось у япошек хрен проскочишь  38_focus
Так как разбираю пластик первый раз провозился два часа только на снятие всего пластика, унитаза и воздушного фильтра.
40 минут снятие инжектора и отключение всех проводов от жгута проводки.
И о чудо снял таки клапанную крышку.
Найти ВМТ одному задача не тривиальная. Крутить колено нужно с одной стороны а окно с рисками и торец распредвала с другой.
А я еще и очкарик  21_umnik  Видно метки как-то не очень , даже с переноской. Использовал в качестве зеркала камеру мобильного телефона.
Выход "поимки" ВМТ нашел. Сначала кручу колено и смотрю на риски распредвала, когда они стали в нужное положение проверяю риску в отверстии возле глушителя.
Инспекция показала, что крышку до меня не открывали   30_crazy Всё что откручивал имело следы заводского фиксатора.
три клапана в норме, а один из выпускных загулял до 0.25, отрегулировал. Шланги, которые подключены к нижней части инжектора один в воздушный фильтр, второй "экологический", полопались и дырявые как решето  23_ireful3.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228163
На взрывной схеме 5 и 6.
Видно в этом и была причина хлопков при сбросе газа. Собственно вот и все плохое, что нашел.
Была вкручена иридивая свечка Denso. Цвет электрода не кирпичный, а почти белый ;(
Выводы:
Помимо основного инструмента, очень желательно иметь зеркальце на ручке с шарниром. Видел такое на видеороликах по обслуживанию на ютубе. И на регулировку клапанов новичкам планировать ~5 часов.
Змінено: 21.08.2013 р., ticon
