+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 2643884, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
12.08.2013 р. відповів для Burchik0548
Масло вроде не жрет, компресия около 9
ivan_s_a
12.08.2013 р. відповів для hariton
кто подскажет как регулируються клапана на бургман 400 к7.
Какой пробег? Может еще рановато лезть в клапана? На К7 клапана регулируются шайбами, это заморочка в их приобретении. А с чего ты решил лезть в клапана? У меня прокладка подсекает, оч похоже на клапан, но не он.
13.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
В чем заморочка? Диаметр шайб знаешь?
ivan_s_a
13.08.2013 р. відповів для vovabus
Заморочка в том, что нужны регулировочные шайбы. Мне они пока не нужны, пробег 12т.
Здесь важен не диаметр. Он у всех одинаков. Регулировочные шайбы калиброваны по толщине.
13.08.2013 р. відповів для yar22
Подскажите кто знает в чем может быть причина плохой заводки СКАЯ?? Он почему-то не хочет заводится без подгазовки ручкой. Клапана отрегулированы, топливная вся чистая, карбюратор вылизан до безобразия, с настройками качества смеси уже 100500 вариантов перепробовали 27_dash  27_dash  27_dash
Плохо заводится всегда или когда холодный, теплый, горячий?
пробег 5000 миль.может и рановато.это я так на будущее.одно у меня желание купить спинку пасажира.мой без спинки.может есть где на примете.
13.08.2013 р. відповів для Bosun
Когда холодный и теплый, на гарячую (10-20 мин после остановки) заводится впринципе нормально
ivan_s_a
13.08.2013 р. відповів для hariton
Зачем она тебе? Для антуража?
както без нее не смотриться.
Проверь воздушный фильтр, если грязный, то замени, еще проверь крышку бака, попробуй завести без неё. Ну и еще почисти свечу и проверь на ней зазор.
Такая же фигня, но не парюсь по этому поводу. В холод заводился без подгазовки, как пришло тепло и жара (если аппарат остыл) нужно при запуске чуть открыть гашетку.
Так же всё в порядке: карб, клапана, бензонасос...
Но если гипотетически, то за стартовый пуск отвечает пусковой обогатитель, на прошлых моих китайцах не зависимо от температуры окружающего воздуха, пуски происходили без гашетки, сразу с большими оборотами. На Сузе по жаре тоже сразу обороты выше, потом спадают, но запуск без гашетки длительный.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 13.08.2013 р., Arthol
13.08.2013 р. відповів для Arthol
У меня холодный заводится сразу, горячий тоже, а вот с теплым проблемы, но когда стал после включения зажигания ждать 30-40 секунд проблема ушла. То есть жду, когда игла обогатителя выйдет на место.
14.08.2013 р. відповів для Bosun
Фишка в том, что игла обогатителя шавелитсо только когда скут работает, при включённом зажигании она не шавелетсо. Во всяком случае в своё время проверял на китайской 150ке, легко проверить на Сузе...
14.08.2013 р. відповів для Arthol
У меня питание идет на обогатитель просто при включенном зажигании, без заводки. Скай 400Y
14.08.2013 р.
понадобятся обращайся, а заморочки нет никакой, на многих мотах клапана шайбами регулируются.
Спасибо поржал. 08_lol  А у меня почему-то два набора шайб с разным диаметром, хотел бы иметь третий, но они редко нужны, покупаю поштучно.
15.08.2013 р.
Всем привет!
Сегодня со мной случилось первоев практике мотопадение, краткая предыстория которого такова: я на главной, навстречу мне стоит жипец на поворот с пересечением мойе полосы, меня не пропускают, точнее почти не пропускают, из вариантов было: ударть его в морду и, наверное, вылететь, или дать вправо максимально и упасть (что я и выбрал).
По результату падения (скорость была около 50 км/ч) мот не повредил абсолютно (счесана справа чуток площадка для ноги пассажира и край пластика спереди, практически не видно). 31_bigboss
НО, при падении, не успел полностью выскочить из седла и мот упал на правую ступню, чем ее нехило ушиб (без переломов).
На ногах были сандали 19_negative
Тааак вот, суть моего поста заключается в вопросе о выборе обуви для скутера с нормальной защитой и вентиляцией. Мотоботы слишком громосткие и жаркие, т.к. обдув не как на мотоцикле. Нашел пару вариантов по типу: http://bikeland.ru/directory/equipment/boots/2338012/, но не ясно что у нас в Украине, и не понятно по поводу боковой защиты.
Короче, кто что носит на ногах и не только, особенно летом. Речь об осени и весне, когда прохладно - не стоит, т.к. итак все ясно, но, опять же, кроме обуви.
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Змінено: 15.08.2013 р., hermes
16.08.2013 р. відповів для hermes
Езжу с момента как смог себе позволить в мото-экипе, первый скут купил в 2008г, к концу зачехлился по полной. Независимо от температуры за бортом всегда: мотокуртка либо черепаха, наколенники, шлем, мото сапоги (мото ботинки), мотоперчатки. Из применений: при аварии снёс локтём на консерве зеркало (полностью), при двух падениях дырявил штаны об ключ замка зажигания. В первом случае налокотник куртки отработал, во втором колену защитили наколенники. Как то при старте от обочины цепанулся сапогом за арматуру бордюры, хорошо подрал, был бы в чём-то проще подрал бы ногу. Да и вообще, много случаев, когда сапоги и мото перчатки защищали.
Но это только мои случаи, если данную экипировку применить к случаям, которые случались у меня на глазах с другими мото братьями, то много увечий можно бы было избежать.
Полно мото сапог с проветриваниями, но в дождь соответственно... У меня ноги хорошо переносят жару. Тут тема в том: одеть правильный дышащий носок (туризм, армейские технологии) пользоваться дезодорантом (канает шариковый) и есть сапоги, они не сильно обжимают ногу, в них когда идёшь-они дышат, как самовар сапогом, помните... 03_biggrin
Сапоги брал мото-турист, в них и защита и ходить можно, ща юзаю ботинки Алпинстарс со шнуровкой и Гортексом внутри. Денег оно стоит дорого, но учитывая, что в них в основном ездишь-они не изнашиваются. Первые сапоги Дайтона брал в конце 2008г, той осенью продал как б/у спокойно  17_wink
16.08.2013 р.
Добрый день.
Осуществилась мечта идиота. Забрал вчера скай 250-K3 Type-S 2005 год. Аппарат огонь.  56_yahoo
Передняя вилка мягковатая, масло под замену, залью №10.
Мелковатые зеркала, наверное нужно ставить от стандартного бурга.
Обрезанный ветровик 02_sad Поставлю на следующий сезон или GIVI или найду бу стандартное. Лучше конечно стандартное.
Резина с 60% износом но не сильно дубовая.
Клапанов не слышно но зазоры проверю.
Ручник не арбайтен 02_sad Буду смотреть при проверке зазоров клапанов, всё равно пластик скидывать придётся.
Воздушный фильтр забит по самые не могу (промыл, пропитал)
Масло и фильтр на выходных сменю (фильтр и резинки уже есть).
Проехал тестово ~100км маслица не взяло. Но при сбросе газа слышен мех шум из района сцепления. Нужно будет наведаться в гости к вариатору и заодно фильтрик почистить.
16.08.2013 р. відповів для ticon
Поздравляю с приобретением и приветствую в наших рядах. 20_drinks
