0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2594236, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
03.06.2013 р. відповів для hermes
а что такое "спиртовой бенз"?  06_question
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&ie=UTF-8#gs_rn=15&gs_ri=psy-ab&tok=IHHa6-RWaDoxXU5sz1dVFA&suggest=p&cp=16&gs_id=1k&xhr=t&q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&sclient=psy-ab&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47244034,d.bGE&fp=4642f0ee42af77d2&ion=1&biw=1366&bih=705
Сунь Дзы "Искусство войны".
03.06.2013 р. відповів для Arthol
да.. я не знаю, конечно, но я такую штуку никогда не заливал себе. Лью обычный 92-й на нормальных заправках, чего и тебе желаю 20_drinks  Возвращаясь к теме "провала" - то, еще раз повторюсь, думаю что это конструктивная особенность данного двигла
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Этот бенз хрень еще та... В инжектор вообще его лить нельзя, а карбы на нем иногда тупят (но как показала практика не все модели).
03.06.2013 р.
есть вот такой аппарат:
http://www.motosale.com.ua/suzuki/AN_125_244579.html  - хочет себе взять мой брат в качестве первого двухколесного транспорта. Кто что может сказать про 125-ки в целом? Аппараты норм? На что смотреть при выборе, или все как и при выборе агрегатов побольше.
Змінено: 03.06.2013 р., hermes
Нормальный аппарат для города (конечно зависит от внутреннего состояния  03_biggrin ), пробег скорее всего не родной, для года выпуска. В Италии на таких большинство ездит (по отношению к 250 и 400)  01_smile
Змінено: 03.06.2013 р., Bosun
03.06.2013 р.
Для города 125 считается идеальной кубатурой.
В этом случае осторожно бы отнесся к нему. Уж больно цена маленькая. Или доки как любят говорить "свои" или "деланные" или есть существенный косяк и поэтому пошурику скидывают что не попасть. Смотреть ооочень внимательно.
Запчасти то не проблема, но вот кто платить будет за банкет...
03.06.2013 р.
Народ,так если я надыбаю какая шайба мне нужна на мой Burgman 400YZ 2000 года,мне ее кто-то вышлет?
Пускай будет стоить 80-120грн не вопрос!  20_drinks
Burchik0548 модератор теми
03.06.2013 р. відповів для Romka_Zidane
Объясните толком что нужно? Вы фотографию обещали.
Burgman-shop.com.ua
03.06.2013 р. відповів для Burchik0548
Фото будет,если найду ту раздолбаную шайбу,я ее куда-то положил,чтоб "не потерять",но как всегда хз куда.
Вообщем при старте валы в редукторе (как я понял) слегка ходят в бок,там на валу (или рядом) стояла шайба волнообразная из метала он как бы пружинит. вообщем она как бы поджимала валы когда они ходят.
Точнее объяснить не смогу,надо попросить мастера,чтоб он подсказал или нашел ее на рисунке.
У вас нет вариатора в разборке на этот бург? глянули бы,такая шайба волнообразная там одна.
04.06.2013 р. відповів для Romka_Zidane
Вариатор и редуктор это разные вещи. 27_dash
Вот редуктор:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19397/227897#g228096
Burgman-shop.com.ua
04.06.2013 р. відповів для pashaburgman
Будем смотреть на днях, спасибо за советы 07_dirol
04.06.2013 р.
Добрый день. Скажи пожалуйста где смотреть номер рамы? Собираюсь прикупить себе бурга 400-го. хочу сверить номер рамы с документами. Спасибо.
04.06.2013 р. відповів для Taha
Открываешь сидушку, и на раме видишь номер справа если смотреть по ходу мота, на картинке схематично показано
Поднимаешь сиденье и с правой стороны спереди номер.
04.06.2013 р. відповів для hermes
бенз с этанолом, мы когда с ребятами катаемся и у кого-то такой бенз, то за ним не возможно ехать, вонище невыносимое 28_bad  28_bad такое впечатление, что не 5% этанола, а 95% 30_crazy  28_bad
з.ы. Скаебургеры, знаю, что мнения расходятся, но все же спрошу у опытных. Касательно крейсерской скорости.
Дальнобоев у меня еще не было, но очень жду первой поездки в 20х числах июня в Одессу, через пару дней назад в Киев, день на подготовку и в Карпаты. сумарно за 10-15 дней будет пройдено не менее 3000км. По ощущениям легкая работа двигателя и вариатора у меня где-о до 80км/ч, после чего начинается увеличение оборотов. Каким же должен быть крейсер, на какой скорости можно ехать продолжительное время по трассе будучи гружен пассажиром и шмотьем на 400сс?
Змінено: 04.06.2013 р., SergioStreet
04.06.2013 р. відповів для SergioStreet
как-то вопрос очень "мелко-мелко" 03_biggrin
если речь идет о крейсере для 250-ки - то мне комфортно на 90-100 км/ч, выше  - устаю да и рев сильнее+расход
мелко потому что стыдно имея такой опыт за плечами подобные вопросы задавать 30_crazy
И не забывай, что не рекомендуется длительное время держать одну и ту же скорость. Периодически скидывай на пару минут до 70-80 во избежании износа вариатора (ремень на одном месте его съедает).
04.06.2013 р. відповів для Bosun
с этим знакомы 17_wink  а касательно крейсера по спидометру? (он врет у меня после сотни на 10км/ч) 94_prankster
Я ездил с грузом и с пассажиром 130км/ч по спидометру. Но это много. Очень устаешь. В итоге 1000км было пройдено за 15 часов. А на 250сс тех же 1000км прошел за тех же 15 часов   03_biggrin при скорости 100-110, и меньше устал.
Это очень трудно держать 130. Все внимание на дорогу и не голову не повернуть и не расслабиться. Приходится больше потом отдыхать на заправках. Про повышенный расход вообще молчу.
Думаю 110-120 будет самое то  18_good
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.06.2013 р., Burchik0548
