+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2562588, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.05.2013 р. відповів для yar22
Спасибо всем отписавшимся, с выбором я вроде как определился, теперь хочу спросить у бывалых, на что в первую очередь при осмотре скутера, обратить внимание?? где, что и как проверить? послушать, пощупать?? Может есть какие-то "болячки" или каверзные места на которые надо обратить особое внимание??? 06_question
87_declare  47_mail  47_mail  47_mail
-поставь скутер на центральную лапку, возьми за пассажирские ручки и дай нагрузку- поуперай заднее колесо в землю  (таким образом проверишь сайлентблоки маятника, если разваленные то почувствуешь отдачу в руки)
-подними переднее колесо, попроси продавца выкрутив упереть руль, проверь на наличие люфтов или шума подшипника, попробуй на боковой люфт заднее колесо (только не спутай ощущения и звук с зазором шестерен в редукторе)
-Имхо, считаю, что в первую очередь нужно смотреть на хозяина и осмотреть внешний вид скутера.
Конечно все зависит от цены аппарата, если в твоем ценовом диапазоне можно рассчитывать на идеальное состояние то: он должен быть ухоженным, чистым, вымытым. Нигде не должна болтаться изолента. Все электроприборы, лампочки должны быть рабочими – эти мелочи говорят о хозяине и его отношении к технике, о поддержке техники в хорошем состоянии.
Так же поинтересуйся у хозяина, на каком пробеге какие проводились работы со скутером, где приобретал запчасти/расходники, по каким ценам, когда это было, год месяц (сравнивай с пробегом их естественный износ). Можешь в  процессе разговора повторять одни и те же вопросы дважды. Если продавец лукавит, то с пробегом должен запутаться. Ну там по ситуации)) Выходит чаще прикольная забава выходит 30_crazy  30_crazy  Смотри на состояние покрышек, если менялись, то когда, почем стоили.
- СкаеБург на холодную должен завестись с «полоборота» и держать изначально немного повышенные обороты, а после немного их отпустить. При работе двигателя на холостых ты должен слышать лишь выхлоп двигателя и легкий, мягкий фон работы двигателя, без лишних не приятных звуков
- проведи пальцем по тормозным дискам, они должны быть гладкими, в обратном случае поинтересуйся какими колодками он пользовался, когда менял, и т.п.
- если пробег до 20000км, не исключено, что спереди еще будет стоять сухая, старенькая резина бриджстоун (ставится с завода) на ней же отображена неделя и год выпуска. в совокупности состояние тормозных дисков и наличие заводской резины спереди скажут тебе о не большом пробеге аппарата. Но это все крайняя редкость.
- проедься на нем (но помни принцип, "упал-купил" 17_wink ) разгони скорость хотя бы 20-30км/ч, попробуй расслабить руки, едва прикасаясь, или на доли секунды убрать руки с руля. Руль не должно вести при этом.
Если рама целая и траверса не гнутая, перья в норме, подшипники переднего колеса в порядке, подшипники рулевой колонки и ее затянутость в норме, то ты научишься сразу ездить без рук. Если есть в этом узле неисправность, то руль либо начнет дергаться, либо вести в сторону, чего быть не должно при исправленном рулевом узле и целом шасси.
-осмотри номер рамы, краска на всей раме должна быть родного серого/черного цвета, смотри на сварочные швы в районе номера рамы, сравни номер с дублирующей табличкой и свидетельством о реге ТС (в случае покупки по доверке)
з.ы. все вышесказанное не может быть истиной последней инстанции, я человек, могу в чем-то ошибиться, поправьте 20_drinks  20_drinks
29.05.2013 р.
В добавление ко всему, проверь, по возможности, состояние вариатора (износ щек, роликов), а то могут быть посторонние шумы и при больших оборотах - маленькая скорость, повышенный расход топлива и уход масла, что приведет к дальнейшим неприятностям.
29.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Когда тепло, то инжектор не поднимает обороты. Сразу держит нормальный холостой 1500  01_smile
31.05.2013 р.
Всем привет! Такая ситуация: после зимы резко возрос расход топлива, по вчерашним замерам получилось 5.5 л/100км в смешанном цикле. Бенз залит хороший (wog), свеча поменяна (но имеет черноватый налет), карб зимой помыл (винты и регулировки не трогал, не разбирал), собрано вроде все правильно. Также  появились постреливания при сбросе газа. И на холодную заводится с полпинка - на горячую - значительно хуже.
Из того что накопал в нете по возможным причинам:
 1. Свеча
 2. Переобогащенная смесь
 3. Подсос воздуха или перед карбом, или перед впускным коллектором.
 4. Не выключается обогатитель (не знаю как проверить), хотя как прогревается  - с оборотами все ок.
 5. Игла низко опущена?
Кто что скажет и посоветует?
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
31.05.2013 р. відповів для hermes
Скажу что зажаты клапана. И скорее всего - впускные.
Змінено: 31.05.2013 р., aser
У меня тоже после зимы стал больше расход и уменьшился после того, как я помыл и пропитал воздушный фильтр. Правда заводился все равно как обычно.
31.05.2013 р.
Ребята, нашел вот такую вот радость всего за 1000 российских рублей (30 баксов на наши, грубо говоря 250грн)
http://vk.com/video50495703_162587249
проблема в том, что находится она в Новосибирске. Я с таким не сталкивался. Кто-то сталкивался с пересылом из России в Украину, как это происходит? сколько стоит, какие сроки?
Продавец, участник бургмановской группы вконтакте, тоже не знает как это сделать. Но готов отправить, когда найдем решение, как это сделать.
А достался он ему при покупке кофра, с "мерса", но у него то ли К3 то ли К4, ему никак не становится эта приблуда
dgrifon з днем народження!
31.05.2013 р.
У меня был небольшой стук по ощущениям из передней вилки, при покупке смотрел мастер, который сказал что у меня короткая вилка и это нормально, так и ездил (подшипники проверили люфта не было)... уже решил искать новую вилку, но случайно заметил люфт переднего колеса, когда разобрал, оказалось что порвался пыльник подшипника на подшипнике лопнула обойма, подшипник не гудел, хотя должен был 01_smile и люфт то появлялся, то исчезал в зависимости от положения обоймы. Кому надо там стоят подшипники 6202, пара новых - 100гривен. Пыльника такого не нашел решил вместо него сальник поставить, своего размера не нашел, взял сальник подходящий по внутреннему диаметру 21мм (50гривен), очистил металлическую обойму пыльника от старой резины затем болгаркой срезал наружную юбку сальника, получилась шайба с резиновой манжетой, ее я и приклеил герметиком к обойме старого пыльника.
Итог: замена передних подшипников - 150 гривен(чуть меньше 20$) и минут 20 работы с перекурами.
31.05.2013 р. відповів для aser
согласен, вполне логично что касается прогретого состояния. Возможно, попробую чуток отпустить, хотя последний раз все выставил очень четко, и аппарат работает по звуку идеально. Но влияет ли это на расход и в таком кол-ве?  06_question
Что касается воздушного фильтра, то он вымытый и пропитанный 06_question
Burchik0548 модератор теми
31.05.2013 р. відповів для SergioStreet
1.Он высылает наложным платежом поближе к границе, ты пересекаешь границу и оплачиваешь на месте.
2.Ну или обычной почтой, но в таком случае отправляешь ему на перед деньги за товар+ за доставку. Пусть несет на почту и спрашивает сколько будет стоить отослать это в Украину.
Срок доставки около двух недель.
3. Международные перевозчики типа DHL
Burgman-shop.com.ua
31.05.2013 р. відповів для Burchik0548
спасибо! сегодня общался на слете по этому вопросу с чуваком на опыте. Тот бывает отправляет в Россию.
Дело в том, что мне нужно до отъезда в Одессу, а потом в Карпаты уже получить, а это 20-е числа июня.
Дешевая обычная почта шлет месяц- уже не подходит. А почта типа ДЧЛ или Федекс за эту доставку возьмет столько денег, что мне легче будет в Киеве что-то на заказ слепить 06_question потому скорее этот вариант отпадает. Буду колхозить 03_biggrin  если выйдет не эстетично, то ставить не стану 11_blum в любом случае, спасибо, Санек за постоянные консультации и внятные ответы на возможно глупые вопросы!  20_drinks  20_drinks
01.06.2013 р.
Непонятная фигня: всё работает, расход норм, запуск норм, но вот есть тупой провал при плавном наборе газа. Раньше это было на не прогретом агрегате, ща и на прогретом. Накручиваешь гашетку, идёт набор, потом чуть тупняк и опять набор. Как бы, при резком откруте это проскакивает незаметно, но вот где нибудь нужно потихоньку-а оно не приятно.
Интересно, кто нить имеет такую фигню?
Сунь Дзы "Искусство войны".
02.06.2013 р. відповів для Hunter_83
Ну на таком нормальном холостом ходу у тебя в жаркую погоду при езде по городским пробкам вентилятор выключатся не будет, проверенно.  03_biggrin
02.06.2013 р. відповів для Arthol
у меня на такой-же 250-ке абсолютно аналогичное поведение. Причем наблюдалось на 3-х (!) разных ремнях, сейчас стоит оригинал митсубоши, аналогичная затупка происходит на скорости 30-50 км, потом подхватывает и все норм. Думаю, это особенности самого движка и его кривой по выдаче крутящего момента. 31_bigboss
02.06.2013 р. відповів для Bosun
А какой же должен быть холостой? В мануале на сколько помню 1500 + - 100 об/мин.
Посмотрел, 1400 + - 100 об/мин.
Когда на улице тепло, заводишь и сразу 1500 об/мин, чуть позже опускается до 1400. так что все нормально. Вентилятор включался только когда по горам в Крыму ездили, но там на обочинах люди с закипевшими радиаторами стояли на машинах)))
Змінено: 02.06.2013 р., Hunter_83
02.06.2013 р.
Как ни странно, но на 1400 все нормально, на 1500 и немного больше включается через 15-20 минут после выезда. 06_question
02.06.2013 р. відповів для hermes
Тут даже не в скорости дело, у меня сопстна, стоя на центральной подножке, плавно накручиваю гашетку и тот же эффект: пашоль, пашоль, чуть затупил, и дальше пашоль... 03_biggrin
03.06.2013 р. відповів для Arthol
вот как раз на подножке я не замечал такого, поскольку провал наблюдается не столько в номинальном падении оборотов, а именно "затупке" под нагрузкой, на разгоне. А сам характер затупни еще можно сравнить с моментом когда на машине переключаешь передачи, именно в тот момент когда выжал сцепление. 21_umnik  30_crazy
03.06.2013 р. відповів для hermes
Вчера залил не спиртовой а обычный бенз, провал исчез. Блин, то ли в бензе было дело, то ли совпадение чего то... 06_question
а что такое "спиртовой бенз"?  06_question
