+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2594142, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.04.2013 р. відповів для SergioStreet
Отличная покупка, если верить, что очень нужная цена. У меня несколько знакомых, после того, как мне достался сладкий вариант, смыканулись по моим стопам - болт, таких вариантов уже нет...
Сунь Дзы "Искусство войны".
30.04.2013 р. відповів для Arthol
мне вообще уже ничего не светило 01_smile  считаю, что свершилось чудо 18_good  56_yahoo
30.04.2013 р.
Привет всем. Езжу уже 3 года на 400 К3. Вот на днях казус был.
Начал тухнуть двигатель на ямах. Ездил искал проблему возле мотора свечи. Пока вообще не заглох и выдал ошибку Fi. Думал всё вот и подарок к началу сезона.
Снял пластик, морду добрался до диагностического разъема. Не перепутайте там похожих много. Должен быть белый с резиновым колпачком, 6 контактный из них 2 свободных. Перемычку на 2 контакта поставил (Два левых перемкнул). Покрутил стартером. Выдал ошибку с12. ECM не получает инф от датчика оборотов коленвала. По мануалу первым надо было проверить соединение в районе радиатора. Думал надо весь тунель снимать - а потом заглянул за резиновую шторку возле горловины бака и обнаружил разъеденёный разъем. Почистил, соединил и всё вылечилось. Контакт сначала пропадал на ямах пока совсем не разъединился.
Так что и такое бывает: разъем с замком по нашим дорогам сам отсоединиться.
30.04.2013 р.
уряяяя! получил св-во про регистрацию ТС 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
вопросик к тем, кто на скаебурге 400 больше всех накатал:
-какое масло льете, какие впечатления, видели ли мотор, через сколько км чернеет, через сколько км пропадает вязкость?  17_wink
Змінено: 02.05.2013 р., SergioStreet
01.05.2013 р. відповів для SergioStreet
Motul 7100 10W40
Замена ведь через каждые 6000 км, нужно заливать хорошее масло  01_smile
01.05.2013 р. відповів для Hunter_83
как-то читал обзор на эту тему, в котором все сводилось к тому что в скаи смысла лить масла типа 7100, мягкко говоря, не много. Т.е. мораль что 5100 ничем не хуже, а 7100 - не лучше для наших агрегатов (новые скаи с салона я в расчет не беру - про них ничего не знаю). 21_umnik  17_wink
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Motul 7100 10W40
c учетом качества масла, что нам продают, буду менять чаще 01_smile  это мои внутренние убеждения 17_wink
У меня масло оригинальное, не подделка  01_smile А как часто менять это дело каждого, у меня к примеру, можно выставлять километраж, после которого загорится лампочка замены (у тебя наверное тоже). Японец, который ездил, выставил на 5000, я поменял на 6000. Хотя фактически заменил его раньше т.к. ехал в Крым и в дороге возиться со сменой масла это не мое  01_smile
01.05.2013 р. відповів для hermes
То, что 5100 ничем не хуже это так говорят те, кто заливает 5100  01_smile Мне не в напряг купить 7100, однозначно оно не будет хуже + это синтетика, а не полу-синтетика, что однозначно лучше т.к. окисляется оно значительно меньше и на больший пробегах как раз разница и будет очень значительной. + температура горения у 7100 выше, что тоже положительно сказывается на продолжительном использовании масла.
Хотя, каждому свое, но я сам занимаюсь маслом и у меня под рукой есть и то и другое. Естесно в любимого коня я буду лить 7100, а не 5100  01_smile
01.05.2013 р.
Второй раз с покупки проверил максималку. По прежнему 155 км/ч  01_smile
02.05.2013 р. відповів для Hunter_83
hunter а расскажи ка как ты выставляешь километраж для замены масла? 06_question
02.05.2013 р. відповів для kolomeec82
При включенном зажигании держишь долго правую кнопку. Через секунд 5 загорается лампочка масла и там где часики, написан километраж замены.
03.05.2013 р.
Всем привет купил себе скайвей 250SS. Ну и как водиться- фото.
Burchik0548 модератор теми
03.05.2013 р. відповів для dgrifon
Примите поздравления! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
ничесе какой красавец! прям япона тюнинг 18_good  18_good  18_good мои поздравления!
03.05.2013 р.
Спасибо, SS это и есть японатюних 01_smile тока по заводу. Перед покупкой поездил на разных и целился на 400 type S, но к моему удивлению 250 ехала лучше 400, причем сравнивал не только с сузуками.
Поздравляю с покупкой!
Можно будет протестировать на сколько лучше едет, чем 400сс)))) Особенно после 100 км/ч  01_smile Милости просим на сбор ОСК (Одесский Скутер Клуб), сбор каждый четверг в 20:00 возле Дюка. Посмотрим чудо японской инженерии  01_smile
03.05.2013 р.
Сейчас заказал новый ремень, старый высох, под горку свистит... По максималке до отсечки не выкручивал, на 9000 -135, с новым ремнем полагаю должна незначительно подняться максималка и улучшиться динамика.
Поздравляю!
У самого 400SS.
Номер рамы можно?
И как понять "до отсечки"?
Змінено: 03.05.2013 р., aser
03.05.2013 р. відповів для aser
У 400сс отсечка на 9500 оборотов, обороты как-бы сами начинают падать, чуть упадут, опять поднимаются.
Вот здесь можно посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=sAxZax-sUK8
Змінено: 03.05.2013 р., Hunter_83
