0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2594192, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
28.04.2013 р. відповів для aser
Т.е. это нормальный ключ за 235грн? Просто другие я смотрел стартуют от 600! Можно фото головки, которая подходит для гайки ротора?
28.04.2013 р. відповів для Dolph
Это очень хорошая цена.
Фото головки нет, так как я туда ещё не лазил. Скай у меня  новый - 2006-года с пробегом 7000км.
Змінено: 28.04.2013 р., aser
28.04.2013 р. відповів для Bosun
Ну как-бы 150 совсем рядом со 160. Если посадить на фиксатор резьбы, то будет нормально и 150, но можно ведь затянуть на 150, а потом еще поджать немного, вот и получится 160-170.
По-поводу цены, вроде как до 400 грн это плохие ключи, фирма Интертул доверия не вызывает, использовал их инструмент. У меня набор Force, довольно долго его использую, пока полностью доволен. Ведь все знают, что дешево и хорошо это 2 не совместимые вещи, а Интертул это самые дешевые ключи (впрочем как и другой инструмент), причем в более модных магазинах их не продают вообще, а те же ключи Force есть.
А присмотрел вот такой ключик, кто что может сказать. http://tehcenter.com.ua/dinamometricheskie-klyuchi-king-tony/2891-klyuch-dinamometricheskiy-1/2-10-150ft-lb.html
2 ключа однозначно покупать не буду 1000 грн как-то многовато выходит))) Поэтому интересует мнение специалистов, брать более универсальный 10-150 или все же 28-200? Ведь мне вполне может и не понадобится снимать ротор генератора. Зачем его вообще снимать? А остальные гайки так сильно не затягиваются. В крайнем случае ключ ведь можно у кого-то взять на время, не каждый же день закручивать ту гайку.
Змінено: 28.04.2013 р., Hunter_83
Да, цена это только за сам ключ т.е. сам вороток. Но у меня есть большой набор инструмента чемоданчике, там есть и головки и удлинители и карданчики, поэтому просто выбираю ключ размером 1/2 т.к. у меня там головки 1/4 и 1/2.
У меня набор Force, похож на этот, только свой брал за 920 грн.
http://rozetka.com.ua/ombra_omt94s/p240764/
28.04.2013 р.
Для гайки ротора нужна глубокая головка на 22 и ключ, кажется на 32 (изогнутый) для фиксации самого ротора. Но я для фиксации использовал зажим вокруг ротора.
28.04.2013 р.
Друг посмотрел как я собираю технику диноключами позавчера. Захотел себе купить для начала хотя бы маленький. Я его послал на староконку рядом. У меня два ключа Hans на малые и больший усилия. Он пошел. Нашел тот самый интертул за 230 грн. Купил.
Приходит, я докручиваю еще ему мопед. Говорит давай моим новеньким. Начали крутить - головка не щёлкает и не возваращается. Пошел на базар вернул и купил ханс на 350.
Вот такой пердюмонокль.
Вынул пробку ротора, выставил по метке "Т", в отверстие свечи засунул проволоку, начал крутить коленвал по ходу движения, проволочка стала вылазить. Повторил процедуру - тот же результат 02_sad  Подскажите на что я ориентировочно попал, кроме шпонки, что-то еще могло навернуться? И где Вы шпонку искали и как долго ее ждать?
Если все, как ты пишешь, то есть, после установки по метке проволока вылазит, то это только шпонка, больше ты не на что не влетел, если конечно сам гемора не сделаешь в процессе разборки. А шпонку я сделал сам из шейки коленвала старого мопеда за 15 минут по остаткам старой шпонки и потом подравнивал на месте.
28.04.2013 р.
Посмотри в автомагазинах шпонки генератора от жигулей. Немного подработаешь на наждаке.
Burchik0548 модератор теми
Прокладка крышки генератора ну или герметик 66_pardon
Burgman-shop.com.ua
29.04.2013 р.
Всем хай! примите в ряды AN-оводов 20_drinks  20_drinks наконец-то свершилось!   56_yahoo  56_yahoo
Смотрел объявы в день по 50 раз, уже думал ехать за ним в Одессу. Но даже в Одессе в самых актуальных магазинах продаются К1 с битым пластиком, с порваными судухами, 250сс за 3200у.е. 05_shok  34_wacko2  совсем что ли?
хотел чтобы все сложилось идеально, но для этого была необходима баснословная сумма.
Что будет идеально на столько даже предположить не мог 56_yahoo . Не мечтал даже о К2, максимум была возможность К1 с большим пробегом и битым пластиком. Даже такая мелочь как импонирование мне в даной модели прозвища "бургман" нежели "скай вей", здесь мне так же досталось. 400сс, пробег 16400км, спереди стоит еще заводская резина, (в придачу продавец подогнал новую мишку) состояние узлов, пластика, поликов- идеал, с пассажиром прет что дурной, разгонял на полручки- 120км/ч, работает тихонько, покрашен год назад на 9000км оригинальной Лексусовской краской с перламутром, в связи с потертостью при доставке в Украину. За год хозяином накатано 7000км.
В субботу 27,04,13, спулил консерву в час дня, в 14:00 приехали на первый просмотр бурчика уже в само мрео. В 15:00 сняли с учета, в 16:00 поставил на себя.
Впечатлений не описать 58_preved ; подвесочка работает идеально! даже первую ямку после выезда с мрео я понял, что не объеду и тормозить уже не куда, но бурчик проглотил ее, что я даже не понял что произошло 05_shok он ее будто пролетел, легко коснувшись резиной о края вырваного асфальта, плавность хода шикарна, динамика потрясающая, сиденье шикарное, мягкое, водительская спинка регулируемая, регулируемый обдув стекла, два суточных одометра, ручник, большие колеса, возможность высокого профиля резины, под сидушку вчера легко запаковал два интеграла и две куртки, тросс, к тому же при желании можно всунуть что-то еще, там же обнаружил скрытый бардачок с оригинальным инструментом где все ключи с надписью "Яапан" запакованы в чехольчик и притянуты резиновой застежкой, чтобы знали свое место 18_good  18_good  18_good все сразу и не опишу...  17_wink  01_smile
первые фото после покупки (не мои)
Змінено: 29.04.2013 р., SergioStreet
29.04.2013 р. відповів для SergioStreet
Вот мы и опять встретились в одной теме! Поздравляю с покупкой!!! Пусть катает тебя и не ломается!!!  20_drinks  Ну теперь все дальняки тебе подвластны и не будешь думать о поломках и гнутых дисках  01_smile За сколько взял его?
Но как я уже писал, ключи никакие, хоть и японческие, валяются где-то дома уже и не знаю где, взамен положил хорошие, качественные ключи + головки. Кстати, сидушка вроде на К2 идет такая же как и на К3-К6 и под сидением вроде объем такой же (55л), но все равно покупай багажник (такой чтоб спинка осталась), я взял Givi и ставь большой кофр. В дальняк самое оно.
У меня под сидением помещается большая 3-местная палатка с тамбуром, мангал, зеркалка в большой сумке, пакет с вещами и еще всякой мелочевки можно положить. + кофр на 47л куда помещается все остальное. Едешь в тот же Крым и сверху на скуте ничего не висит, все аккуратно в багажнике и в кофре.
29.04.2013 р.
Только вот с гнутыми дисками не очень обольщайся.... Не разбивающихся не бывает. За две недели тепла, уже несколько человек только моих знакомых поразбивали диски налетев на ямы.. так что будьте внимательны.
Ну поздравляю!  20_drinks  20_drinks  20_drinks  Советую первое время очень часто проверять уровень масла, дабы понять жрет или не жрет.
Burgman-shop.com.ua
29.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Ну это понятно, что есть такие ямы, что любой диск можно убить. Но за год езды по нашим дорогам иногда влетаешь в ямы. Так вот менял резину, оба диска идеально ровные, видно было когда балансировали колеса. А вот на Торнаде, которая у меня была (да и у остальных китайцев) диски пластилиновые. Поэтому человеку ездившему на китайских дисках, эти кажутся просто какими-то не реальными  01_smile
Змінено: 29.04.2013 р., Hunter_83
29.04.2013 р. відповів для Hunter_83
То вы мало ездите или не по тем дорогам. Я умудрился погнуть два задних диска и один передний  03_biggrin
На одном из задних дисков 4 гнутых места, оно квадратное  15_badgrin
Burgman-shop.com.ua
Спасибо, Саня! диски, как по мне, одна из наиболее продуманных деталей данной модели 18_good  просто тащусь от их вида, массивности, практичности формы, их блеска  58_preved
не знаю такая же или нет, но отличается от К1 внешне+ открывается отдельно, а не с боковым пластиком.
Саня, все будет, только с долгами надо рассчитаться 04_blush  03_biggrin
to Burchik0548, Саня, спасибо! обязательно прислушаюсь к твоей рекомендации!
to pashaburgman это само собой понятно, мы просто сравниваем наши предыдущие скутера с этими. Касательно качества подвески и прочности колесных дисков даже обсуждать не стоит, небо и земля 18_good  18_good
29.04.2013 р.
Поздравляю с приобретением! Ни гвоздя, ни жезла!  20_drinks
29.04.2013 р. відповів для Burchik0548
А какое давление в колесах? Я качаю перед 1,8 и зад 2,4 (как по мануалу). Если ездить на полуспущенных да и еще вдвоем, то итог очевиден. И если изначально понятно, что дороги убитые в хлам, то стоит накачать заднее даже 2,6.
Отличная покупка, поздравляю!  20_drinks
Burgman 400 L5 "Iuki"
