0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2594195, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
27.04.2013 р. відповів для Dolph
Выставь метку позиции ВМТ на роторе генератора (сзади крышки генератора есть пробка под шестигранник) и открутив свечу убедись, что поршень находится в верхней точке. Если его там нет, то у тебя срезало шпонку на роторе. Симптомы те же что были у меня, когда срезало шпонку. Обычно она срезается в момент остановки двигателя. Только что ехал и все было нормально, а после этого завести не можешь.
Змінено: 27.04.2013 р., Bosun
27.04.2013 р. відповів для aser
Остаётся одно - проверять весь впускной тракт, начиная с воздухофильтра.
К сожелению компрессию толком не померять, а то сразу много причин можно было выявить.
А что сложного в замере компрессии? Открутил свечу, закрутил компрессометр (120 гривен), прокрутил пару секунд стартером и снимай показания. 06_question
27.04.2013 р. відповів для Bosun
Боюсь что декомпрессор не даст "накачать" как следует. Покажет тебе 6,5 атм. А это не показатель истинного состояния ЦПГ и головки.
Можно подробнее пожалуйста! Где пробка и как выставить метку понял, а вот как проверить, что поршень не вверху? Там же не подлезть никак. И если это шпонка, то я так понял весь двигатель придется разбирать?
Змінено: 27.04.2013 р., Dolph
Я К-3 не знаю как подлезть, у меня 99 года. Смотри сам по инструкции для твоего. У себя я откручиваю кожух между сиденьем и крышкой бака, сдвигаю его вперед и сбоку (царапая руки) с помощью свечного ключа карданного типа (Т-образный) откручиваю свечу. Ну а дальше уже просто. Берешь какую нибудь длинную веточку и вставляешь с отверстие свечи.
Так сначала и подумал, что палочкой проверять, но если оно сбилось немного, то не понятно же... Он же может по идее стоят вверху, но не в ВМТ, а чуть ниже допустим, и не понятно тогда.
Весь двигатель разбирать не придется, снимаешь с правой стороны нижний пластик, сливаешь масло и антифриз из шланга помпы и откручивает болты крышки генератора. Потом снимаешь крышку. Для большего удобства можно снять выхлопную трубу. Я снимаю. У меня при наличии шпонки это занимает 3 часа от начала и до конца ремонта. Не забывай закручивать гайку генератора с помощью динамометрического ключа с усилием 160 ньютонов. Это очень и очень сильно.  01_smile  У меня даже стопор генератора погнулся, а он толщиной 20 мм  03_biggrin
Когда чуть-чуть он еще может завестись, а так он обычно уходит до НМТ (у меня уже 2 раза срывало). Но ты смотри, чтобы когда метка в отверстии выровнена, то поршень должен быть строго в ВМТ, проворачиваю немного вправо-влево коленвал, ты это поймешь.
Получается, если слабо затянул гайку и она раскрутилась - срывается шпонка? Я ее просто без спец-ключа затягивал. 37_fool
Прошлые разы я тоже без ключа затягивал и думал, что хорошо, но когда позавчера затянул с помощью ключа, то понял, что я затягивал не более 110 ньютонов. Скорее всего у тебя срезало шпонку, если ты уже сам затягивал. Да и симптомы те же, что у меня.  02_sad Да и не раскрутилась она, а просто плохо держит ротор и при остановке поршня он проскальзывает немного и бьет по шпонке и со временем её срывает.
27.04.2013 р.
... Я ее просто без спец-ключа затягивал. 37_fool
Возможно это уже залёт... 35_hang
Сунь Дзы "Искусство войны".
27.04.2013 р.
Что-то молчат противники диноключей )))
27.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Было бы странно, если в этой ситуации они начали чего-то вякать.
Это не минчак перебрать...
Та я просто вспоминаю все эти отмазки типа да сто лет жали руками деды прадеды.. да я жму и все работает... и все такое...
Ну я тоже 99% болтов/гаек закручиваю от руки. Но есть в двигателе буквально несколько гаек, которые требуют динаключа: головка цилиндра, гайки вариатора, торка, генератора, которые не следует закручивать на глазок: слишком дорогое удовольствие получается. Ключ стОит дешевле.
28.04.2013 р. відповів для pashaburgman
Я уже писал, что есть гайки, которые действительно требуют точной затяжки. Но ты же не будешь крышку варика, или что-то похожее, затягивать динамометрическим ключом? Мне он пока не нужен был, я не проводил серьезного ремонта, но вообще его себе присматриваю, но понял, что их нужно как минимум 2  01_smile Нет универсального ключа, чтоб охватить весь диапазон затяжек. Продаются 5-25 и находил 28-210. Находил более универсальный 10-150, вот его думаю купить.
Кто разбирается в них, подскажите какой лучше взять, какие силы затяжек и какую фирму.
Змінено: 28.04.2013 р., Hunter_83
28.04.2013 р. відповів для Hunter_83
Но ты же не будешь крышку варика, или что-то похожее, затягивать динамометрическим ключом? .
Я проверил ключом с каким усилием я затягиваю как раз вот эту самую крышку просто руками. Оказалось около 20 ньютонов, вместо рекомендуемых 11. Ничего удивительного, что срывается резьба. А по ключам, мое мнение, нужно брать два. И 5-25 и 28-210. У меня лично два. 10-150 хороший, но что делать, если надо затянуть на 160, опять надеяться на "авось" ? 06_question
28.04.2013 р. відповів для Bosun
... нужно брать два. И 5-25 и 28-210. У меня лично два. 10-150 хороший, но что делать, если надо затянуть на 160, опять надеяться на "авось" ? 06_question
Абсолютно справедливо.
Для небольших усилий можно взять подешевле - с циферблатом как у манометра. А для серьёзных затяжек - со щелчком и предустановкой.
28.04.2013 р.
Кто каким ключом пользуется? А то я цены глянул и офигел мягко говоря... Есть такой, это самый дешевый - http://mirinstrumenta.ua/product/dinamometricheskiy-klyuch-intertool-xt-9006.html  он подходит? И еще вопрос, это ж просто ключ, нужно еже такую головку найти, чтоб он налезла, т.е. внутри пустота была, кто как проблему эту решал, если можно, выложите фото своего ключа с головкой ,которой гайку на роторе закручивали.
Змінено: 28.04.2013 р., Dolph
28.04.2013 р. відповів для Dolph
Да. У меня такой. У него на "выходе" стандартный квадрат под стандартные головки. Набор головок покупается отдельно.
