+2 °С
Переглядів: 2596023, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.03.2013 р.
В любых нормальных мануалах всегда указываются моменты затяжек. Если они не указаны прямо с изображением на картинке, то для этого места действуют общие правила моментов затягивания. Что под этим имеется ввиду ?
Как правило в конце мануала дана таблица, в которой в зависимости от металла, размера резьбового соединения даются рекомендуемые значения затягивания. То есть, если на нужный нам болт или гайку мы не нашли момента затяжки в разделе описывающем данный узел, значит необходимо применять общие правила из таблицы ( которая как упоминалось обычно в конце мануала)
Змінено: 29.03.2013 р., pashaburgman
29.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Допустим ты прав и мы берём из таблицы 10Nm для данной гайки. А как на практике это сделать? Тянуть головкой с динаключом? А как болтик держать?
29.03.2013 р.
Тут я не допустим, а прав и в доказательство можно привести эти таблицы из мануалов, в том числе и для бургманов. По крайней мере ничего другого не остаётся при отсутствии прямых указаний в мануале на моменты, как пользоваться этими таблицами.
Я не понял вопрос. Что значит как это сделать ? Как закручивать болт или гайку ?  05_shok
30.03.2013 р. відповів для aser
У меня получилось следующим образом - сразу придерживая регулировочный болт (выставив предварительно нужный зазор), подтягивал слегка гайку рожковым ключом, после чего, дотягивал ее уже динамометрическим. Стоит отметить, что с 2-3 раза, получилось сделать правильно. Так как для таких целей требуется спецключ, которого ясен пень нет под рукой, то приходилось изгаляться таким вот образом... Так вот, что бы скомпенсировать зазор (так как в момент дотягивания, он смещается в меньшую сторону, то я просто ставил чуточку больше изначальный зазор и после окончательной затяжки, на выходе получалось самое то, что мануал прописал), вот как то так...
Life is Good =)
Burchik0548 модератор теми
30.03.2013 р. відповів для Sergej_K
Рекомендую 8Нм и не париться, у себя так делал.
а цифра  8 Нм откуда появилась? просто хорошее число? или есть обоснование?
я не спорю, что 8 правильно, но интересно- откуда?
Если бы вы внимательно читали нашу тему, то на двух предыдущих страницах нашли бы ответ на свой вопрос.
Burgman-shop.com.ua
30.03.2013 р. відповів для Burchik0548
спасибо. сейчас еще раз перечитаю.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1292952/#1292952
Burgman-shop.com.ua
30.03.2013 р.
Ребят вы чо поболели?
или появился новый способ увеличить размер яиц? чего все так уцепились за этот момент натяжки?
динамометрический ключь - это чисто дело каждого, инструмент хороший спору нет, но мне к примеру он и не всрався, крутил и кручу свой БМВ без геморно шуруповёртом да набором ключей, и всё просто сказка, и в жизни не заморачивался с данным девайсом. Да в общем то он мне действительно бы не помешал в наборе, но бадягу за 250 грн покупать не вижу смысла, а хороший ключик стоит денюшек.
Тут знаете ли дело в аккуратности, нервах и спешке, хотя да - сам знаю некоторых персонажей  которым данный ключ в помощь
30.03.2013 р. відповів для MANYL
Правильно...всегда обходились,а сейчас нашли проблему.Тем более клапана если на месте регулировать то ключом накидным не подлезть,а динамометрическим то и подавно......
30.03.2013 р. відповів для dmitrovich
если клапана регулировать он там точно не нужен, а вот зазор промерять щуп нужен.
Один раз Я видел Динамометрический ключь на сервисе БМВ, но его использовали когда в машине когда двигатель к машине прикручивали, и там ключик стоил 2800грн...
Мотыки BMW кручу принципиально только динамометрами, у меня на рабочем месте их 3, разные размеры и одна динамометрическая отвёртка (от 1 нМ) 03_biggrin
С этими аппаратами работаю как механики с вертолётами, всё строго по мануалу и предписаниям. Мои клиенты на этих "вертолётах"-люди серьёзные и требовательные, по этому всё должно быть чётко.
Ну понятно, скуты свои обслуживаю в том же духе 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
31.03.2013 р.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как поменять масло в вилке, сколько его надо, и надо ли при этом вилку снимать с мотоцикла? Спасибо!
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
31.03.2013 р. відповів для NAMAZI
Замена масла предполагает и полную ревизию узлов и деталей перьев вилки с их промывкой. А как это сделать не разбиравши перья? Я не представляю. Наверно можно, но очень геморойно. Поэтому лучше снимать.
В каждое перо заливается 284мл масла.
Змінено: 31.03.2013 р., aser
В шапке мануал с подробной инструкцией:
пункт
6-31 CHASSIS
FRONT FORK
REMOVAL AND DISASSEMBLY
Правда это из мануала по 250ке, смотри то же в 400ке
Змінено: 31.03.2013 р., Arthol
31.03.2013 р.
Всегда, от всех совкомастеров слышу одну и ту же балалайку - та нафиг эти диноключи нужны, всю жисть крутили без них и дальше будем...
Действительно дело каждого, если он обслуживает только СВОЙ скут и все возможные проблемы будут только ЕГО проблемы.
Я же предпочитаю сделать все правильно и не иметь проблем. Хороший ключ кстати стоит не 250 грн а как минимум в два раза больше и их нужно два.
Змінено: 31.03.2013 р., pashaburgman
31.03.2013 р. відповів для Arthol
ну Я владелец БМВ, как мото так и машины, кручу и не пыхчу, есть вопросы которые Я только на их серваке делаю, но это вопросы за всю эксплуатацию 2 раза, и то машины касалось.
По мото как новые не знаю, принципиально их не беру - там электроники очень много (мне гемороя с машиной хватает).
Нету у этих мотоциклов вопросов что бы аж пипец как везде и ровно по всему нужен динамометрический инструмент, только в двигателе... но чего туда лазить коли работает без проблем, на машине так и было когда головы меняли, там да он действительно нужен, в осталном же, свои моты делаю всегда сам, потому как прокалывался на сервисах и не раз, и если с машиной то пофиг, так суть дела таз 4-колёсный, то с мото это больная тема, как жена - ни кому не дам, и всётолько самое самое 03_biggrin
Здравствуйте. Траверсу снимать не нужно, нужно снять только перья. Можно просто слить масло и залить новое, а можно разобрать перья и сделать сервис и промывку.
Думаю сервис закончиться только заменой пыльников и сальников (при условии что пыльники потресканы) Это обойдется в 26$ сальники(2шт)+ 30$ пыльники (2шт).
Как менять масло и сделать сервис, есть подробно расписано и нарисовано в мануале.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 31.03.2013 р., Burchik0548
31.03.2013 р. відповів для pashaburgman
вот Я и написал что хороший ключь далеко не 250 грн стоит, и покупаь бодяги не  вижу смысла, а хороший ключ стоит денег, и при этом мне он как таковой не нужен, если Я и кручу то не каждый день, и даже не каждый месяц, в общем то и не каждый сезон, хоть и накатываю прилично, но сделать плановое ТО можно спокойно и без этого ключа.
На совкопроме с практики вообще два инструмента надо: монтировка - выкручивать, кувалда - закручивать  03_biggrin и ни каких динамометрических ключей, да и вообще когда те мото создавались о таких и не слышали.
Вот и выходит что инструмент хороший, да в каждодневном обиходе не сильно то и нужен если не работаешь механиком, а стоит, как новый шлем Шуберт, или хороший набор инструментов 01_smile
31.03.2013 р.
с этими затяжками и регулировкой клапанов уже весь мозг сломал себе 03_biggrin  все переживаю, нормально ли затянул гаечки? 07_dirol  сегодня завел без проблем, все окей, но звук вроде какой-то странный, как трещит/клацает при работе, или у меня глюки? Воздухан снят, мот прогревался минут 15, кто что скажет? Или у меня уже паранойя... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
31.03.2013 р. відповів для hermes
Не мешай двигателю работать  03_biggrin
Когда поцепишь пластик, звук почти пропадет.
Burgman-shop.com.ua
