0 °С
Переглядів: 2596241, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
25.03.2013 р.
А что НЕ максик сильно предназначен ? два колеса это два колеса...
25.03.2013 р.
Однозначно, парни, маленькие колёса наших скутов не для снега. Я когда был на 16х, с тракторной резиной, там можно было чёт делать с глубоким снегом, а на 13х-это вилы  35_hang
Просто все мои пути обычно по центрам, там чистят, иной раз проблема выехать с нечищеной стоянки, или подъехать к ещё непочищенному подъезду к работе.
ЗЫ. По ходу, у меня ща стоит сзади новая покрышка с поперечными ламелями, были бы косые или продольные, буксовал бы я не по детски.
Сунь Дзы "Искусство войны".
25.03.2013 р. відповів для Arthol
Та и скутера вроде не для снега предназначенны 03_biggrin
Honda dio af 27cc=> Viper Storm 50cc(2t)=> Viper Nova 50cc(125cc)=>Viper Tornado 250cc
25.03.2013 р. відповів для Pashe
Я тебе скажу, что если съехал с асфальта куда-нибудь в глину, то вытолкать его оттуда руками - занятие не для худых 03_biggrin
25.03.2013 р.
Зачем глина ? песка достаточно ))
Я на тарханкуте в Крыму решил заехать в песок чуть чуть и разбить палатку на ночлег. Заехал на 7 метров всего.
Утром выезд состоялся на 1.5 часа позже.. ))) копал под задним колесом дорожку, собирал по пляжу плоские камушки и выкладывал дорожку ))))
25.03.2013 р.
В таких случаях важен рисунок протектора, пришла зима, знакомый ездил на Китайце на Пирельке (от которой балдел летом), стал жаловаться на буксы в сраче, поставил старую Дуро с потракторнее протектором-говорит "песня!"...
25.03.2013 р. відповів для aser
Ну японцы макси скутера сделали явно не для глины на этот счет сделали эндуро и кросс 01_smile
25.03.2013 р.
Мужики кто знает хорошие провереные мотосалоны желательно с приемлиниемы ценами
... японцы макси скутера сделали явно не для глины
Нам бы ещё и дороги японские...
в Днепре есть Мотодом и Моторрад... техника вся четкая, но цены.... 24_bomb
а вообще такого не бывает, наверное, на то они и МОТОСАЛОНЫ 03_biggrin
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Burchik0548 модератор теми
А что именно нужно?
Burgman-shop.com.ua
25.03.2013 р. відповів для Burchik0548
А что именно нужно?
нужен скай или бург 400сс 2004-2005 г.в
А напрямую с японских аукционов?
Винница: http://k-moto.com.ua/about_us.html
Винница: http://yugaloka.vinnitsa.com/o_nas.htm#ots
Бердичев: http://motokasper.com/contact
Днепропетровск: http://www.motodom.ua/photo3.html
Те кого знаю и доверяю.
Burgman-shop.com.ua
Ооо не такое не умею 04_blush
Спасибо большое 20_drinks
Года 4 назад искал кто возит мотоциклы под заказ и в то время я нашел только:
Они тогда и в Киеве и в Бердичеве работали.
Из нашего города много людей там купили себе максискутера.
Burgman-shop.com.ua
Я имел ввиду кто возит из аукционов по номеру лота.
Вот например нахожу в Японии скутер который мне понравился с помощью Русского сайта http://sempermoto.ru/ Потом даете мотокасперу номер лота и название аукциона и говорите сколько вы готовы отдать за него и они тогда начинают торговаться за него.
Ну это все геморно, лучше позвонить им и все разузнать. Лучше всего сказать им типа "хочу Бургман 2003-2006 в идеальном состоянии" и ждать когда приедет, а если не устроит, то забрать свой залог.
Burgman-shop.com.ua
Именно это я и имел ввиду. На аукционном листе видишь год регистрации и реальный пробег. Ну и кроме этого целая куча фотографий (штук 20) всех фрагментов скутера. Т.е. видишь всё до последней царапинки и ржавчинки. Ну а самое главное - это будет действительно "без пробега по ..."
А именно такой и нужен, с рук не хочу брать и бо начитался что пхают ремни с торнадо и т.д
