-1 °С
Переглядів: 2596481, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
14.03.2013 р. відповів для aser
ладно ладно. не ругайся. я дык не знал про такой ключик то. обязательно приобрету.. )
14.03.2013 р. відповів для Arthol
Внешний тюнинг подошёл к концу, последнее-это винил под карбон, ох и намучался я сним...
Винил под карбон и молдинги смотрятся, конечно, неплохо, но ржавая выхлопная на этом фоне...
Лучше бы выхлопную заменил.
может я чет не понимаю в этой жизни, но зачем стекло ветровое карбоном заклеил?  06_question
а так вроде норм 18_good
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
14.03.2013 р.
По трубе: труба целая, накладка попуканная, её бы поменять. Ну как бы, какую прислали со скутом-такую и имею. Можно трубу зачистить и покрасить, но знаю, что именно в том месте, любая, даже самая модная высокотемпературная краска долго не продержится, так как езжу в дождь.
Прошу заметить, на многих б/у модных максиках в этих местах (труба вход в глушитель) обычно ржавчина.
Классная труба на 400ке, хромированная полностью, интересно, на 250ку подойдёт?
По лобовику: скут был прислан с тюнинговым (коротким) лобовиком, прицепом (по договору, бесплатно) был прислан стоковый. Но он был ушатанный мутный, с внутренними (не убирающимися паутинками), вот я его и заклеил. Зато в живую смотрится-огонь, а при моём росте на дорогу смотрю выше лобовика.
Если честно, не хотелось бы на дорогу смотреть через лобовик, уже не тот кайф от езды на мото 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
14.03.2013 р.
Ну не знаю - каждому своё. У меня стекло тонированое (не заклееное) и обрезанное так, что выступает над приборкой сантиметров на 7 - 8, и то при езде по узкой тропинке к гаражу скрадывает несколько метров дороги, что уже неудобно. Хотя конечно - на скорости по трассе это не имеет никакого значения - смотришь гораздо дальше.
на счет тонировки  - тогда все норм!) 18_good
а на счет короткого стекла - смотрится классно, но.. ветер + дождь - защиты никакой 02_sad
П.С. никто не знает как на стекле убрать точки от тормозухи, у меня она вся покрыта такими мелкииими-мелкииими, могу сфоткать, гугл ничего не дал 02_sad  04_blush
на счет глушака ты прав. ржавый ппц. ну труба всмысле. покрасил, посмотрим на скок хватит. а вот стекло хочу высокое. заказал уже. по трассе шею не дует.
14.03.2013 р. відповів для kolomeec82
А вот у меня с высокими стёклами всегда проблема: как поставлю высокое стекло, так начинает задувать в поясницу так, шо пипец. Тут и так с почками не всё гуд, а ещё это... Пусть уж лучше в морду дует. Интеграл спасает. Вот только дождь - это да, это плохо.
А труба мне досталась такая как на фото. Единственное что мне в ней нравится, так это то, что она немного задрана вверх. Вид по-моему повеселее, чем когда опущена горизонтально, как хвост у овчарки 03_biggrin
ну да. прикольно. эт у тебя не прямоток?
Не знаю, у меня на 400ке она не хромирована и тоже поржавевшая была с покупки в этом месте.
14.03.2013 р.
В общем, парни, с таким лобовиком и своим ростом во время езды дискомфорта не испытываю. То вы на грузовике с капотом не ездили...  08_lol
По трубе: эт на фотке со вспышкой вблизи вы сечёте ржавчину, на самом деле со стороны, плюс пылючка, то место особо в глаза не бросается. Ща как дожди спадут, закрасим 17_wink
Трубы хромированные на 400ках-эт на моих годах выпуска.
14.03.2013 р.
ну все ребят. поставил я своего коня на ноги и с завтрашнего дня начинаю  свой сезон .. урааа. дождался.  60_tease  18_good
14.03.2013 р.
доброго времени суток...подскажите как сбросить ошибку масла замены ? горит на скайвей 400
север
Burchik0548 модератор теми
14.03.2013 р. відповів для bolotinvolodia
Здравствуйте, я вам писал об этом год назад  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1141488/#1141488
Burgman-shop.com.ua
Да. Прямоток. Япошка ставил.
14.03.2013 р. відповів для hermes
да так и сделаю, уже решил на 100%, для своего успокоения.  18_good
Для наглядного примера:
http://www.youtube.com/watch?v=NCQY_jZc1tM
Burgman-shop.com.ua
14.03.2013 р.
так как же 27_dash  всеж зделать так чтоб ошибку исправить???
север
Ну сделайте как на этом видео
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.03.2013 р., Burchik0548
14.03.2013 р. відповів для Burchik0548
20_drinks спасибочки!   всех с открытием мото сезона!
север
благодарю за ссылочку, в самом начале своей "эпопеи" смотрел его)) еще тогда бросилось в глаза что мот у них блестит внутри как яйца у кота, аж противно 03_biggrin
пересмотрел, завтра буду проверять заново  31_bigboss
Вот сейчас бросилось в глаза:
зазоры на видео проверяют не просунув полностью щуп в зазор, это разве верно? Я так понял, что щуп через зазор должен пройти "насквозь", или я не прав?
Змінено: 14.03.2013 р., hermes
