+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2596711, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
07.03.2013 р. відповів для igor-voronin
Я его уже долил и поставил на полочку, так что если комуто нужен аккум. для вертикальной эксплуатации то отдам с хорошей скидкой.
после того, как он у тебя вытек, конечно лучший вариант продать, он то уже кончился. 03_biggrin
... Я его уже долил и поставил на полочку, так что если комуто нужен аккум. для вертикальной эксплуатации то отдам с хорошей скидкой.
А чем доливал? И много ли успело вытечь?
07.03.2013 р. відповів для vovabus
Сегодня звонил продавцу, обрисовал ситуацию, и он мне сказал что кислоты бывает больше чем связуещего вещества, и лишняя просто вытекает, при этом гель уже образовался (вроде как лишнее стечёт и будет всё нормально). Проверить пока не могу отдал на реализацию.
igor-voronin
08.03.2013 р.
10_ireful2 а у нас снег выпал см 15 аааафигееть...  09_ireful1
08.03.2013 р.
А у нас +10-12.  се ля ви
08.03.2013 р. відповів для pashaburgman
щас они в европе по 50-60 евро идут. надо будет себе взять такой, пригодится..
Я брал в беспошлинном магазине, поэтому и дешевле.
09.03.2013 р.
И здравствуй зима!  05_shok
Встаю сёня утром на работу, дыб в окно-всё бе-е-еленькое   12_cray  На термометре -3, вчера и ночью лил дождь (+6), суббота-машин на дорогах мало (лёд соответственно должен схватиться). Короче, сопоставил все факты, понял, что ехать на скуте будет "весело"...
Пришёл на стоянку, хоть скут и под навесом, но вчера на нём по дождю катанул 100 км, соответственно вся вода на нём замёрзла. Включаю зажигание, жму стартер-"ноль по фазе"... Мыслю, чё за хрень? Врубаюсь, замёрзла вода на микриках тормозных ручек, соответственно не отжимаются и не разблокируют стартер. Подышал, отошли, завёл. Стартую, по ходу дороги начали чуть отмокать, и стал лить дождь, моментально превращающийся в ледяные шарики. Визор гад замёрз, ехал с приоткрытым, на двух ГАИшных патрулях (прошло 8е марта и типа все ща с бодуна) в мою сторону ниразу не дрогнул жезл, только провожали опупевшими взглядами  30_crazy
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 09.03.2013 р., Arthol
Burchik0548 модератор теми
09.03.2013 р. відповів для Arthol
30_crazy
Ну я тоже несколько зим отъездил на минске и в любые морозы. И на Бурчике гоняю в любой мороз, но вот когда снег или лед 33_wacko  Мне кажется это уж слишком. Не бережете вы себя 02_sad
Burgman-shop.com.ua
09.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Да просто сопоставив всё те же факты, я понял, что после 19.00 в этот день с работы на автобусах я ещё "веселее" буду добираться до дому 17_wink
10.03.2013 р.
салют всем.. ну вот сегодня было тепленько и начал я сборку своего скайчика. на тех выходных отрегулировал клапана, помучился, но надеюсь все в норме. сегодня воздушный фильтр поменял промыл там все. заменил масло, фильтр и ремень с вариатором. налил антифриз. и усе. буду ждать след выходных и начну собирать пластик. он час у меня ток движка с рамой и колеса ггг.. )) лысый какой-то. эээх сезон скоро. ура товарищи!! :-)
10.03.2013 р. відповів для igor-voronin
Купил сегодня аккамулятор varta. Залил туда приложеную кислоту, постоял он часа 3, установил, завёл, всё отлично. ездил часа два, приезжаю домой, и вижу по торпеде сочится электролит, сколько его вытекло и почему он вообще сочился через отверстие для газов мне не понятно, и что теперь делать не знаю. Отдал за него почти 600 гривен. Знатоки подскажите что делать?
На сколько  я знаю, гелевых акумуляторов, в которые нужно после покупки лить электролит, не существуют. Гелевые заправляются на заводе. У меня был варта акум. Сдох за сезон из зи лежачего положения. Разобрав его, увидел что свинцовые пластины обмотаны материалом, на подобии войлока. И только половина пластин в электролите, при этом он у меня за всё время эксплуатации ни разу не потёк.На акумуляторе должно как минимум быть написано GEL.Я у себя акумулятор перенёс под сиденье. Проводов как раз хватает.
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
10.03.2013 р.
ребят а сцепление заднее пойдет с 2000 года пойдет на 2003 год? или вот http://www.ebay.it/itm/1682-GIRANTE-FRIZIONE-SUZUKI-BURGMAN-250-K2-1998-2002-/110944226279?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item19d4ca8be7
10.03.2013 р.
просто вот такое есть. http://www.ebay.it/itm/TOP-PERFORMANCES-FRIZIONE-SUZUKI-BURGMAN-250-1998-2006-COD-FZ00389-/330784573048?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item4d044c0678
10.03.2013 р. відповів для kolomeec82
21501-14F02-000 плата сцепления 250сс 98-00
21501-14F10-000 плата сцепления 250сс 01-02
21501-14F30-000 плата сцепления 250сс 03-06
21220-14F01-000 колокол сцепления 250сс 98-06
Исходя из этого, на 250-ках 3 вида колодок сцепления и один вид колокола.
Тоесть по наружному диаметру они одинаковы, а вот почему они на разных годах с разными каталожными номерами!?  06_question
250сс 1998-2000
250сс 2001-2002
250сс 2003-2006
Burgman-shop.com.ua
11.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Хорошо когда знаеш что как  какой зазор где выставлять! Я  лично купил 250ку  и нефига незнаю че к чему! Третий день читаю в форуме что к чему кто как что делает! Нескажу что совсем нешарю! Но выставлять зазоры я бы неполез!
11.03.2013 р. відповів для Foxxx
Я думаю что всякий ответит- что лучше бу япоша - чем новый китаец!!!
11.03.2013 р. відповів для Burchik0548
просто по 2 ссылке сцепа идет одна и таже с 1998 по 2006 года. причем продажа с италии. вот и задумался. в чем жи разница то блин.??   06_question
11.03.2013 р. відповів для rulet777
46_popcorn ничего, разберешся.. просто нужно не торопясь и аккуратно. я на впускных 0.1 поставил а вып. 0.2. вчера попробывал завести и о чудо, после 4 месяцев простоя малость помослал и завелся.. ))
А вы и не выставляйте. Скачайте мануал, посмотрите картинки и вам станет все ясно. Снимите клапанную крышку, выставите коленвал по меткам и ПРОВЕРТЕ зазоры. Не обязательно их регулировать.
Burgman-shop.com.ua
Часто встречаю на ибее неправильное описание б/у товара. А тут новое, так что не скажу на сколько правда что они одинаковы.
Да и Итальянци дурить любят. Я раз так не внимательно почитал описание лота и влетел на 80$
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.03.2013 р., Burchik0548
