+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2563447, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.03.2013 р. відповів для igor-voronin
Фото
скорее брак, Я с таким же но 18 ампер час намучался
06.03.2013 р.
Спасибо всем кто откликнулся. Завтра буду звонить продавцу.
igor-voronin
Burchik0548 модератор теми
Фото
Я с таким пол сезона откатал. Пока очень меня радует. Да и написано на нем GEL
Шел заряжен и с гелем внутри.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2013 р. відповів для Burchik0548
У меня 12-ка гелевая от ИБП стоит с весны... И до сих пор крутит более чем живо...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Фото
Я с таким 2 сезона откатал, и он ещё хорош, но у него пусковой ток слабый и в зимнее время это особенно чувствуется, этот же сразу крутит в двое быстрее.
igor-voronin
07.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Фото
Анологично, да и цена радует, всего 190 гривней
Фото
а вот кстати хорошие акумуляторы, хоть и кетай
07.03.2013 р. відповів для Bosun
43_help bosun здорово. а мне можно маннуал за 2003 год?  буду очень признателен. ))  он на к3 ?
07.03.2013 р.
Прежде чем идти к продавцу и жаловаться на аккумулятор, нужно проверить напряжение зарядки. Делов - шесть секунд. А потом делать выводы - аккумулятор плохой или РР менять.
А вообще-то технология AGM и GEL - разные вещи и не надо их путать.
07.03.2013 р. відповів для kolomeec82
Привет. Посмотри где-то на страницах. Я в июне скидывал. У меня сейчас физической возможности нет скинуть его снова. Только в апреле. Можешь еще спросить у Vovas, если он его не удалил.
07.03.2013 р.
Позвони на Дальницкую в наш одесский Аккумсервис, они как раз официалы по варте насколько я помню и получи консультацию по этому аккуму. Ну и конечно напряжение в сети померяй.
Ко мне на диагностику приезжал на днях мопед - жалоба, что поменял 2 китайских аккума, все за неделю сдыхают, купил фирменный варту, тоже сдох за неделю. Я проверил напряжение, при чуть больших оборотах чем холостые было 16.5 вольт. Конечно будут дохнуть. Смотрю что за выпрямитель на скуте - китайский. Отправил на разборки за оригиналом. Приехал, поставили оригинал - напряжение 13.6 вольт, как мама писала....
Змінено: 07.03.2013 р., pashaburgman
07.03.2013 р. відповів для aser
Напряжение 14,5 v, но я понял в чём дело, в описаниии сказано- Батарея полностью необслуживаема. Key Benefits Сухозаряженная батарея поставляется в варианте Freshpack (с упаковкой электролита) Необслуживаема – доливка не нужна Отвечает стандарту JIS Устойчива к вытеканию и наклону при углах до 45˚ Использует технологию Absorbent Glas.
Так как у нас аккум в лежачем состоянии, от сюда и вытекание. Вообщем я купил правильный по размеру но не приспособленый к лежанию. Я его уже долил и поставил на полочку, так что если комуто нужен аккум. для вертикальной эксплуатации то отдам с хорошей скидкой.
igor-voronin
07.03.2013 р. відповів для pashaburgman
почему можно сказать?)) что с ним не так? документы смотрел на него?
07.03.2013 р.
А для запуска двигателя при севшем аккуме и в холодное время пользуюсь этой штукой http://www.powerplus.net/1196/13693/other-tools/powerstation-with-compressor.aspx
В ней есть все, что нужно, пусковой ток 900 Амр, подзарядка аккума, компрессор, свет и три розетки, заряжается от прикуривателя и от сети за 3 часа, влазит в багажник и стоит 32 евро.
Классная вещь 18_good Где такую заказать можно?
07.03.2013 р. відповів для igor-voronin
Игорь, ты сам и ответил на свой вопрос. Это действительно полностью не обслуживаемый кислотный аккумулятор технологии AGM. Он отличается от обычных кислотных тем, что электролит заполняет поры специальных сепараторов между свинцовыми пластинами и не требует доливки дистиллированной воды в процессе эксплуатации. Допускается наклон до 45*. Устойчив к тряскам. Я себе тоже взял Варту на 12 А/ч.
07.03.2013 р. відповів для whiteman
В Украине не знаю, брал в Бельгии, но думаю если поискать, то можно и у нас найти.
07.03.2013 р. відповів для Foxxx
вот такой вот он с виду)
Если это именно он, то скажу, что его продавцы нормальные адекватные ребята и техника у них в нормальном состоянии, а не прибитая с намалеванными губками.
07.03.2013 р.
щас они в европе по 50-60 евро идут. надо будет себе взять такой, пригодится..
Нашел на ибее, осталось найти того, кто притащит 03_biggrin
