+3 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2597655, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
06.03.2013 р.
всем привет,посоветуйте чайнику, собрался покупать скутер, есть два варианта, Suzuki SkyWave 250, 2005года с пробегом 15000км и Скутер VIPER TORNADO 250 см.куб. только новый??
разница в цене не столь большая. но я всегда к бу технике отношусь скептически, да и раньше с скутерами не имел дел, даже не знаю куда обращаться по ремонту.
Burchik0548 модератор теми
06.03.2013 р. відповів для Foxxx
Ну в этой ветке все скажут что однозначно лучше Бургман.  03_biggrin
А если серьезно, то если пробег реальный, то можно сказать что он только обкатку прошел. 01_smile  Заглядывать в мотор и вариаторы начнете после 40тысяч (в хужем случае)
Ну и бург инжекторный! Хавает любой бензин. Сел и поехал  18_good
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 06.03.2013 р., Burchik0548
06.03.2013 р.
а по ремонту дорого? и кто знает в Киеве СТО есть?
06.03.2013 р.
кстате Малину привет, у меня там когда то бабушка жила, на ул. Войкова 01_smile
вот такой вот он с виду)
классный аппарат. яб тож склонился к сузуки. пробег то детский. а вот випер ет жи китай.. ((  хотя иной раз сам думаю на торнадо пересесть. запчастей море и не дорого. а посмотрю на сузи дык неее.... она по солидней и по круче!! :-)
06.03.2013 р.
Почитайте форумы про Торнадо. С пробегом больше 10 тысяч что-то никого не видно. Я думаю это о чем-то говорит. Перед покупкой сам долго выбирал, что лучше, но в конечном результате выбрал 11 летнюю Сузуку вместо новога Вайпера.
06.03.2013 р.
А за отзывы о моих переводах инструкции для 1999 и 2003 годов спасибо. По три месяца сидел.
Та вообще бомба! Защита рук от ветра, видать там еще и подогрев ручек есть. Limited edition небось. 24_bomb Багажник под кофр 18_good Нету спинки пассажира, но если что у меня есть б/у. И вообще у меня разборка на эту модель есть.
С запчастями раньше была проблема, сейчас все новые расходники имеются в наличии, а если чего нету, 2-4 недели и все приедет. Цены хорошие, но однозначно дороже чем на китай.
При таком пробеге, там разве что трубки вентиляции заменить и то не факт. Их цена 12$ за 2шт.
В Киеве можно в Сузуки салоне обслужиться.
Burgman-shop.com.ua
06.03.2013 р.
Я этот скут нюхал, щупал и обсматривал. Действительно он в идеале можно сказать. Свежая модель, смешной пробег как для него. Чисто цацка... если бы разница была ощутима в деньгах, то тогда можно было бы рассуждать о выборе между ним и торнадо, а так я бы не сомневался...
06.03.2013 р.
Купил сегодня аккамулятор varta. Залил туда приложеную кислоту, постоял он часа 3, установил, завёл, всё отлично. ездил часа два, приезжаю домой, и вижу по торпеде сочится электролит, сколько его вытекло и почему он вообще сочился через отверстие для газов мне не понятно, и что теперь делать не знаю. Отдал за него почти 600 гривен. Знатоки подскажите что делать?
igor-voronin
vovas
06.03.2013 р. відповів для igor-voronin
Просто акум кипит, надо проверить какой идет заряд на акум.
06.03.2013 р. відповів для vovas
Да но что с самим акумом теперь делать, и почему кислота в гель не превратилась, и пониженый уровень теперь можно ли чем то пополнить?
igor-voronin
Так может это кислотка а не гелевый?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Кислотный АКБ в конце заряда всегда кипит, и причем некисло.
неси продавцу и ссылайся на брак,
может что резиновая закупоривающая пробка плоха закрыла отверстия,
может реле шатает акум, но маловероятно - но может быть,
В прошлом году также напаролся на грабли купив дорогой вартовский акум, пад...о не отработало и пол сезона посыпались электроды...
06.03.2013 р. відповів для whiteman
Нет ну пока отличить кислотный от гелевого я ещё могу, поэтому могу сказать что он точно конструктивно гелевый.
igor-voronin
Значит проверить напряжение на зажимах АКБ во всех режимах, если оно нормальное - пинать продавца и менять аккумулятор 03_biggrin
Змінено: 06.03.2013 р., whiteman
дай пожалуйста картинку упаковки и самого АКБ
06.03.2013 р. відповів для MANYL
Фото
igor-voronin
