0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2597907, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
03.03.2013 р. відповів для L_rider
Наверное хорошим феном погреть надо.
Точно! А я уже думал, если что, газовой горелкой греть, а ведь лежит дома совсем новый строительный фен.
Спасибо за подсказку  18_good
Осталось придумать крючки какие-то чтобы ими зацепить изнутри
Burgman-shop.com.ua
04.03.2013 р. відповів для pashaburgman
Русский мануал хочется конечно на шару  да ? ))
Скинул ему 2 мануала на руском. Третий еще есть, но ему и этих будет достаточно 66_pardon .
Burgman-shop.com.ua
04.03.2013 р. відповів для L_rider
Наверное хорошим феном погреть надо.На фотке видно капли герметика - до его размягчения, ну а потом пробовать тянуть.ИМХО.
Этот керамический сальник идет уже с нанесением синего то ли герметика, то ли резины, то ли клея.
Буду греть и вытаскивать крючками аккуратно.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.03.2013 р., Burchik0548
04.03.2013 р.
ребят салют. блин а как поменять антифриз то? слил где то литр а наливаю грам 300 и уже через вверх побежал. мож там где болтик есть чтоб воздух спустить?  или шланги мять надо?  в общем хелп.
04.03.2013 р.
04.03.2013 р. відповів для kolomeec82
С левой стороны шланг стянуть с двигателя и заливай пока не побежит, и с двигателя и шланга.Если где раньше пойдет то стой стороны заткни чем нибудь,и лей пока не наполнится система.
04.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Вот за это огромное спасибо Burchik0548. Думаю с ним я решу основные проблемы по своему мотору!!!
04.03.2013 р. відповів для dmitrovich
27_dash дык там их много. а можно поподробней какой?
Болтик для спуска воздуха из системы есть на всех термостатах.
В головке стоит термостат, на корпусе термостата есть болт для спуска воздуха.
Он под номером 20 на этой картинке.
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228148
Burgman-shop.com.ua
Нужное выделил красным!!!
04.03.2013 р.
спасибо друзья! а еще один у меня из под насоса постоянно мокреет именно масло. ну разобрал а там прокладочка . ну норма. мож как то еще другую сделать чтоб и в двигатель и в насос и герметиком. а там расстояние 3 мм гдето. че придумать то? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228160 она под номером 9. то есть 11 четко в движку упираеться и задавливается, а 9 как то во внутрь двигателя. че попало блин.
04.03.2013 р.
Парни, ну я чёт не пойму, вроде как на все тут аппараты есть мануалы, в компах гугл-переводчик. Ну почему прежде чем регулировать те же клапана или менять жидкость не почитать чё там надо?  06_question
Я сам впервые полез в этот аппарат, перелопатил мануал и у меня особо вопросов не возникало.
Сунь Дзы "Искусство войны".
04.03.2013 р.
а при наличии ютуба с кучей роликов как всё делается ваще лафа...
Ну эти что лежат здесь мануалами на русском трудно назвать ))
То что мне скинули в почту это пойдет!
Поиск штука хорошая если уметь им пользоваться!
И вообще не люблю я доверять сервисным салонам по ремонту авто/мото техники. И стараюсь все делать сам!!!!
У вас точно такая проблема как у меня сейчас
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1280680/#1280680
Если масло вытекает из дырочки внизу помпы, то вам нужно менять масляный сальник помпы под номером 6 и не повредив при этом керамический сальник под номером 4
В противном случае менять нужно будет оба сальника.
Вот фотки керамического сальника, который нужно придумать как оттуда аккуратно выковырять.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-191400/message-1280850/#1280850
Burgman-shop.com.ua
Вам сбросить?
А в шапке список мануалов обновлю немного позже.
Burgman-shop.com.ua
Вам сбросить?
Нет, спасибо у меня есть. И кстати по поводу мануала на 400 за 1999 год беру свои слова обратно. Это другой и нормальный !!! перевод мануала. Мне просто раньше попадался какой-то гугольный перевод который без смеха нельзя было читать, то есть проще было на английском его пользовать, чем с таким переводом. Про него изначально и подумал...
Змінено: 04.03.2013 р., pashaburgman
04.03.2013 р. відповів для dozor
отличный подход. 03_biggrin
