0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 2597882, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
01.03.2013 р. відповів для Foxyrhei
ну справа у тебя на руле вроде аварийка должна быть, ток работает только при включенном зажигании
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Пробил заднее колесо - нужно до монтажки дотошнить
Если покрышка живая, снимай колесо и вези на машине/неси в руках до шиномонтажа. Дотошнишь - выкинешь.
01.03.2013 р. відповів для vovabus
Нечем снять колесо.  02_sad  Думаю накачать и медленно дотошнить пол километра, должно хватить.
Burgman 400 L5 "Iuki"
Блин, парни, у нас ведь бескамерки, да приобретите же "шнурки" с ремкомплектом и не парьтесь.
Сунь Дзы "Искусство войны".
01.03.2013 р. відповів для Arthol
А вот можно подробнее? Бескамерки - плюсы, минусы, подводные камни? У меня стояли изначально камерки и я как-то не был уверен, что на скуты ставят бескамерки  06_question
А где ты видел камерные на бургах? Таких не бывает отродясь. Это уже явный самопал.
Даже на самых дешёвых китайцах стоят бескамерки.
Преимущество явное: при проколе (гвоздь, саморез) ты всегда доедешь до шиномонтажа. При этом гвоздь/саморез лучше вообще не трогать. С камерой - никогда. И к тому же ремкомплект для ремонта бескамерок есть в любом автомагазине, ремонт занимает считаные минуты и не требует демонтажа колеса и тем более покрышки. А камеру на месте не заклеишь.
а с чего ты решил что на шиномонтаже тебе будут снимать колесо? Они таким не занимаются. Все делать только самостоятельно: откручивать глушак, вывинчивать гайку (нацепив на нее трубу, как правило), потом колесо в шиномонтаж и все в обратном порядке.
комплект для ремонта стоит около 30-70 грн (до 10 баксов), им без проблем заделаешь практически любой прокол, порезы - не излечишь
Змінено: 01.03.2013 р., hermes
01.03.2013 р.
Парни, я лажанулся по незнанию. Таки на Бурге бескамерка.
Насчёт шиномонтажа - подсказали тот, на котором байкеры работают. Там есть подъёмники для мотоциклов, инструменты и вроде  они сами свё раскручивают / меняют / чинят / ставят на место. Часика через 2 проверю.
01.03.2013 р. відповів для hermes
... вывинчивать гайку (нацепив на нее трубу, как правило)...
Это на стврых моделях - до К3
Burchik0548 модератор теми
01.03.2013 р. відповів для aser
У него 2001-2002 66_pardon
Burgman-shop.com.ua
01.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Тогда -да. Но в шиномонтаже найдётся пневмогайковёрт: это надёжнее любой трубы.
http://www.youtube.com/watch?v=nMZ0smVUbpA
03.03.2013 р. відповів для exigo
Всем доброго времени суток. Вот я искренни извиняюсь, но появилось куча вопросов!
Первое это - где найти сервисный мануэль(На Русском!!!), на Suzuki Sky Wave AN400 K2?
Второе это - как настроить карбюратор(свеча черная)?
Третье это - расскажите как регулировать клапана?
Четвертое это - где дешевле в интернете покупать запчасти?
Дела по ремонту не в том что денег на ремонт жалко. А в том что нет у нас в городе приличного мото-сервиса, вот и хочу все сам поделать. Ранее был, но хозяин разбился, и сервис закрыли!!!
Кто чем может помогите, заранее спасибо!!!
03.03.2013 р. відповів для dozor
Здравствуйте, у нас в шапке темы есть несколько мануалов, если не получиться скачать, скиньте в личку свой имейл, я перешлю.
Не в курсе, езжу на инжекторных.
В мануале будет все четко в картинках нарисовано, не обязательно русский мануал искать
Вы ведь в России живете, кто его знает где у вас дешевле. А узнать какие в Украине цены на запчасти, вы тоже можете в шапке темы.
Burgman-shop.com.ua
На русском не найдёшь. Гуглопереводчик тебе в помощь. На Бургманклубе ребята что-то сами переводили на русский. Посмотри там.
Карбюратор настраивают после регулировки клапанов и чистки воздухофильтра. И свеча при этом должна быть НОВАЯ CR7E.
Про регулировку клапанов есть видеосюжет в шапке темы (один из 17-ти роликов)
Запчасти в самом полном ассортименте есть только в мегазипе:
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292
03.03.2013 р.
Прошу помощи. В мануале не написано как менять масляный сальник помпы. Написано как ставить, а как вытянуть, чтоб не повредить керамический уплотнитель, не написали.
Вот фотки. Нужно вытянуть эту металлическую обойму (часть керамического уплотнителя/сальника), но она сидит на пасте или на герметике. Как это сделать чтоб не повредить ее? 43_help
Burgman-shop.com.ua
Русский мануал хочется конечно на шару  да ? ))
03.03.2013 р.
Ребята, всем огромное спасибо за отклик. Кому то в личку написал. А остальным отвечу так. Выгнал вчера мот, я его в доме держал. Есть у меня комната, но холодная. В том сезоне ездил все гуд, пока не стал выделываться карб. Снял помыл, имел я дело с чисткой карба. Но черт меня дергнул его настраивать. Ну ведать опыта в четырех тактном моторе у меня не вышел. Ну вроде на слух настроил как мне понравилось. И завелся хорошо, и откатал сезон до безумных холодов. И когда я в последний раз приехал домой, заглушил мотор, открыл ворота, а завести мотор не смог, что бы заехать во двор. Ну посчитал нужным поставить Скайвик на зимний сон. По скольку ремонт в доме мне не позволяет гоборит комноты, да и жена против. Оставил все это дело на весну. Вот она весна. Выкатил как уже писал, почесал репу и решил поменять масло, и фильтр. За одно купил новый акум, и свечу. Но к моему сажелению когда я увидел что было со старай свечей?! Короче решил я так. Мне нужно настроить карб, отрегулировать клапана, после 20000 пробега думаю надо. Ну и остальное я поменял. Сделал тест драйв в 50 км. И вот я тут что бы узнать что теперь делать дальше???!!!!
03.03.2013 р.
Мне кажется с карбом лучше найти спеца с опытом по карбам, а то сам можешь долго возиться... а сезон уже стучится в ... гараж.. ))
03.03.2013 р. відповів для Burchik0548
Наверное хорошим феном погреть надо.На фотке видно капли герметика - до его размягчения, ну а потом пробовать тянуть.ИМХО.
