+2 °С
Переглядів: 2598214, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
21.02.2013 р. відповів для Arthol
Вчера так классно прохватил с работы, +3, солнышко, сухой асфальт   57_sunbespectacled
Сёня с утра -2, мощный снег, на дороге каша, ехалось тяжеловато   22_aggressive
Гыы.. ))) особенно хорошо понимаешь принцип " не экономить " когда с таким аккумом где нить в лесу становишься,  прикурить можно попросить у белки )))
А у тебя самая обычная резина? Как ты ехал по снегу? Как торимозилось? Сильная разница с дождём?
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.02.2013 р. відповів для el_mejor
никогда не прикуривайтесь от заведенной тачки!реле-регулятор выгорает на ура....был печальный опыт 35_hang
Да!? 05_shok
Ну значит в Бургмане 2003-2006 действительно реле-регулятор получше чем в 1998-2002  18_good
Я прикуривал неоднократно от заведенной, но видать мне повезло. 06_question
у меня тоже не с первого раза сгорело...
Окей, какой тогда правильный порядок прикуривания скутинок?
21.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Стоит обычная Данлоп, Скутер-чёто там... свежая, на заднем есть поперечные ламели. В такую погоду езжу как на коньках, с готовностью, что в любую минуту могу навернуться. Соответственно по над бордюрчиком не мешая консервам, правильный расчёт скорости и по возможности максимально возможный просчёт на несколько шагов вперёд дорожной обстановки.  Ну и конечно же опыт прошлых 4х зим.
Такие поездки конечно утомляют, но я псих  30_crazy На работу-с работы в общественном транспорте утомляют меня поболее... 17_wink
Сунь Дзы "Искусство войны".
Burchik0548 модератор теми
Да!? 05_shok
Я думаю el_mejor хотел сказать что прикуривать нужно от заглушенного автомобиля.
От себя могу добавить что лучше подождать минутку-две чтоб аккуум вобрал в себя немного энергии и только потом заводить скут.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 21.02.2013 р., Burchik0548
21.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Да!? 05_shok
не в бровь,а в глаз!!! 18_good
дуракам закон не писан,а если писан -то не читан,а если читан- то не понят,а если понят-то неправильно!!!
22.02.2013 р.
Холодно, но выкатился. Завтра опять обещают снег 02_sad
23.02.2013 р.
Всем привет!  55_yu  После зимней спячки умер АКБ... 35_hang  Кто подскажет на какой можно заменить? По документации - FT12A-BS, что-то по аналогам из Varta и Exide ничего нет в наличии, а скутер-м(китайские) вроде по размеру не подходят. Может не там смотрел... Кто уже сталкивался с заменой, что ставили, как работает?
23.02.2013 р. відповів для Dolph
Посмотри здесь http://motobike.co.ua/exide-yt12a-bs.html
и еще http://motobike.co.ua/varta-yt12a-bs-511901014.html
23.02.2013 р.
Обычно среди китайских всегдна находится нужный. Может там где смотрел ассортимент узкий был.. Поковыряйся ...
24.02.2013 р.
Вот тут подходящие и по качеству и по цене http://ss-test.net-sandbox.org/catalog/batteries/model-varta-508012008-fs-ytx9-bs/index.php
24.02.2013 р.
Друзья, спасибо за ссылки! Скажите кто ставил акб с емкостью 8А, хватает ли??? По мануалу нужно 10, эксидовские по 9.5 и 9, а варта 11 либо 8 и цена радует...
24.02.2013 р. відповів для Dolph
Нужно смотреть по пусковому току. У меня "родной" имеет пусковой ток 180А. Яша обычно послабее: 140 - 160. Это 10А/ч. А восьмиамперные пожижее будут.
24.02.2013 р.
У ватры 10А пусковой - 120... Нужно почитать, что значат эти 8-10А, если это емкость и определяет сколько времени акб без подзарядки может ток выдавать, то не суть важно, мне только для старта нужен.
На аккумуляторе пишут его ёмкость в амперчасах. А пусковой ток нужно смотреть на сайте производителя.
24.02.2013 р.
http://dynavolt.com.ua/product_info.php?products_id=100133 Вот здесь покупал 12в 12 ампер сезон отъездил без проблем...
leshiy
24.02.2013 р. відповів для dmitrovich
У меня такой на 9а уже два сезона отходил. проблем пока небыло
24.02.2013 р.
Как-то дорого за китайский АКБ... 06_question
Если чисто китайский, то да - дорого. А если они делают по лицензии - это уже другие деньги и другой уровень.
26.02.2013 р. відповів для Bosun
С Днем Рождения! Всех благ! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
