+14 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 2603904, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
vovas
10.02.2013 р. відповів для aser
Хорошая работа))) 18_good
11.02.2013 р. відповів для aser
При шлифовке и восстановлении царапин будь внимателен. Я на своём когда этим занялся, в некоторых местах, когда царапина была до пластика, встречался какой-то состав, который не дружил с карандашом для царапин (бутылочка с акрилом и кисточкой), так он тупо поднимал свеже нанесённый слой краски. Что я только не делал-всё до одного места. Дыра увеличилась, теперь либо красить полностью крыло, либо затянуть под карбон.
Сунь Дзы "Искусство войны".
11.02.2013 р. відповів для Arthol
Я скорее всего сниму что-то помельче и пойду в сервис. Пусть они на компьютере подберут краску, ну и растворитель к ней соответственно.
Наконец-то и я сегодня оскайвеился.
Взял этот: http://www.sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&l=690054&m=%EF%BD%BD%EF%BD%B6%EF%BD%B2%EF%BD%B3%EF%BD%AA%EF%BD%B2%EF%BE%8C%EF%BE%9E400SS
Поздравляю! Хороших дорог и радости от покупки 01_smile
Burgman 400 L5 "Iuki"
11.02.2013 р.
В городе было +5 и сыро, но я всё же решил впервые сесть на скутер и поучиться в эту субботу.
Перед отправкой к мастеру в баке плескалось 1.5 литра бензина, а после мастера скутинку на бусике пригнали уже полностью готовым. Врезали прикуриватель в центральный бардачок, на правый поставили небольшой замок. Поменял подседельный амортизатор, поменяли масло и масляной фильтр, проверили зазор клапанов, движок, тормоза, проводку, оптику. В общем всё как полагается.
В общем с первого раза завести я его не смог) После звонка другу выяснилась хитрая процедура с убранной подножкой, зажатым любым тормозом и кнопкой. После этого как учили на каком-то ролике на ютьюбе - чуть газ - и сразу тормозить, чтобы приноровиться к аппарату. Всё же первая в жизни поездка на двухколёсном, за исключением велосипеда.
В общем начал тошнить по дворам на скорости 5 км/ч. На такой скорости скут при моих 60 кг веса - штука тяжёлая. Особенно когда нужно развернуться и приходиться работать ножками. Или вытолкать его в горку задним ходом. В общем покатался минут 15 и как вы думаете что произошло? Правильно. Кончился бензин  03_biggrin
Благо закончился рядом с домом друга и мы рванули на его пикапе с канистрой на заправку. Приехали, заправился - и покатился потихонечку обратно в гараж, т.к. стемнело.
В общем счастья - полные штаны) На дороги пока не выезжал, хочу на неделе пройти ТО и поменять временный техпаспорт на пластиковый. И начать уже ездить - тренироваться чаще. Что отметил - как только набираешь 10 км/ч и больше - скут идёт как по рельсам. Непередаваемое ощущение   53_heart
Кстати, народ, а вы даёте имена своим машинкам? Меня отговаривали, но я дал имя своей - "Сьюзi" (писать именно на украинском). Интересно как у других)
Burchik0548 модератор теми
11.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
У меня одного зовут Бурчик  04_blush а второго Донор  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 11.02.2013 р., Burchik0548
Очень долго не катайся совсем медленно, чтоб не напрягать особо сцепление. Примерно до 30 км/ч сцепление полностью не схватывает т.е. поездил, дал остыть, либо разгоняешься 30 и едешь. Почувствуешь тот момент, когда сцепление полностью схватило. А имя не давал, так и называю "Скайвей"  01_smile
11.02.2013 р.
хлоу всем снова!
никак не покидает желание и мысль в покупке)
скажите, а в Ивано-Франковске есть кто из знающих, дабы мог обратиться с просьбой посмотреть один экземплярчик...?
11.02.2013 р.
Сёня наконец-то надыбал на рынке цифровой датчик наружной температуры воздуха. Работает от 12V, имеет выносной термоопределитель. Уже прицепил-ништяк, так как езжу до -10, мне важно чё там за бортом, особенно сейчас, когда минус с плюсом по утрам и вечерам борется  03_biggrin
Собираюсь взять такие очи http://www.autogold.com.ua/index.php?productID=10568 , брать буду железно, и именно эту модель... вот только голова болит куда же тулить? Возьму, буду париться с размещением, чувствую гемор будет несусветный  35_hang
12.02.2013 р.
Здесь подборка из 17-ти видеороликов по обслуживанию, замене расходников, разборке/сборке пластика и пр. для К3 - К6. Может кому пригодится. А то я помню, как сам долго соображал как на своём К6 проверить уровень антифриза 21_umnik
http://www.youtube.com/watch?v=NCQY_jZc1tM&list=PL5C25C44D3DD7A1A5&index=1
Если модераторы сочтут нужным - можно закинуть в шапку темы.
12.02.2013 р. відповів для Hunter_83
Вот не знал, что до 30 км/ч - это насилие сцепления. Теперь буду стараться ехать быстрее 01_smile
12.02.2013 р. відповів для Arthol
До -10 ездишь!? уау. Тогда у тебя по идее сезон должен всё ещё идти. Автомобилисты не пугаются?
Хотел спросить - езда в жёсткий минус, но когда дороги без снега, или в диапазоне -5 - +5, но с периодическим дождём - какие плюсы минусы подводные грабли?
12.02.2013 р.
А есть такие, кто свою скутинку держит не в гараже / частном доме / парковке / огороженной территории, а прямо перед домом в каком-нибудь спальном районе? Как защищаетесь от угона и вандалов (про кошаков на диване молчу 03_biggrin )?
12.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Главные краткосрочные грабли это:
1. Поймать замерзшую лужу которой вообще-то не должно было бы быть, так как снега нет и всё сухо.
2. Ездить на дешевой резине, которая просто становится пластмассой на таких температурах, и неожиданно навернутся в повороте.
Главные долгосрочные грабли это: Появление специфических болезней (простатит и прочее) в связи с систематическим переохлаждением некоторых частей тела.
не жлобиться, и как минимум снять гараж в который не водить знакомых приятелей, и прочих, ограничив круг людей не более чем 4 человека которые вообще знают что там стоит
не моё дело но добавлю:
1. рискуешь получить массу болячек, от элементарной ломоты в суставах до импотенции
2. рискуешь убить мотоцикл, изначально эта техника не разрабатывалась под температуру с -
На своём примере, каждую зиму мучаюсь с суставами, тоже вот так зимой на мопедах катался
12.02.2013 р. відповів для MANYL
Вот у меня тоже дилемма - не жлобиться и снимать гараж по 40$ у дома, либо парковка, но в полукилометре 02_sad
А разве на Бургмане колени не закрыты от ветра?
гараж однозначно, и 100% не кого туда не тоскать
чего рассказывать попробуй увидешь.
