0 °С
Переглядів: 2592703, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
02.02.2013 р. відповів для kolomeec82
Обычная светоотражающая бумага, которой дорожные знаки обклеивают.
Я из такой логотип Мотокома делал. 18_good
Burgman-shop.com.ua
02.02.2013 р. відповів для Burchik0548
О-о-о, дядя Саша спалился на третьей фотке  42_friends
Сунь Дзы "Искусство войны".
03.02.2013 р. відповів для Burchik0548
а высокое лобовое сильно помогает? а то когда на коротеом долго едишь шея устает блин и шум от ветра.
03.02.2013 р. відповів для Arthol
М-дааа, приятные воспоминания о 2009-ом !!! 04_blush  56_yahoo
03.02.2013 р. відповів для kolomeec82
Светоотражающие самоклейки и ленты хорошо выделяют во время поездок в ночное время. По требованию новых правил дорожного движения у нас нужно иметь такие девайсы на одежде и возить с собой жилетки со светоотражающими элементами.
03.02.2013 р. відповів для motowolv
01_smile значит тож вставлю какиенибубь полосы. пс бодрая у тя хонда
а высокое лобовое сильно помогает? а то когда на коротком долго едишь шея устает блин и шум от ветра.
Оно не высокое, оно стандартное. Можно и повыше прикупить, но мне и этого достаточно.
Весь поток ветра пролетает прям над шлемом и со всей силой врезается в пассажира  03_biggrin
Хотя тут смотря у кого какой рост. Сильно высокому будет в лоб дуть.
Я знаю что на водительском без проблем могу летать без шлема и дискомфорта не почувствую.
Когда сажусь сзади и меня везут на моем же скуте, то я долго не выдерживаю. Не привычно что ветер так трепает.
Burgman-shop.com.ua
После того, как я заменил резину на более высокую и заменил амортизаторы на газо-масляные (l=35mm), я стал сидеть выше и встречный ветер хорошо дует в шлем. За время в пути больше 200 км ветер так надует по ушам, что голова гудит. Что тогда уж говорить о пассажире! 34_wacko2  03_biggrin
03_biggrin Это не Хонда, а его клон из Поднебесной.  04_blush
Ай да молодцы китаёзи!
А у нас только лозунг из эпохи развитого социализма до сих пор перед глазами стоит: "Всё для человека, всё во имя человека". А они лозунги не пишут, а спокойно делают своё дело. Для людей. А наши ... даже содрать ничего не могут, не то что придумать.
03.02.2013 р.
По ходу езды, просёк, что кушает моя 250ка как 400ка - 4.5 л/100 км, при умеренном городском цикле. Заводитсо хорошо, едет великолепно. По холоду пока не прогреется на плавном старте гашетки небольшой провальчик, думаю эт нормально для водянки, на воздушниках такого не замечал.
Иисчо вопрос, у кого какие обороты при открытом обогатителе (холодный запуск), на прошлых скутах имел в районе 3000, у этого 2000, холостой на прогретом 1800 об/мин.
Я думаю что в такую погоду и при умеренном городском цикле, такой расход вполне может быть.
Подожди весны / лета там всё станет ясно.
Обороты у меня на 400К4:
Холодный двигатель 2000-2100 об
Прогретый двигатель 1400 об
По 250К3 уже не помню  66_pardon
Кстате в мануале есть по поводу холостых.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 03.02.2013 р., Burchik0548
03.02.2013 р.
Китай по ходу фары начал делать для 2003-2006 года  05_shok
Каталожный номер SZ002-CJ43-H2V
А вот ещё одна, но каталожного номера не знаю
Burgman-shop.com.ua
Привет ,и какая цена....
03.02.2013 р. відповів для dmitrovich
Не знаю, там где я это нашел, не было цены.  06_question
В гугле нужно искать.
Burgman-shop.com.ua
Давно эти фары видел. Не стоит их покупать, китайская оптика это жуть, светит очень плохо. Как купил Скай, так одно удовольствие от света получаешь. Разве что для понтов эту китайскую фару ставить  01_smile
Я вот думаю, може воздухан отжал слабо и он перенасыщен маслом. Проход воздуха уменьшен, бензы тянет больше? 06_question
Ну если специальным маслом для пропитки поролоновых фильтров, то врятли.
Если обычным, то  06_question  не скажу, так как не пробовал.
Burgman-shop.com.ua
Та не переживайте вы так.
Это нормальный расход для такой температуры воздуха.
Вон exigo говорил что у него до 4,3 брало
А у меня вообще до 5,5 на 250К3
Но я чисто по городу переездами по 1-2км с полным остыванием двигателя, ездил.
То есть двигатель почти всегда был на подсосе.
Burgman-shop.com.ua
Фильтр пропитывал обычным моторным маслом, так указанно в мануале.
Просто как ранее писали-200 сс до 4х л/100 км, 400ка до 5, а тут...  06_question
ЗЫ. перед этой соткой км откатал сотку жёстко, из них 40 км с женой за городом в скоростном режиме, там вышло в районе 4.8 л/100 км, как бы не обидно, а вторую сотню по скромному, так 4.5
