-1 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592568, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
krab23
01.02.2013 р. відповів для pashaburgman
каен обогнать
какой каен? Очем ты говориш? Чекушка десятый таз не сделает до сотки. Восьмаку если повезет. Чекушка городской транспорт.
01.02.2013 р. відповів для krab23
каен обогнать
Ты лучше перечитай о чем я писал а ? )))  а то смешно получается... ))
krab23
А что перечитывать? Что ты вступился за чекушку? Молодец! Но от этого челу выбрать еще тяжелей. Говори как есть- хочеш ехать рядом с жигулями и иногда обгонять фуры бери чекушку,хочеш больше бери больше.  А по трассе мона и на полтыше сунуть.
Burchik0548 модератор теми
Человек может хотеть и голдвинг, но денег у него только на чекушку.
А мы ему тут обьясняли что и на чекушке можно в дальнобой.
Burgman-shop.com.ua
Ну если бы ты читал что я писал чего хотел донести, тогда возможно бы не писал то что сейчас пишешь, так как оно не к месту.
Я уже устал повторять, что я не доказывал  и не собираюсь доказывать, что на чекушке лучше чем на большей кубатуре, это бред. Итак понятно, на болшей будет лучше. Я все это прошел. Я про то, что даже на чекушке можно вполне себе нормально дальнобоить и привел в подтверждение практику. А если у человека есть возможность взять бодрую чекушки или убитую 400, то я бы рекомендовал бы в данном случае чекушку, и прибавил что и на ней он вполне подальнобоит если сможет придержать амбиции, до повышения кубатуры. Я за то чтобы не гнаться в данном случае за 400, нисмотря ни начто, ибо потому что там 400...
krab23
а что чел говорил что 400ка убитая?? Разговор был что цена одна только кузова разные... Про убитость речь не велась.
krab23
01.02.2013 р. відповів для Burchik0548
хотеть можно много,верно. Но у него выбор 250-400 в разных кузовах. Можно в дальнобой на 250,можно и на 50ке и велеке и пешком.
01.02.2013 р. відповів для Foxyrhei
Burchik, а есть фотография крепления на центру руля? От вибрации телефон не норовил сорваться?
Фото 1 и 2 из интернета.
Фото 3 мой держатель телефона
Фото 4 то что остается если снять держатель телефона
Ну и видео самодельного смешного держателя
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mCMrzHXIlMg#!
Burgman-shop.com.ua
01.02.2013 р.
посмотрите на этого красавца.
281.49 кБ.
01.02.2013 р.
Трайки конечно прикольны своей необычностью, но никогда на них не тянуло, ибо у них нет самого того главного, что есть у двухколёсной техники - игры с гравитацией и центром тяжести/массы, что и даёт как правило удовольствие...
Полностью согласен, это уже чем-то на машину похоже. Не будет того драйва при закладывании в повороты, а ведь сколько я получил удовольствия поднимаясь и спускаясь с Ай-Петри  01_smile
02.02.2013 р.
Сёня наконец-то после недели простоя из-за снегопадов, с работы приехал на скуте, кайф  44_beach
Всю неделю колдовал над аппаратом: зарисовывал царапины, полировал лакокрасочное, вывел кучи кнопок, часть уже задействовал (ходовые огни, стробы, ближний свет). Поставил гнездо прикуривателя, продублировал задние поворотники, притонировал оптику, сделал подсветку в кофре и перенёс на саму сидушку подсветку унитаза.
Ещё планирую: щитки на руль, дополнительные фары, светики днища и всё такое.
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 02.02.2013 р., Arthol
02.02.2013 р. відповів для Arthol
Ну а фото?
Burgman-shop.com.ua
02.02.2013 р. відповів для Burchik0548
Ну а фото?
Всю неделю доползаю до дому после 22.00, ох не до фоток мне, сёня ваще в первом часу притарахтел, но то, что на скуте-это умиляет  01_smile
Будут фото, позжее 17_wink
05_shok давай давай фото.. посмотрим что получилось. главное чтоб это солидно и аккуратно, а то блин у нас поналепять всякую Фигню а она как новогодняя елка .
02.02.2013 р. відповів для kolomeec82
Пока фотка моей предыдущей "новогодней ёлки"  03_biggrin
01_smile самое главное чтоб когда они светили их видно на было, откуда светят. слишеом много тоже ни есть хорошо.
с что за  мото? и что за белые контуры? прикольно смотрится
Согласен, прикольно, когда не видно источник света, но иногда не получается. Полоски, это из листа световозвращающего оракала, сам резал по 5 мм и клеил.
Скут вот http://dcc-dsc.su/forum/47-1914-1#36605
надо будет тож такие ленты вставить. чтоб можно было сбоку заметить.
