-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592065, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Bosun з днем народження!
18.01.2013 р.
Выкладываю, как обещал инструкцию на русском на 400 карбюраторную 99-2002. Если конечно скорость позволит
Не получилось, буду пробывать через файлообменник
Змінено: 18.01.2013 р., Bosun
19.01.2013 р.
всем привет, сегодня таки доразобрал своего коня, в целях замены мелочевки и проверки зазоров клапанов. Купил приблуду под названием "щуп универсальный для замеров зазоров клапанов", фото прилагается. Только вот маркировка уже после возвращения домой не порадовала: намеков на размеры
IN.: 0.08 – 0.13 mm впускные
EX.: 0.17 – 0.22 mm выпускные
увы, нет, хоть и спрашивал максимальную кратность.
вопрос, можно ли проверять зазоры с допуском +- 0,03мм, или искать уже через инет прибулуды с большей кратностью? 06_question
П.С. для Burchik0548-  эта "кака" стоила 20 грн 38_focus
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
19.01.2013 р. відповів для kolomeec82
А где заказывал лобовое и сколько обошлось ?
19.01.2013 р.
у меня к4 , так вот хотел узнать , с какого года СУЗА начали ставить прозрачные поворотники к5 или к6 , так как у меня аранжевые , они мне не особо нравятся и хотелось бы заказать именно прозрачные ?
19.01.2013 р. відповів для sasha-ruskiy
У меня К5, стекла поворотов прозрачные, но внутри все равно видно оранжевую лампочку  01_smile
ссылка на фото ВК
19.01.2013 р. відповів для hermes
Так отрегулируй один клапан 0,1, а другой 0,2. Все в пределах допуска. Как раз среднее значение получается, идеальный вариант. Я регулирую с помощью таких же щупов.
да человек с японии возит на заказ. на injapan.ru нашел там оно 63долл . ну думаю если 110 выйдет это для меня норма будет. вот час жду звонка. сколько он мне скажет 01_smile
час он позвонил 112 долл стекло. ну здорово. поехал деньги отдавать. да блин зато на подножки аллюминиевые накладки 65 долл обошлись. хотя они там всеголишь 15 стоили. доставка сцука дорогая. 23_ireful3
Щупы можно суммировать вместе, главное в математике не ошибиться. Плюс, действительно, у нас заданы допуски, от и до, всё что в этом диапазоне-приемлемо.
ссылка на фото ВК
Существуют лампы поворотников оранжевые, но с зеркальным напылением, специально для белых стёкол.
Сунь Дзы "Искусство войны".
я тоже хочу взять себе стекло , как можно будет это дело оформить или связаться с этим человеком ?
что то я на этом сайте найти не могу .
Змінено: 19.01.2013 р., sasha-ruskiy
19.01.2013 р. відповів для Hunter_83
так вот и хотелось бы узнать точно , заказывать по каталогу к5 или же к6 или это просто тюнинг какой то фирмы ?
понял, спасибо 31_bigboss
60_tease аа нее. стекло 160 уе получилось. ды не получиться с эти челом связаться. яж в казахстане в алматы. а на сайте в поиск вбиваешь CJ43 если у тя модель 2003 и 2005 и ставишь ИСКАТЬ ПО ВСЕМУ АУКЦИОНУ. он те много чего находит за копейки. ток нужно теперь человека те найти кот таскает из японии. . вот.
23_ireful3 верней это они там за копейки. плюс нужно сидет и вести аукцион и прибавит к полученному еще 2 цены. доставка дорогая блин.
у меня k3.  прозрачные стоят. с японии заводские. так что это как япончики захотят.
Burchik0548 модератор теми
Регулируй или проверяй так, чтоб на входных клапанах щуп 0,1мм туговато ходил, а на выходных 0,2мм туговато ходил и всё.
Burgman-shop.com.ua
Прозрачные ставят на SkyWave (внутрияпонский рынок), а желтые ставят на Burgman (экспорт)
Их там вообще 5 видов как минимум.
Заказать могу любые, но не знаю какой каталожный номер, какому цвету отвечает  06_question
В гараже завалялся один прозрачный поворотник, если не забуду, то попробую найти на нём каталожный номер.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.01.2013 р., Burchik0548
21.01.2013 р. відповів для Burchik0548
как бы все верно только наоборот. желтые у скаев, америка и евро белые. у 650 точно так думаю тоже и с 400...
21.01.2013 р. відповів для pashaburgman
блин говорю же у меня белые на скае 250. так что всякое может быть
21.01.2013 р.
http://letitbit.net/download/22826.29fb97a468a7dde182dbe88df41d/Suzuki_SkyWave_400_1999.rar.html
Это ссылка на сервисную инструкцию для Suzuki Sky Wave 400 99 на русском языке. Строго за перевод не судите. Ссылка рабочая, сколько она будет такой, не знаю.
Змінено: 21.01.2013 р., Bosun
