-4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592072, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Да, я утверждаю что моя инжекторная модель 2003-2006 годов выпуска первый раз стала на учет в 2002 году. У тебя какие-то сомнения есть по этому поводу?
Твой персональный мопед меня мало волнует.
Тут Паша уже ответил.
Так вот в промежутке с 1.09.2002 по 31.12.2002 надо было быстренько купить новенький мопедик в японии, привезти его, растаможить, и поставить на учет до 31.12.2002.
Burchik0548 модератор теми
08.01.2013 р. відповів для vovabus
Мой скут был привезен и растаможен в 2007 году и в техпаспорте вписано 2002.
Поскольку я первый владелец в Украине, то на руках имел все документы (и Японские в том числе)
В них было указано в каком году он стал на учет в Японии и в каком городе, а также в каком году он был снят с учета.
Так что вот эти слова:
В Японии номер следующего модельного ряда начинается с 1 сентября, а не с 1 января.
Реальная правда.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 08.01.2013 р., Burchik0548
09.01.2013 р. відповів для aser
Влезу и я в разговор 21_umnik
Полностью согласен, что сорвать в юз - надо очень постараться. И соблюсти немало условий, таких как скользкое покрытие и (или) лысая резина и (или) угол наклона мота к дороге и т.п.
В реале же, если чувствуешь то, на чем ездишь - то тот же абс не так уж и нужен. Знаю чисто по автомобилю - у меня есть сейчас абс, раньше на другой машине  - не было. Но и так ездили, и так. И, если постараться, крутить будет мама не горюй как и с абс, что собственно я прошлой зимой и ощутил. 38_focus
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
09.01.2013 р.
На 650 АБС идет в версии с АБС (экзекутив) , но можно купить 650 и без АБС, например до 2003 года включительно его вообще не было. На 400-х также. есть такие и такие версии.
Я много наездил на 650-ке с АБС и много без АБС. Мой вывод - вещь нужная. Её 98% путивремени не ощущаещь, но бывает момент (тот самый, когда не ожидаешь) и она выручает. Есть также ситуации когда хотелось бы его временно выключить, но опять же это тоже редко.
10.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Именно это правильное мнение  42_friends Для консервы: ну занесло без ABS, ну развернуло, не зацепил никого - хорошо. На мото: ну занесло, ну не удержался, упал - как минимум повреждения кузова.
У меня дорожного опыта на мото с ABS особо нет, но вот при тестовом заезде после обслуживания на BMW К 1300 S (уже было прохладно, где-то +5) при выходе из поворота на фемке, при совсем небольшой скорости, почувствовал как сорвало заднее колесо в юз, но в этот момент вмешалась (ASC-антибукс) и мот чётко выровнялся. Я конечно "вытрусил" но, пришлось бы вытрушивать больше, если бы монстр не имел антибукс и прилёг на бочину  35_hang
Сунь Дзы "Искусство войны".
10.01.2013 р.
Раз уж зашло так про АБС, то напишу еще кое-что, может кого-то убережет. Хочу предупредить тех, кто впервые сядет за АБС. Рекомендую сразу найти участок с песочком или типа того и попробовать как он работает. Дело в том, что обычно мозг привыкает к одному тормозному пути исходя из стандартных условий и стандартной работы мозгов и едешь себе как ни в чем не было. Подсознательно мозг обсчитывает сколько примерно будет в данный момент тормозной путь, если вдруг понадобится затормозить. Исходя из полученной цифры, разумный водитель и выбирает безопасную дистанцию. Так вот, очень часто (особенно на проселочных дорогах) где много грязи, песка и т.п. возникает следующий эффект:
Едешь себе  едешь, впереди не далеко машинку держишь ибо знаешь, что даже если че, то на такой скорости можно нахудой конец оттормозиться по полной и пустить колесо в юз и успеешь (это расчеты оставшиеся от привычки на бурге без АБС). Однако если вдург действительно возникает необходимость оттормозиться, ты жмешь рычаги на полную и если бы колеса пошли бы в юз, то уже давно бы остановился (не успев перевернуться конечно из-за маленького расстояния торможения), но как только в первое мгновение датчики зафиксировали "юз" пошла команда отпустить тормоза, они отпускаются, мопед не тормозит вообще, катится, способность тормозов восстанавливается после того как колесо немного прокатилось, опять тормоза выжимаются до юза колесо,  опять они отпускаются АБС-м и опять мопед катится дальше вместо того чтобы остановиться давно. Таких циклов может быть несколько и они могут существенно увеличить тормозной путь. Ничего страшного нет  и это не доставляет неудобств если про это ЗНАТЬ и учитывать при выборе дистанции на дороге с таким покрытием. Я это очень хорошо увидел когда сел с 650 без АБС на 650 с АБС, вроде все тоже (масса, габариты, тормоза и т.п.) но вот поведение на такой дороге другое. Это единственный момент который стоит загнать в мозг на уровень подсознания для выполнения соответствующих расчётов. Лучше всего это загнать тупо практикой, то есть ли уже довелось сесть на АБС, на таком участке дороги безопасно попробовать это и увидеть как оно работает. Это обычно происходит на малых скоростях и от этого же и обидно, что вот блин на пешеходной скорости клюнул кого-то.
А вообще, ставтье хорошую резину и тогда редко когда почувствуете как работает абс, только вот на таких подлых участках дорог.
С Вами был PashaBurgman, он же жёлтый )))
Безопасных вам покатушек !!!  18_good
Змінено: 10.01.2013 р., pashaburgman
Подтверждаю что "желтый"! 20_drinks
10.01.2013 р. відповів для exigo
Константин, с Днём Рождения вас! 20_drinks
А куда вы пропали? Может транспорт сменили?
Burgman-shop.com.ua
11.01.2013 р.
Сегодня немного в шоке был. До сих пор не знал что SkyWave 250 кубовые продолжали клепать и после 2006 года 05_shok
Тоесть есть Скаи 250сс  в новых корпусах К7 и выше 33_wacko
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&l=715247&m=%EF%BD%BD%EF%BD%B6%EF%BD%B2%EF%BD%B3%EF%BD%AA%EF%BD%B2%EF%BE%8C%EF%BE%9E250-3
http://sempermoto.ru/bds/statistic/?f=S&m=%EF%BD%BD%EF%BD%B6%EF%BD%B2%EF%BD%B3%EF%BD%AA%EF%BD%B2%EF%BE%8C%EF%BE%9E250-3
Burgman-shop.com.ua
11.01.2013 р.
Дык а чего здесь такого то ? Ходовой размер кубатуры, чего его прекращать ?
Григорий, спасибо за фотку, я уже и забыл )))
11.01.2013 р. відповів для Burchik0548
250-ки - самые популярные в Японии. И не только Скаи. Всё дело в том, что до 250 включительно не требуют регистрации.
11.01.2013 р. відповів для aser
хех, нам бы такой закон 32_king
двухколесных бы стало бы значительно больше, а то зажали народ 49 кубами, и дальше - ни-ни 06_question
11.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Дык я не про то, просто мегазип и другие сайти по запчастям на Бургманы не знают про существование этой модели (AN250K7)
Может он на экспорт, под названием Burgman не выпускался!?
Ну вот где например найти каталожные номера на эту модель?  06_question
Burgman-shop.com.ua
11.01.2013 р. відповів для hermes
А что тебе даст этот закон?
Не требует регистрации, но не отменяет наличие прав соответствующей категории.
Ну если этот метод включить, то тогда вообще многих моделей не будет существовать ))
Вот например америкосы не знают что бывают япономотыки на 400 кубов.. ну вот не поставляются они туда, 600 ки идут ... вот и в каталогах амерских их конечно тоже не будет, кому там нужны на них детали...
11.01.2013 р.
Вчера минус пять, завёл на стоянке, дрынчит, обогатитель закрылся-заглох. Завожу, не заводится, поддаю газ-не поддаётся, гашетка еле чуть провернулась и стала. Замёрзли тросики, подумал я, не удивился, скут перед продажей сколько-то стоял под открытым небом, не мудрено, что вода позалазила везде. И видать такое положение заслонки, что нет холостого. Придавил гашетку сильнее-завёлся. Полез открыть унитаз, нифига, и там замёрз тросик.
В общем, натянул гашетку-едет, так и поехал потихоньку на работу 40-50 км/ч. Где то через 8 км тросик отогрелся, как собственно и тросик унитаза 03_biggrin
На работе скут в тепле, со шприца в газульку позагонял WDшку, в унитаз не успел.
 Сёня пришёл на стоянку, на улице минус семь, гашетка опять не проворачивается, унитаз соответственно. Покрутил стартером, а он еле-еле и здох 35_hang Я офигел, новый фирменный АКБ Юаса, и на тебе, нипонятна-а-а 06_question
Не стал прикуривать от ближайших консерв, плюнул и поехал на маршрутке. На работе не нахожу места, в общем заряжаю старый АКБ (его на пару раз завести хватает) и еду обратно на стоянку.
Там раскрутил на руле тросики и понял, что подмёрз возвратный, растеребил его-порядок, кинул АКБ-завёлся. Снег гад начал валить не по детски, в общем доехал я до работы и сразу в разборку. По ходу подвезли ремень правильного размера DAYCO, где-то на форуме встречал, что размеры ремня пишут на ремне только на подделках, фуфель-скажу им. Этот ремень 100% фирменный и на нём стоят размеры.
Проверил АКБ-дохлый, поставил на зарядку. Всё ещё не понятно, какого же это он помер ? 06_question
В общем вытащил тросики сидушки, нашёл внутри следы ржавчины, всё почистил и заWDнил.
Хорошо в этот раз залил и тросики газа.
Ремень поставил, всё не мог дождаться, как же скут бегает на правильного размера ремне.
Под конец добрался до электричества. АКБ зарядился, прибор показывает 12,9 ставлю, завожу скут, меряю-12,7 накручиваю обороты-12,8  05_shok Вот и жо...лтые ботинки 35_hang
Короче, то-ли гена, то-ли реле-регулятор. Как бы на гену грешить не правильно, всё таки накручивая газ зарядка чуть увеличивается и яркость лампы улучшается, наверное всё таки реле-регулятор.
В общем так я и поехал с работы, одно порадовало, ощутил как скут прёт на правильном ремне, очень понравилось. Дороги потаяли, просто мокрые, так что сотку на подъём я сделал легко.
Короче, какие мнения народ по зарядке. За ранее спрошу, сколько стоит оригинал РР, чё можно в замен и чё у кого есть?
11.01.2013 р. відповів для Arthol
Если вы ездите в такие температуры, то может и калильное число свечи нужно другое?
Реле-регулятор, чтоб дешевле получилось, можно сделать по схемкам vovas
Пару страниц назад он об этом расказывал.
Burgman-shop.com.ua
Давай на ты.
http://dcc-dsc.su/forum/11-90-37733-16-1355560190
Завтра поколупаюсь в проводах, може точно просеку, чё там недозаряжает.
По поводу калильного, всегда юзал среднее число, ни в жару, ни в морозы проблем со стартом не имел. Для меня ваще какие-то траблы по зарядке-не исследованный космос. Две китайские 150ки куча пробега в любые погоды-никогда электроника не парила, а тут... 06_question
Змінено: 11.01.2013 р., Arthol
11.01.2013 р.
Не спеши менять выпрямитиель. Пакатайся и потом опять замеры сделай.
12.01.2013 р. відповів для pashaburgman
Пожалуйста!Держи фотки коня!
