-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 2592223, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
06.01.2013 р. відповів для vovabus
Такое очень часто бывает.
Просто первая постановка на учет была в 1999 году.
У меня вон тоже выпускали модель с 2003 по 2006, а по документам 2002
Под сидушкой было написано AN250ZK3
Т.е., ты хочешь сказать, что на учет поставили за год до выхода с конвейера?  Оригинально...
Да, я утверждаю что моя инжекторная модель 2003-2006 годов выпуска первый раз стала на учет в 2002 году. У тебя какие-то сомнения есть по этому поводу?
Burgman-shop.com.ua
06.01.2013 р. відповів для Burchik0548
Не спорьте. Это обычная практика при покупке б/у из японии. Год обычно занижают на один-два, чтоб меньше платить таможенный сбор. Это для автомобилей чем старше - тем больше. А на мото это обычно не распространяется. Это я говорю про японию. Не знаю - может быть из Европы это не так.
06.01.2013 р.
Тут кажется речь не про этот случай. Допустим мопед реально выпущен в 2005 году. При растаможке ему поставили год выпуска 2002.  Но его никак не могли бы поставить на учет в украине, да вообще нигде в 2002 году, так как его еще вообще не существавало.  Поставить можно когда уже после той даты как он официально к нам был ввезен, а какой там год выпуска по документам таможни стоит это уже не важно.. можно  и 1992 поставить, хотя таких мопедов не было еще, но про это никто на таможне не думает и не занимается.
Вот и возникла коллизия как я понимаю, что одна сторона утверждает, что её мопед 2003/5 годов выпуска был поставлен на учет в 2002 году.  Если человек не путает год растаможки и год выпуска то тогда это возможно было только в очень короткий промежуток времени. То есть как было выше упомянуто в японии новый модельный год идет с 1 сентября. То есть с этой даты в 2002 году все мопеды уже были как бы 2003 года. Так вот в промежутке с 1.09.2002 по 31.12.2002 надо было быстренько купить новенький мопедик в японии, привезти его, растаможить, и поставить на учет до 31.12.2002. Только таким образом как я понимаю может быть такая ситуация. Хотя чего то мне больше верится что просто либо не правильно идентифицирован год выпуска техники, или дату выпуска считают по дате в таможенных доках, а там уже ставилось как было выгодно импортёру на тот момент.
06.01.2013 р.
Я не скажу за всю ... Европу, но на японских аукционах нет понятия "год выпуска". Во всех аукционных листах есть только графа "год постановки на учёт". С этого момента считается начало эксплуатации. А точную дату выпуска нужно определять только по номеру рамы если это SkyWave, или по VIN'у, если Бург.
07.01.2013 р.
блин а у меня вообще тех паспорт с 2005 года а под сидушкой к3. так был рад что он 2005 а тут неее.. ((( как то подрастроился даж. да и х с ним. состояние то все в норме. ток вот не дождусь потепления. хочу раму всю прокрасит а то чет краска слазиет местами. воот  21_umnik
07.01.2013 р. відповів для kolomeec82
Не переживай. Всё нормально. В ПТС у них вписывают дату первой продажи, а не год выпуска. Год выпуска там никого не интересует. Он может в салоне простоять три года, но он же не эксплуатировался. Хотя тебе, как пользователю, дата выпуска гораздо важнее, если приходится заказывать запчасти по каталожным номерам.
07.01.2013 р.
Всё верно. Видимо это и внесло путаницу в умы ))
07.01.2013 р. відповів для aser
ну да.это точно. благо они выпускались с 2003 по 2005 года. так что я спокоен. ура товарищи!!  20_drinks
07.01.2013 р.
Друзья, а кто что думает о целесообразности установки ABS на 400-кубовую скутинку?
Если целесообразно, не могли бы объяснить почему?
Burgman 400 L5 "Iuki"
07.01.2013 р. відповів для Foxyrhei
Не забивай себе голову. Ты её не сможешь в домашних условиях поставить. Да и в хорошем СТО за это едва ли возьмутся. Слишком это сложно. Да и колёсико-то 13-е.
Мне объяснили, что на 650 она идёт по дефолту из-за веса скутера. Т.к. у 400 вес меньше, то она и не нужна особо. В общем хотел спросить так ли это.
И есть ли на последних Бургах 400 2010-1013 годов ABS или она исключительно на 650 ставится?
Вам придется приобрести б.д. скут с АБС и переставить систему на свою раму, потребуется выполнение сварочных работ на раме Вашего скута для монтажа регулятора давления и возможно замена части пластика,замена дисков колесных , части проводки и другие работы.Я себе делал это на 650ке - гемор еще тот.
07.01.2013 р.
Токарно-сварочные и слесарные работы - это ещё полдела. А управлять чем? В мозгах 400-х это не заложено. А переставить мозги с 650-го просто так не получится - у них слишком много разного, чем общего. Включая электропроводку.
07.01.2013 р.
aser, L_rider, спасибо за ответ. Даже если это и возможно, то цена реализации явно будет за гранью добра и зла
Да просто подсобери денег и купи свежую 400ку с АБС.
07.01.2013 р. відповів для L_rider
Да я эту 400-ку купил 2 недели назад
Ну тогда принимай поздравления! Хороший выбор.
А по поводу ABS я скажу так: опыт, опыт и ещё раз опыт. Через какое-то время, когда "срастёшься" со скутом, никакой АБС тебе не нужен будет. И заучить, как отче наш, одно-единственное правило: начинать и заканчивать торможение - только задним тормозом. А в процессе - добавлять передний настолько, на сколько требует дорожная обстановка, учитывая при этом, что эффективность переднего тормоза НАМНОГО больше, чем заднего.
07.01.2013 р.
А вообще парни, ABS на мото-вещь чёткая 18_good
На BMW с этого года на всех моделях она в стоке, в Европе, слышал, на законодательном уровне занялись тормозами двухколёсных. До какого-то объёма обязательно зад с передом должны будут интегрированы, а выше-ABS.
Сунь Дзы "Искусство войны".
08.01.2013 р. відповів для aser
Спасиб за поздравления 01_smile Мой первый двухколёсный транспорт.
Кстати, на Бургах комбинированный тормоз и чисто передний, так что начинать и заканчивать торможение задним не получится 01_smile
08.01.2013 р. відповів для Foxyrhei
Всё получится: доля переднего не настолько велика, чтоб сорвать переднее колесо на юз.
