+3 °С
Переглядів: 2592346, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Bosun з днем народження!
17.12.2012 р. відповів для pashaburgman
Я в Измаиле бываю на коне  и в Рени (когда тепло конечно) .
Так ты и не написал, у тебя белая 650. Если да, то я тебя видел.
18.12.2012 р. відповів для Bosun
На белой я ездил до 2009 года, затем модной стала жёлтая...
18.12.2012 р. відповів для pashaburgman
А чо? Нормально так: люди меняют Бурги как носовые платки - под цвет носков... 03_biggrin  18_good
18.12.2012 р. відповів для aser
Есть у меня и такое  - жёлтые мотоноски . Фирма асербис делает )))))))
У тебя и рубашка желтая есть! Могу фото выложить. 18_good
19.12.2012 р.
Подскажите пожалуйста, а вот такой диск подойдёт на бургман 400 99года?
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
Burchik0548 модератор теми
19.12.2012 р. відповів для NAMAZI
Где вы такой нашли? 03_biggrin
Этот диск на 12дюймов, а вам нужен на 13. Похоже он от 125 или 150сс Бургмана
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 19.12.2012 р., Burchik0548
19.12.2012 р. відповів для Burchik0548
Дал объявление, что куплю диск. Человек позвонил, и предложил такой диск. Он сказал что это с К1  кажется. Я сразу о шлицевом отверстии задумался, а о радиусе даже не подумал спросить 01_smile
vovas
19.12.2012 р.
Вот что было в РР.
И что можно сделать самому.
19.12.2012 р. відповів для vovas
Вот что было в РР.
Я так понимаю что ты себе ещё не делал, а фотка из интернета?
Скинь схему, если есть.
Burgman-shop.com.ua
vovas
В личке)))
27.12.2012 р.
Всем привет!
Вот и я обзавёлся своим первым 2-х колёсным конём и им оказался Burgman 400 K2! Разбавлю вашу компанию тем, что я из Кишинёвчика, но люблю понаехать на Украину 01_smile
Ну и как всегда здесь начинают с вопроса: вы ставите на зимовку с полным баком и отключаете аккум?
Если с полным баком - как вы потом сливаете, если с открытием сезона меняется масло и бензин? Или заправляется пол бака, а весной просто разбавляется свежим?
Большое спасибо за ответы!
Burgman 400 L5 "Iuki"
29.12.2012 р.
Так что, по поводу зимовки никто не подскажет?  06_question
29.12.2012 р. відповів для Foxyrhei
Полный бак бензина - это если бензобак из металла(чтобы не ржавел). При пластиковом баке оставляй минимум - весной дольёшь свежий и фперет.Аккум снять ,зарядить и желательно домой,в прохладное место(темпер.около 0гр.С).Раз в месяц подзаряжать.Приспустить шины до 1кг/см.кв. чтобы резина не трескалась и вывесить их. Хром ,пластик,тормозные шланги,суппорта обработай консервирующим спреем на основе силикона(резину тоже но спец. консервантом).Ну и заткни выхлопную трубу промасленной тряпкой(чтобы мыши не заводились).Это - основное.Другие работы - на твоё усмотрение и фанатизм.Удачи.
31.12.2012 р.
Привет народ, пополняю ряды 42_friends
Пригнан из Японии, без пробега по СНГ, куплен через интернет в Одессе.
Год выпуска заявлен продавцом 1999, 250сс, по технической литературе делаю вывод, что 2000 г, подножки пассажира вроде как другие. Табличку с буквой выпуска на скуте так и не нашёл, как ещё точно определить год?
Пробег 33 000 км. Цена (сама покупка) 2100 $, плюс доставка, комиссия перевода денег, сертификат соответствия, постановка на учёт, большой налог на ввезённое ТС старше 8 лет и т.д...
Получил, сразу разобрал позырить чё и как, плюс заменил кой какие расходники. Лобовое стекло короткое (тюнинговое). По износу: АКБ, ремень, заклиненый трос ручника, телескоп сидушки, остальное в поряде. Жидкости все поменял, вчера с работы домой пырьнул (до этого юзал две китайские 150ки, 18 000 км и 32 000 км) ну блин доволен шо слон, самолёт однако 01_smile
Сунь Дзы "Искусство войны".
31.12.2012 р. відповів для Arthol
Поздравляю! А как-же Ямаха? 20_drinks
31.12.2012 р. відповів для L_rider
Просто тот продавец был со мной честен, и правильно понял чего я хочу. Из всего что у него было (само собой на мою сумму), он сказал, что может предложить лялю, но она не Маджеста  06_question  И я согласился. После доставки переколупал весь, да, забыл написать, что ещё регульнул клапана (только впускные, чуть были больше зазоры, выпускные в поряде) и он действительно оказался лялей  18_good  . По износам делаю вывод, что пробег реальный.
Змінено: 31.12.2012 р., Arthol
Поздравляю с покупкой! 20_drinks
Burgman-shop.com.ua
я когда-то бургмана хотел... но судьба распорядилась Махой!!!! потому и пишу Ямаху с БОЛЬШОЙ буквы.... хотя сузуки  не хуже... поздравляю...
Grom
Счастливый!Уже знаешь где клапана и что с ними делать! А я ни разу в своем двигле не колупался - едет и едет. 33_wacko
