+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592432, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
09.10.2012 р. відповів для NAMAZI
Куплю не дорого  колёсный диск б.у на бургман ан 400 99г.
Натупил. Нужен задний диск. 04_blush
Натупил ещё раз  03_biggrin
Ответ тебе писал:
Набери. Есть диск.
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 23.11.2012 р., Burchik0548
11.10.2012 р.
Если не заведешь с нормальным аккумом, то тогда на белой фишке на которой шесть пинов ( два из них пустые) найдешь два провода и замкнешь.
Белый с красной полосой
Чёрный с белой полосой
Мопед перейдет в тест режим и покажет тебе номер ошибки. Напишешь какой номер ошибки, скажу в чём проблема.
Змінено: 11.10.2012 р., pashaburgman
13.10.2012 р. відповів для anatoliytur
вечер добрый!!бургман 400-к7.проблема с заводкой.чип имобилайзер видит.при пуске на стартер идёт тест а потом что-то под правой ногой трещит(ЦОКАЕТ как релюха) и перестаёт.и датчик температуры подымаетса на максималку.но не заводитса.F-1мигает(какаето проблема с электрикой).чё за хрень.??????
Проверь массу на мотор, недавно похожий случай был. Провод массы отпал, что мы только не делали, пока нашли! Просто протяни мощным проводом напрямую от клеммы "минус" АКБ на мотор и попробуй завести. Я думаю заведётся.
17.10.2012 р.
салют всем,! блин а у нас сегодня дождь к вечеру пошел, по ходу  в снег перерастет. хотя вчера так тепло было. Эх придеться закрывать сезон. (((( аааа.. надеюсь будет еще тепло.
17.10.2012 р.
Конечно будет. Весной ))
Ну и у нас например. Сегодня 25 градусов было... Катался как летом. Пипец... Спасибо северной Африке за её теплый воздух для нас ))
21.10.2012 р.
Надеюсь что еще в 2012 сезон для Одессы не закрыт, но утром уже очень сыро и прохладно, а вот днем - самое оно  07_dirol
25.10.2012 р. відповів для kolomeec82
неее., снежок выпал и расстаял :-). но утром так же прохладно. хотя в 3 штанишках и 2 куртачках :-) нормальненько. но засада в шлем задувает. так что пока катаюсь.  58_preved
07.11.2012 р.
Suzuki SkyWave жрёт масло, за 4,500 литра 2 влил. Дыма вроди бы не видно, в чём может быть причина? Думаю поменять кольца и колпачки маслосьёмные, а знакомый говорит меняй и поршень, вот хочу заказать всё это но не знаю, поршня ремонтные бывают или они нулевого ремонта, и что ещё может понадобится при таком ремонте? 02_sad  02_sad
igor-voronin
07.11.2012 р. відповів для igor-voronin
Меряете компрессию, понимаете что она не достаточна, разбираете, смотрите на кольца, поршень, цилиндр, меряете все это микрометром и внутримером, определяете нужен ли вам ремонтный поршень или всего навсего кольца.
А дальше 2 варианта:
Вариант 1:
Ремонтный поршень
Маслосьемные колпачки
Прокладка головки
Масляный фильтр
Прокладка цилиндра (не всегда)
Поршневой палец (не всегда)
Вариант 2:
Поршневые кольца
Прокладка головки
Масляный фильтр
Поршень (не всегда)
Главное перед заказом или покупкой запчастей, определить растачивался уже цилиндр или нет.
Размеры ремонтных поршней 250 и 400 кубов могу выложить.
Посмотрите личку, там цены на запчасти.
Burgman-shop.com.ua
10.11.2012 р. відповів для igor-voronin
Есть вариант, что всё вышеперечисленное двигателю сделаешь а перемен недождёшься!
Это даже небольшой расход может быть если ты:
1.стартуешь в полный газ
2.гоняешь за 120км/час
3.используешь сильно жидкое масло
4.переливаешь выше верхней метки щупа
5.необращаешь внимание на маслянные пятна на двиготеле
и может я и не всё вспомнил.
опиши:
какое масло?
какой стиль езды?
какой пробег?
какой вес скутеру тоскать приходиться?
какой стиль езды?
в масле ли двигло?
как производиться контроль уровня масла? (ведь есть 2 споба)
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
Змінено: 10.11.2012 р., doktorVK
10.11.2012 р. відповів для doktorVK
Часто стартую в полный газ.
В Крым всю дорогу ехал 120-130, на обгонах 140-145 вдвоем с женой и полной загрузкой.
За 1500 км пути долито 150 мл масла. Это я к чему, если в двигателем все нормально, то он не берет масло.
10.11.2012 р.
привет всем. блин тоже заметил что где то через км400 заливаю грамм 50 масла. пятен нет, все чисто, скутер не дымит, ездию под 80 км. у меня 250ка. пробег 26000км. хочу вот по весне клапана посмотреть. а час уже на зимовку поставил. так что я в теме по маслу. :-) 01_smile
11.11.2012 р. відповів для kolomeec82
Да нормальный угар масла у тебя, катайся и не парься. А клапана, каждые 6000 нужно зазоры смотреть. Но я думаю цифра для перестраховки указана в мануале т.к. проехав 4000 заглянул на всякий случай к клапанам и оказалось, что зазоры остались такими, как я их выставил. Корректировка не потребовалась. Поэтому буду смотреть раз в сезон, весной, в не зависимости от пробега (за сезон 7000-8000 примерно накатываю)  01_smile
11.11.2012 р.
Да, совсем забыл, начал "сопливить" сальник вилки, на пере вилки (на зеркальной поверхности) стало появляться масло. Буду менять оба сальника, хотя второй целый. Так же сразу и заменю масло в вилке т.к. вроде эту процедуру периодически нужно делать.
Сейчас пробег почти 29 000. При покупке было 21000. Можно сделать какие-то выводы по поводу техники. Проехал 8000 за сезон, за время эксплуатации не трогал ни единого болта (не считая замены расходников при покупке). Техника радует  01_smile
Змінено: 11.11.2012 р., Hunter_83
11.11.2012 р. відповів для Hunter_83
Видел я один раз сальник с вилки бургмана, который потёк  35_hang
Думаю как снимешь свой потёкший, то сомнений не останется по поводу второго сальника 03_biggrin  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
12.11.2012 р. відповів для Hunter_83
спасибо, успокоил. а то ссыкатно стало.  то есть он у всех масло кушает? вот фильтр купил масленный, и ремень polini на ебее купил, теперь по весне разберу весь пластик, и нафиг всю раму прокрашу, а то блин чет она ржавенькая вся. ну и к движке поближе залезу.
13.11.2012 р.
: ребят такой вопрос, запчастя по двигателю одинаковые с моделями 2000 и 2003 года? конкретно интересует вариатор и сцепление и ремень. у меня модель К3 просто часто встречаются на модель 2001 года.
13.11.2012 р. відповів для kolomeec82
вот такой пойдет мне. хочу заменить полностью трансмиссию. http://www.ebay.de/itm/Malossi-Multivar-Variator-Suzuki-Burgman-250-/380448382994?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item58947da012
Посмотри на Мегазипе стоковую - может будет дешевле.      http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/291/19400/228146#g228164
Бери лучше вариатор J.Costa. Он немного дороже, но лучше.
