+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592456, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
Burchik0548 модератор теми
01.09.2012 р. відповів для anatoliytur
привет!есть проблема в заводке Бургмана к7.чип в норме. искра есть .насос работает-а завестись нехочет.Ф-1 на приборке то загораетса то гаснет.сам чуток понимаю технику но с этим немогу разобратса.может ему нужно подключать комп.в Черновцах незнаю кулибиных по бургманах.  заранее благодарен за советы в ОЖИВЛЕНИИ бурга.сезон заканчиваетса а он так и ниразу и не выехал. с уважением Анатолий.
А вы можете рассказать все по порядку. Как он заглох, что вы ему уже делали?
Нужны подробности.
Burgman-shop.com.ua
02.09.2012 р.
привет друзья  . принимайте нового вдадельца! мой 250к3. аппаратом доволен. после 150 кубовой китайской техники, это мерс 600. вот сталкнулся с проблемкой при старте нормально подрывает, где то при 60 какойто провал, пока чуток оборотов не даш, потом как нв взлет. и вот еще, когда пытаешся в пробках малость типа подтолкуть его поддергиваеться, пока не наберет 30км. в чем причина.? мож ремень.? задние колодки на сцеплении почистил и колокол тож. ремень не замерял. пробег 25000  20_drinks
02.09.2012 р.
Уважаемые, подскажите пожалуйста - где достать наклейки на Бург? Имеется ввиду передний шильдик "S" и надписи "структурные" Burgman?
02.09.2012 р. відповів для kolomeec82
Поздравляю с приобретением!
Попробуй с места стартани с полным газом, будут провалы или нет? Возможно маловато откручиваешь газа и он разгоняется до определенной скорости и на ней останавливается. А вибрации на старте есть на всех 1-цилиндровых двигателях. А вот ремень лучше померяй, возможно нужно поменять на новый. На 400сс каждые 24 000 замена, у тебя может его не меняли еще  01_smile
02.09.2012 р. відповів для Hunter_83
ок. спасибо. надо будет ремень замерить. мне кажется он при старте прокручивает. слышен какой то шерох. а потом чуть газанешь проподает. и еще, где можно запчасти на него заказывать? ну типа ебея есть чтонибудь? а то у нас в казахстане нет таких сервисов suzuki  02_sad . а на ебэе кроме колодок ничего нет. ну ремень нужен, фильтр, ролики, там еще ченить.
Где у вас заказывать не в курсе. Может в России проще заказывать будет.
Змінено: 02.09.2012 р., Hunter_83
а можешь сайт дать где могут к нам в кз доставку делать? здесь на форуме разрешено?
Я беру запчасти здесь у нас, где можно доставать с доставкой в Казахстан я не в курсе.
03.09.2012 р. відповів для Hunter_83
ну спасибо друг. буду тады искать здесь ченить или ебэй.  06_question
03.09.2012 р. відповів для dmstealth
на ebay бургман есть
03.09.2012 р. відповів для kolomeec82
Все запчасти на Бурга можно заказать в Мегазипе.
У меня есть боковые надписи "Бургман" .Цифр нет. Если надо - стучись в личку.
04.09.2012 р. відповів для L_rider
ок. час посмотрим.  01_smile
08.09.2012 р.
Всем привет! Смотрю, тема пока притихла чуток, поэтому решил поделиться некоторым опытом, накопленным за последний месяц-два 07_dirol
итак, столкнулся с проблемой отказа привода спидометра. После вскрытия - диагноз, как и предполагалось, развалился сам ферремагнитный сердечник, ушки  - в хлам. Поскольку ничего не теряю, решил пойти по пути само-сельско-ремонта, нашел статью вот тут: http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2012-07-03/remont-datchika-skorosti-spidometra-/page/1/
Сорри, что сам не фоткал, но, потратив сегодня часть дня, сделал все аналогично описанному способу ремонта, за исключением того, что использовал в качестве шкивов  - отрезанные части гвоздей, крепил эпоксидной смолой (думаю, так надежней) и в качестве демпферов использовал стирательную резинку. 01_smile  Все собрал - и, о чудо, работает! Как будет себя вести в дальнейшей эксплуатации  - покажет время 31_bigboss
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
Змінено: 08.09.2012 р., hermes
10.09.2012 р. відповів для hermes
блин точно придеться некоторые детали колхозным способом лепить. :-) так как порой какие то мелочи заламывают пипец. а при условии что ты один такой, и не где заказать то это ВЫХОД!! :-)
вот заказал ремень на еббее http://www.ebay.com/itm/SUZUKI-BURGMAN-250-cc-KEVLAR-BELT-TOP-QUALITY-POLINI-PRODUCT-/310410120045?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item4845e28b6d  как думаете норма будет на k3 модель. чет там размеров не написано. теперь в думках блин. а больше негде заказать. 02_sad
10.09.2012 р. відповів для kolomeec82
имхо, по своему опыту - скпечтисеки отношусь к тому что "не родное". и пример тому - ремень athena, который у меня выходил все 1000км. А на счет полини - хз, авось и нормально будет 31_bigboss
11.09.2012 р. відповів для hermes
салют. атена значит точно фигня. Ну буду знать на будущее. Да тоже пишут что кевраловый ремень блин вариатор кушает. а я чет посмотрел по ссылкам там 99% кевраловых. И сами продовцы пишут что они там более выносливы, лучше, крепче:-) хз знает кароче. буду пробывать как придет. 31_bigboss
van_basten81
16.09.2012 р. відповів для exigo
А что кроме меня нет больше владельцев Burgmanov или SkyWave? :spy:
ну почему нет,есть,только 150 кубиков 01_smile но уже хочу 400)))
Змінено: 16.09.2012 р., van_basten81
18.09.2012 р.
Народ, потрібен сальник на коленвал . Підкажіть чи є в кого в наявності чи можливо від іншого апарата є такий,що підходить? (34х52х6)
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
21.09.2012 р.
Помогите.. где найти ремонтный или стандартный поршень на 250-ку 2003 года рама CJ43A. 01_smile
