-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 2592780, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
08.07.2012 р.
Ребята, посоветуйте с какой скоростью ездить для обкактки бургмана ан400 99г. после капиталки, Сколько обкатывать и что нужно обязательно сделать после обкатки?
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
08.07.2012 р. відповів для NAMAZI
Смотря какая капиталка. Если это полностью весь скутер, то как в мануале. Если это только двигатель, то катаем только его 350 - 500км и радуемся жизни. Ах да, после обкатки обязательно меняем все жидкости в двигателе.
Змінено: 08.07.2012 р., Bel
08.07.2012 р.
Был у мастеров, говорят стук похож на цепь - возможно поломался успокоитель... Нужно вскрывать 12_cray
Ролики вариатора тоже износились хорошо, подскажите какие можно купить, чтоб не ждать оригинальных?
08.07.2012 р. відповів для Bel
Спасибо. А голову подтягивать надо?
08.07.2012 р. відповів для Dolph
Бери капролактам и дуй к токарю только, выпресуй  с роликов железки по им сделают втулки.
08.07.2012 р. відповів для dmitrovich
Спасибо, интересная мысль! Но с токарем выйдет дольше, да и по деньгам тоже самое, что новые купить, например что-то из этих - http://www.begemoto.com/index.php?categoryID=538
Кто подскажет какие из них подходят для наших любимцев? 18_good
Burchik0548 модератор теми
09.07.2012 р. відповів для dmitrovich
Думаю для этих целей больше фторопласт подойдёт.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фторопласт
Burgman-shop.com.ua
09.07.2012 р.
Доброе утро! Подскажите пожалуйста где можно узнать номера запчастей на Sky 400 k3? 06_question
09.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Фторопласт не пойдет, он как диэлектрик хорош, но ни как на ролики не подойдет - он не прочный.Это уже проверено.
09.07.2012 р. відповів для Dolph
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19410/228163 или http://www.bike-parts-suz.com/suzuki-moto-model-BURGMAN-400-2003.html
Змінено: 09.07.2012 р., Bel
10.07.2012 р. відповів для Bel
Bel, благодарю! 18_good
11.07.2012 р.
43_help  43_help  43_help
Привіт всім Бурговодам!
Знову звертатимуся про допомогу. Власне потрібна пара толкових робочих рук людини з досвідом (оскільки сам не маю практики ремонту)  яка зможе допомогти полагодити мого "залізного коника". Кращий варіант,якщо хтось зможе приїхати в Бровари і допомогти визначити причину технесправності мого транспорту  з хто живе недалеко. Транспортні витрати та за ваш час відшкодую фінансово .
Коротко про те що трапилося...
Їхав зранку як завжди на роботу і різко впали оберти двигуна (відповідно почала падати швидкість). Їхав на 9 тис.об. і 120 км , а впали до3-4 тис і швидкість до 40 приблизно...Потім трохи скинувши газ і знову крутнувши ручку я десь до 80 розігнався але трохи проїхавши почув певний металевий скрежет і зупинився. Є відео де пробував завести байк - не заводиться(
http://www.youtube.com/watch?v=W1yD7-hI4tU
Розібрав до варіатора і викрутивши свічку хотів прокрутити коленвал (за порадою Саши ЗВІРа)  - не крутиться, відчуття, що заклинений(
Наперед дякую всім хто відповість!
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
12.07.2012 р. відповів для VoValdo
Ощущения коробки с болтами,вроде начинает  схватывать надо вскрывать , быстрее всего коренные подшипники.
Я бы ещё следующим шагом крышку головки открутил. Посмотреть на состояние распредвала и рокеров (учитывая слабые места). А потом уже, если все в порядке, смотреть дальше.
Когда будете сливать масло - желательно сначала процедить и посмотреть, что в масле (стружка, опилки, части или еще что).
12.07.2012 р.
Добрый день, товарищи! 58_preved  Вчера снял двигатель! В фильтре обнаружил металлические кусочки... Подскажите с чего начинать разборку и на что следует обратить внимание в первую очередь!? 06_question
12.07.2012 р. відповів для Dolph
Дефектовка обычно идет в процессе разборки двигателя.
Разбирай варик, снимай крышку головки, потом снимай головку, цилиндр и я думаю сразу будет видно - откуда "крошки".
12.07.2012 р.
Снял крышку головки, когда вращаю вал, через определенный промежуток происходит щелчок! Это нормальное явление? Успокоитель цепи выкручен - находится на крайней отметке, значит цепь растянута и звенит она? Когда происходит этот щелчок, цепь почти со звезды спрыгивает... А еще увидел что крышка гениратора уже сидит на герметике.. 61_punish
13.07.2012 р. відповів для Dolph
1. Щелчок это нормальное явление. Там распредвал с автоматическим декомпрессором. Думаю это из-за него клацает. Скажем у меня тоже клацало.
2. Если с успокоителя снять сначала пружину, а только потом его выкрутить, то можно посмотреть в каком он положении работал.
3. Прокладка крышки генератора бывает пускает масло. Уже 4 раза слышал про течь масла с крышки генератора.
Burgman-shop.com.ua
13.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Очень уж громко и сильно клацает... 06_question  А натяжитель цепи я так и снимал - сначала достал пружинку, а потом болты крепления.
Ну тогда разбирай дальше. Обрати особое внимание на выпускной рокер (нижний) и на распредвал.
Burgman-shop.com.ua
