+7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 2600962, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
29.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Ок Саш, дякую!
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
29.06.2012 р.
Народ, такой вопрос, ищу себе иридиевую свечу, нашел только с калильным числом 8. Она подойдет точно подойдет мне?  01_smile http://biker.dp.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3034&category_id=164&option=com_virtuemart&Itemid=14
30.06.2012 р. відповів для Hunter_83
точно подойдет мне?
Как миленькая!
30.06.2012 р.
Камрады, кто использует на своих кониках вот это: http://www.chugunij.myffi.biz/c-30-mpg-boost.aspx , поделитесь пожалуйста опытом.
Змінено: 30.06.2012 р., Bel
30.06.2012 р. відповів для Bel
субстанция для продления ресурса и экономии топлива?
самому что ли начать такое г производить раз люди так ведуться )
прочитайте отзывы о росийских аналагах и подумайте о причине неприменения подобной технологии в маслах от мировых и ооочень богатых производителей.
ответ будет прост:
нет технологии продливающей ресурс двигателя - кроме просто более качественного масла! Есть конечно технологии позволяющие подлечить двигатель, но не на долго!
экономия топлива - да это присадки могут, но платить за это прейдёться тем же ресурсом двигателя.
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
01.07.2012 р.
Люди,срочно нужна помощь.
Ехал по трассе на бурге,отвалился кофр (он был с подсветкой) дороги просто ужасные..
В кофре была подсветка,естественно контаты замкнуло,обратил внимание,что перестали работать поворотники,упли все датчики,но ехать мог. Заглушил,а завестись на смог.
Ближний-дальний работает,стопы,повороты нет,как только крутну стартером,гаснет свет весь и все,молчок.
НО!!! С сигнализации пытаеться завестись,но она не подключена.
я его обхтрил,нажимаю первый раз сигнашку,(подготовка к запуку) а потом быстро кручу стартером,он заводиться,но не работают не повороты,не датчики,но двиг работает.
вопрос следующий,я могу так проехать 100км,ничего не спалю?
(Предохранители все целые,провода не оплавленные)
01.07.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Без стопов я не ехал бы... И на подсветку надо было 2А предохранитель поставить 61_punish И не было бы сейчас у тебя проблем. По электрике надо разбираться.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
01.07.2012 р. відповів для whiteman
Да блин надо было,надо глянуть,вроде ж тавил,может прошибло... та да,2а спаслоб.
п.с.так что посоветуешь? у меня было похожее на торнадо вапере,с сигнашки заводился около недели,все было ок. мнре доехать до мастера надо
Проверить все фишки, может где то вырвало, проверить все предохранители. Ну если не получится, то к электрику тогда.
01.07.2012 р.
Здравствуйте, люди. Пролистал вашу ветку, но не нашел что хотел. А хотел узнать , как у вас сделан переход от рамы к движку, если есть возможность с фото, или ссылку где есть.Спасибо.
brenn
01.07.2012 р. відповів для brenn
Очередная замена двигла? ))) 400сс можно за 2700-2800 найти. Не проще ли добавить денег и купить 400сс? Ведь и тормоза и все остальное в разы лучше. Одним двигателем обойтись не получится...
В мануале должны быть фото http://burgman-club.ru/manuals/
Змінено: 01.07.2012 р., Hunter_83
01.07.2012 р. відповів для Hunter_83
Спасибо, конечно, Саша, но замена двигателя меня пока не интересует. Дело в том, что на Гире, как и на Браво, этот узел довольно слабый, вылетают сайлентблоки крепления двигателя к раме. Поэтому и хотел узнать как обстоят дела с этим креплением  на "папе".
brenn
Есть мануал на 400-ку К7-К9, там ничего нужного и близко нет.
brenn
Из того что нашел, это в мануале на К3-К6 на странице 7-75 что-то есть. На сколько знаю, аморты на Гире (или не на нем) стоит такой как на К3, возможно, что и крепление двигателя похожее.
Может еще эта ссылка поможет. Там не очень видно, но картинка кликабельна и можно приблизить http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19412/228428
Змінено: 02.07.2012 р., Hunter_83
Burchik0548 модератор теми
02.07.2012 р. відповів для brenn
Вот схема этого узла на К7
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19416/228484#g228498
Burgman-shop.com.ua
02.07.2012 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, уже нашел, но появился вопрос. Как этот узел ходит у вас? Есть размеры сайлентблоков(пункт 5 и 12), насколько легко их достать?
brenn
Я думаю что никто и никогда их не менял  06_question
Burgman-shop.com.ua
Т.е. достать их не реально (под заказ или на разборке в хорошем состоянии)?
Необходимость в них большая, это одна из основных наших проблем.
brenn
Я думаю, что имелось ввиду достать, в смысле, купить  01_smile
Только я на сколько понял, что там 5 это подшипник, а вот 12 это сайлент.
