-4 °С
Переглядів: 2592961, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
13.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Подходит больше то, что на первой фотке.
Жизнь слишком коротка, чтобы тащиться на четырех колесах.
Змінено: 13.06.2012 р., Ledy-x
13.06.2012 р. відповів для Ledy-x
Получилось как на этом фото
13.06.2012 р.
добрый вечер парни!подскажите пожалуйста ,какой вес роликов в переднем вариаторе должен быть ,мадель сузуки скайвей 250 и какой размер ремня?! спасибо!!!
honda sh и им подобные
13.06.2012 р. відповів для doktorVK
а что за запчасти?если мона поконкретнее?
Burchik0548 модератор теми
14.06.2012 р. відповів для moto-zomby
Ремень вроде должен быть
22,7х893х11,4х30градусов
Про ролики не в курсе, нужно мануал смотреть.
Burgman-shop.com.ua
14.06.2012 р. відповів для Burchik0548
спасибо!а где можно мануал стянуть?а то купил апарат а там ролы по30гр и похоже что левые!
14.06.2012 р. відповів для Hunter_83
А где такое можно купить?
14.06.2012 р. відповів для Ledy-x
Так у вас же модель К1-К2!!!
Вы уверены что вам подойдет с этой фотографии?
Ведь тут модель К3-К6!
Крепления у этих моделей визуально похожи, но как на самом деле, я пока не знаю, но изучаю  06_question
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.06.2012 р., Burchik0548
vovas
14.06.2012 р.
Всем доброго дня! у меня такой вопрос, кто знает, на бургмане-400 какая жесткость пружины на сцеплении (1000, 1500, 2000, 2500.), заранее спасибо.
Змінено: 14.06.2012 р., vovas
Заказать подставку или кофр можно здесь https://moto.kiev.ua/trid/saleaddtun/1267358591954/kofry_givi
Цены дешевле, чем везде. Есть и БУ кофры по хорошим ценам.
У меня скайвей 2001г. вот фото.
14.06.2012 р.
Привет всем. В Одессу на Гоблин Шоу кто-то с форума приехал 56_yahoo ? Хотелось бы воочию увидится, познакомиться....
15.06.2012 р. відповів для Ledy-x
Есть для вас предложение. Смотрите личку. 90_giveheart
Burgman-shop.com.ua
16.06.2012 р. відповів для vovas
Хочу вас расстроить. У нас пружинки KOSO на AD-50 стоят по 20грн комплект за 3 штуки.
Если что, обращайтесь!
Burgman-shop.com.ua
vovas
16.06.2012 р. відповів для Burchik0548
Саша спасибо, но Я уже поставил, щас прокачусь и посмотрю как и к чему этот колхоз. 04_blush
Интересно фотки Спид-Бурга посмотреть. 01_smile
Burgman-shop.com.ua
vovas
Саша, а что именно? внешний вид? так это Спидгир, а внутри бург, если фото переделки, то вечером кину сылки,
16.06.2012 р.
Всем привет! Прошло несколько месяцев (или лет) пока я "зрел". И вот, сегодня, пересел со своего "такта" на ская, фото прилагается! пробег 30к. Есть пару скромных вопросов:
1. при перегонке заметил легкое биение (вибрацию) руля при торможении, нормально ли это?
2. кто сталкивался с заказом оригинально ключа на скай? у меня один, который с магнитиком, можно ли такой заказать? прежний хозяин говорил, что не смог найти "умельца"
3. собираюсь поменять масло - по мануалу должно быть 10w40 и ничего об обязательном "мотоциклетном". Думаю поменять, как и в машине, на castrol 10w40. Как думаете, норм? (Тем о масле перечитал тысячи, ну решил спросить еще разок)
Всем пасибо за ответы17_wink
[url=www.tehnojazz.com.ua]www.tehnojazz.com.ua - фоторамки и фотоальбомы
17.06.2012 р. відповів для hermes
Я бы кастрюль и в машину не лил. Экономить на масле - последнее дело.
Поздравляю с покупкой  20_drinks
На счет масла: почему бы не лить мотоциклетное? Это ж не дефицит, да и производители наверное добавляют присадки учитывая специфику работы мото-двигателя, а именно выше обороты, чем у авто.
