0 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2594396, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••85868788899091••692
Burchik0548 модератор теми
24.04.2012 р. відповів для artur
У меня инжектор тоже стреляет. Кстате я на 400сс  временно заменил проставку между цилиндром и выхлопной трубой от 250сс. Она меньше диаметром, тоесть заужено сечение, и он стал еще больше стрелять.
Burgman-shop.com.ua
vovas
Всем доброго времени суток, хотел бы у Вас у всех спросить совета. Купил я себе лично пару недель назад себе AN 250 Skywave  Model K1, взял в Одессе, только привезли, по нашим дорогом не ездил. Неделю назад сменил масла, фильтра и т.д. Все вроде ок, нормально ехал, проехал где то километров 60-70, заправился на ОККО (до этого бенз был тот с которым он приехал). После этого где то через 10 км. при сбрасывании скорости происходят хлопки в трубу почти всегда. (про бензин написал на всякий случай 01_smile) Почитал нашу тему, писали что может мембрана порвана, сегодня снял карб, разобрал, все ок, все целое, прочистил. Но толку не дало, проблема осталось. Буду признательный любому совету!!!
P.S. Кто какой бензин льет?
Проверь клапана, О особенно выпускной, может пережат. На холодную работает нормально, а прогревается и не до закрывает.
24.04.2012 р.
Подскажите как мерить ремень вариатора? По самой широкой верхней части?
Злоба в глазах автомобилиста, смотpящего на пpоезжающего мимо байкеpа, пpямо пpопоpциональна длине пpобки...
24.04.2012 р. відповів для NAMAZI
Да
24.04.2012 р.
какие полезные девайсы понаходил на ебеи, может скооперироваться с кем ни будь?
http://www.ebay.com/itm/Bushings-AN400-burgman-suzuki-400-/390341487951?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item5ae22a6d4f
http://www.ebay.com/itm/Suzuki-Bergman-AN400-Hat-Pin-Lapel-Pin-/120890299078?pt=Apparel_Merchandise&vxp=mtr&hash=item1c259f92c6
http://www.ebay.com/itm/Boot-intake-AN400-burgman-suzuki-400-/300591635293?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item45fca85b5d
http://www.ebay.com/itm/RR20-Voltage-Rectifier-Regulator-Suzuki-Burgman-AN250-X-K6-AN400-W-K5-/221002483586?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3374c64782
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
25.04.2012 р.
Господа, назрел вопрос: на моем Скае выхлопная труба в районе центральной подставки имеет не круглое сечение а несколько приплюснута с наружной стороны, так вот я не могу понять так задумано чтобы не цепляла за подставку или это следствие падения/удара? И если сечение должно быть круглым, то может ли сужение повлиять на динамику и максималку?
Всем спасибо заранее.
25.04.2012 р. відповів для SOGRA
Круглоовальноквадратное сечение тебя уже не спасет. Мало максималки, приема, комфорта - бери 650.
Мало того, диаметр выпуска в два раза меньше диаметра этой самой выхлопной трубы, да ещё и нейтрализатор внутри глушителя мелкоячеистый. Обрати внимание, что "вмятина" эта аккуратно вдавлена на заводе. Если ощутимо упала динамика разгона - пора менять ремень(или скутер на более мощный 08_lol ).
25.04.2012 р. відповів для Bel
Да нет, динамика более чем отличная я считаю, высокая максималка как таковая не интересует. Пару раз откручивал гашетку для проверки на всю и хватит-крейсер в 90-100 мне вполне по душе 01_smile
Хотел именно убедиться что так и должно быть, потому как "вмятина" уж больно аккуратно выглядит, а мопед на бока не падал сразу видно. Интересно, замена стокового колена на побольше из нержавейки что-либо изменит кроме внешнего вида?
25.04.2012 р. відповів для artur
Продолжаю свою историю, сегодня обратно поехали смотреть мой скут. в этот раз забрал с собой GiSa 01_smile обратно крутили подачу топлива, не помогло, под пружинку мембраны подложили шайбу, думали может пластиковая защелка выскакивает с пазов, не помогло. В итоге я расстроенный поехал, с хлопаньями в трубу. Смотрю, датчик бензина под упал, думаю заеду заправлюсь, заезжаю на УкрНафту (встретил такой же аппарат, пообщался с человеком по своей проблеме но нечего...) заправил я 92 бензина.... И о чудо уже проехал километров 20-30 не единого хлопка!!! По ходу проблема была в 95-м бензине ОККО... Вот так вот, но буду еще тестить. Все спасибо кто откликнулся!!!
25.04.2012 р.
Доброго времени суток, уважаемые дивановоды... Продолжая тему о топливе.... сегодня увидев что стрелка кол-ва топлива приблизилась к значению EMPTY -  заехал на АЗС ВЕСТА (дернуло же что-то), подъехал к свободной колонке, глянул на пистолеты, увидел Е-95 сунул пистолет в бак, дал денежку и смотрю как счетчик отсчитывает литры мне в бак. И о ужас цена!!! 10,45, я на колонку - Е95, спрашиваю у мальчика открой-налей, мол что это 05_shok  05_shok  05_shok  А он мне - так это же ЭКО топливо!!! я ему что за хр@ньб а он мне сует бумажку (на мол, почитай, наберись ума)... Поехал..... Проехав километров 25 заметил что обороты холостого хода стали значительно выше, а динамика не изменилась 06_question  Вот и вопрос...  Кто что знает об этой чудо инновационной смеси бензина и спирта, что подскажите??? Слить немедленно или все нормально, можно ездить???? 04_blush
25.04.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Читал про него. Но инжектор не понимает как нормально его смешивать, производители бенза писали, что нужно инжектор перенастраивать. Просто в том бензине спирта больше, чем стандратно в бензе и инжектор ошибается при смешивании. Себе лить такой бенз не буду  01_smile
25.04.2012 р. відповів для Hunter_83
В каждом плохом есть столько плохого сколько и хорошего. плохое - следующие 200-300 км. буду ездить нервничая. хорошее - это всего лишь 200-300км., но зато какой урок!!!!
Походу это этилированный бензин. Его просто так лить в бак низзя - возле горловины у большинства машин и некоторых мотоциклов надпись есть: "UNLEADED FUEL ONLY!".
26.04.2012 р. відповів для 13_rom
Этилированый бензин запрещен к реализации, и уж точно не является "ЭКО"
Мое мнение-не нужно лить в Скай 95й бензин, во первых зачастую его делают из 80-93 плюс присадки ну а во вторых просто нафига? Если хочется сделать приятное себе и ощутить эффект плацебо то залить сразу 98.
26.04.2012 р. відповів для SOGRA
Много чего у нас запрещено к реализации. У нас вообще в целом законы правильные. Тока чота не видно, чтобы они выполнялись. Люди говорят, что сейчас все дешевые бензины в Украине - это бензины с повышенным содержанием спирта. Я склонен верить этому. Но даже если это и не так, я бы все равно не рискнул бы лить этот бензин себе в бак.
27.04.2012 р. відповів для 13_rom
01_smile тоесть ты считаеш что добавка к бензину спирта делает его этилированым априори?
Ладно, думаю с предпочтением в выборе бензина каждый разберется сам.
27.04.2012 р.
Привіт всім!
Любителі Бургів, підкажіть, на відео http://www.youtube.com/watch?v=kGiGV03KQC4 - це заміна мастила в варіаторі справді?! І якщо да, то яке мастило потрібно для цього?
http://s011.radikal.ru/i317/1601/ca/3679745a4952.jpg
27.04.2012 р. відповів для VoValdo
Это замена масла в редукторе. Нужно то же масло, что и заливается в двигатель.
27.04.2012 р. відповів для Hunter_83
Зрозуміло, дякую!
А ще питання яку краще "тормозную жидкость" заливати?
