0 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2570903, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••81828384858687••692
14.04.2012 р. відповів для Yamomoto
Родной, абсолютно точно, я по состоянию вижу, резина тоже родная и соответствует пробегу по состоянию.
Может я объясняю непонятно, не знаю как еще это сделать. Трогается плавно-значит сцепление х колокол в порядке, вначале слышно что ремень слегка задевает крышку-но это как я понял после прочтения форумов практически фича 17_wink
В варик конечно с инспекцией улажу, боюсь только гайку без пистолета отвернуть будет проблематично...
Burchik0548 модератор теми
14.04.2012 р. відповів для SOGRA
Без пневмогайковёрта никак  02_sad
Когда проинспектируешь ремень, колокол, колодки, пружинки, ролики, вариатор, то будь внимателен когда будешь ставить ремень на место.
Бывает что ролики переворачиваются и передний вариатор не будет ходить, грозит розрывом ремня.
Фотка по теме перегрева и деформации колокола.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1138684&page=2
Burgman-shop.com.ua
Привет ребята.
Подскажите такую шутку: в самом начале разгона, даже не при старте а допустим при выходе с крутого поворота ощущается вибрация как будто на тракторе (по сути один цилиндр это и есть трактор) едешь 01_smile Но с ростом скорости все становится отлично. Вероятно это особенность работы трансмиссии на низкооборотистую работу. Облегчать ролики не буду принципиально, хотя уверен что вибраций станет меньше.
Ну и максималка в 140 против сильного ветра это норм?
это беда вариатора, ушатаный он у тебя, 140 не знаю нормально ли у меня давал полный спидометр с укладом стрелки 160+ поменял вариатор провалы пропали но стал спедометр брехать, при этом если едешь 100 то это 110, а если 130 то уже 150
14.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Так,подшибники считай,достали. Остался 1.
Но..столкнулся с другой проблемой (частой для этой модели)
у меня не работал спидометр. Разобрал-разбился в хлам магнитик,и посъедало втулку с выступами,которые видать дают прерывание. Они наполовину стерты.
Вопрос-там магнит странной формы,если поставить просто прямоугольный заподлицо-он будет работать?
Или может есть где заказать-купить под наличие в сборе машинку или магнитик и втулку?
Жду ответа  43_help
если основа магнита цела а сломаны только ушки то магниты с HDD  и цианопан тебе в помощ, если нет то такой магнит стоит от 400 грюндиков, привод в сборе 1к
Жду ответа  43_help
Отремонтируй  01_smile
http://cahekspb.users.photofile.ru/photo/cahekspb/3730439/84628253.jpg
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 14.04.2012 р., Burchik0548
14.04.2012 р. відповів для MANYL
Привет ребята.
На моих Скае и Бургмане спидометры показывали больше на 10км/ч чем GPS навигатор.
Burgman-shop.com.ua
А что такое магниты с HDD? 06_question
Кстати магнит на 1998-2002 будет стоить 23$
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 29.09.2013 р., Burchik0548
14.04.2012 р. відповів для Burchik0548
Магнит с жесткого диска, насколько я понял...
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Это нормально. Все Бурги и Скаи врут в большую сторону на 5-10км/ч.
14.04.2012 р.
Не могу снять 1 подшибник,он в самом картере верхний. Там внутренний диаметр 2см. Мой съемник туда проходят только лапки,а болт нет. Нужен маленький. Где б такой достать,может у кого есть самодельный? Дал бы на 1 раз попользоватсья
15.04.2012 р. відповів для Romka_Zidane
Попробуй так:
Змінено: 15.04.2012 р., Bel
15.04.2012 р. відповів для Bel
Да дело в том,что подшибник стоит заподлицо со стенкой,поэтому надо чтот показистее.
Основная проблема в том,что на моем съемнике стенки гдет 0.8мм,когда они залазят,тупо не проходит болт...
Я пока не могу понять,как зацепиться за края подшибника. Нечем.
Мы такие наглым способом!Простой бор машинкой и делов на пол часа и весь редуктор(подшипники)в руках.
15.04.2012 р. відповів для C_korpion
Дырявили картер?или раздолбали подшибники?
Скорее всего распиливали сам подшипник бур-машинкой.
Змінено: 15.04.2012 р., Devais
15.04.2012 р.
Ну вариант конечно разломать подшибник болгаркой аккуратно.
Ну...не знаю... Кто что еще посоветует или может предложит съемник на день? За пересыл оплачу ну и там если надо-договоримся.
Просто родные койо подшибники не думаю,что можно так легко распилить болгаркой или дрелью. велик риск повредить картер
15.04.2012 р.
Тээкс, кто там говорил что все прохо в скутере моем!? Все просто идеально, ремень 22 миллиметра, щеки без какой-либо заметной выработки, ролики тоже почти как новые. Давал прокатиться человеку который понимает в максиках-его вердикт "катайся" и голову не забивай 01_smile
Воздушный фильтр помыл, на очереди смена масла и фильтра, хоть с замены еще 2 тысячи всего прошло. Свечу менял предыдущий владелец, фильтр вариатора чистил тоже он. Ну и внешне отмыл, наполировал, доволен как слон 01_smile
Змінено: 15.04.2012 р., SOGRA
Может как вариант убрать бормашинкой сепаратор подшипника?
Думаю если сдвинуть шарики в одну сторону, то они смогут по одному повылазить. А когда вылезут все, то и внутренняя обойма легко снимется, а наружную уже сьемником.
Если не получиться, то раздвинуть шарики на 3 стороны и может быть останется между ними место под ножки сьемника?
Burgman-shop.com.ua
15.04.2012 р.
Ну вобщем вот такой красавец
Берешь греешь постучишь и он выпадет,и так же садить.
