-5 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2593164, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••76777879808182••692
12.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Ремень похоже что еще родной, пробежал 13000, зубчатый с двух сторон. Какое номинальное должно быть его натяжение? Как проверить его на предмет растяжения? Заранее благодарен за ответ.
Burchik0548 модератор теми
12.03.2012 р. відповів для sky_odessa_400
Не знаю как проверять  06_question  На глаз  03_biggrin При таком пробеге проблем с ремнём не должно быть.
Думаю нужно разбирать смотреть сцепление и вот  эти направляющие.
Burgman-shop.com.ua
12.03.2012 р.
Народ, подскажите вот еще что, где можно купить или взять в аренду (Одесса) на несколько дней съемник для вариатора/сцепления.  43_help
За ранее благодарен за ответ.
На любом СТО тебе его снимут.
Я снимал пневмогайковертом intertool
Burgman-shop.com.ua
Обрати внимание, съемник нам не любой подходит - диаметр колокола большой. Лучше поищи ударный гайковерт. Я себе варики снимал именно им - у соседа по гаражу есть.
13.03.2012 р.
Первая картинка - сразу после снятия крышки вариатора
вторая - при среднем нажатии пальцем
Третья- при сильном сжатии одной рукой. Я так думаю что ремень в норме.
Ваше какое мнение, уважаемая публика
13.03.2012 р.
Ко всем......
Я конечно многое ожидал от шаловливых японских рычагов, но такой криворукости и вандализма не ожидал... Я не спрец в "сделай сам", но при помощи удвоенной гайковерта спокойно снял свое сцепление, и о ужас.... 05_shok  вот такой вид встал перед моими глазами.... Вот собственно и сам вопрос - можно ли это вылечить малой кровью, без вложения колосальных финансовых средств???
15.03.2012 р.
Здравствуйте, подскажите где можно достать моноамортизатор на ваш скутер, мой слизан с вашего и должен подходить.
15.03.2012 р. відповів для Kerrick
Эт с какого нашего скутера слизан ваш?
15.03.2012 р. відповів для 13_rom
Слизан с Бургман К7. 11_blum
Burgman-shop.com.ua
Ответил в личку.
А ты померяй пока расстояние между отверстиями, ну и фотку желательно. Посмотрим, есть ли шанс замены.
Burgman-shop.com.ua
15.03.2012 р. відповів для Burchik0548
Да мужики меняли говорят подходит как родной!
Это внешне. А двигатель, рама, крепление аморта?
15.03.2012 р.
Нашел аморт с вашей 250сс, завтра свой весь обмеряю и будем что то думать.
vovas
16.03.2012 р. відповів для 13_rom
Олег, чтоб не казаться глупым, почитай литературу, или следи за постами что пишут люди, и анализируй с выводами, а не детским лепетом, Я уже писал, восемь постов, что с бурга, моно аморт и спидгира один и тот-же, они взаимно заменяемые, а также прокачиваемые и ремонтно способные ( спасибо Burchik0548 18_good , при встречи с меня 20_drinks  ) и выкладывал фото на твои ответы мне, и ты опять как ребенок глазки строешь или дупля включаешь, иногда лучше промолчать, если не знаешь где право и лево, а у тебя это уже было, по поводу бенза насоса, (просто тупо путаю право слево, как блондинка), мой совет, почитай сначала литературу, а потом подумай где право, и лево. 21_umnik
Змінено: 16.03.2012 р., vovas
vovas
16.03.2012 р. відповів для Kerrick
Виктор, ты же знаешь, что Я переделываю гира на бурга и ставлю в гира всего бурга, А Серега (ivan s a) с моего гира все тулит к себе на браво, есть но, но они решаемые и фото мы выкладываем, а полный отчет после переделки Я выложу подробно и с фото, 70% работ уже сделано, осталось проводка и удлинение магистрали заднего тормоза на 6см, по базе получается длинней на 3см. ну и не значительные мелочи. 21_umnik  93_ok
16.03.2012 р. відповів для vovas
Товарищ, вы меня ни с кем часом не путаете?
16.03.2012 р.
Все успокойтесь, ссориться тут незачем. У меня есть фотки и замеры. 17_wink
Размер между отверстиями 34,5см
А вот ссылка на китай, что мне Kerrick прислал.
http://www.scooterhouse.com.ua/shop/detail/186---speedgear-260cc/flypage_ns/3904---majesty-260.html?sef=hcfp
Помоему точная копия!?
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 16.03.2012 р., Burchik0548
16.03.2012 р. відповів для Burchik0548
у тебя с подкачкой!??А то на фото не видно.
Даже сайлент такого же размера!Один в один!
16.03.2012 р. відповів для C_korpion
Если ты имеешь ввиду, можно ли доливать тормозную жидкость, то можно.
Burgman-shop.com.ua
