-2 °С
Переглядів: 2593255, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••73747576777879••692
22.01.2012 р. відповів для leshiy
вас хоть схватует )а у меня сильно медленно
leshiy
22.01.2012 р. відповів для Peredoz
сними стартер и попробуй покрутить пальцами, должен крутиться с небольшим усилием. если крутиться не будет или с большим напрягом разбирай и смотри причину. я когда щетки менял собрал стартер не правильно( там есть кольцо с направляющими немного выгнутое, вот его неправильно поставил) так прокрутить после этого можно было только плоскогубцами
24.01.2012 р.
всем привет!ссори за оффтоп!есть в наличии багажник Givi на Скай 1999-2001г,отдам по адекватной цене,тел. в личке.
огромная просьба к модеру не удалять пост.заранее спс 01_smile
дуракам закон не писан,а если писан -то не читан,а если читан- то не понят,а если понят-то неправильно!!!
Burchik0548 модератор теми
25.01.2012 р. відповів для el_mejor
мне не нужно, но фотку хоть скинь
Burgman-shop.com.ua
26.01.2012 р.
звоним,пишем,не стесняемся.... 01_smile
leshiy
26.01.2012 р. відповів для Burchik0548
Поздравляю с модераторством. Шапка темы теперь супер, спасибо. На сайте сижу почти всегда со смарта перелистывать шапку раньше было геморно
27.01.2012 р. відповів для leshiy
Спасибо! 01_smile
Самого доставало пока телефон загрузит тему.
Появится немного времени -поколдую над темой.
Burgman-shop.com.ua
08.02.2012 р.
Уважаемые господа Бурговоды! Я когда-то был владельцем Ская 250 и после его продажи осталось кое-что, что может быть Вам полезно. После уборки в гараже я отсортировал и аккуратно разложил всё что осталось от движка. Всё что на фото - в наличии. Предлагайте цены в личку или в мыло - yustex@yandex.ru Возможен обмен на талоны (бензин или соляра). Всем регардз.  20_drinks
P.S. Господа модеры, плиз, не режьте - в ПРОДАЖЕ не всегда бывают посетители форумов...  04_blush
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
08.02.2012 р. відповів для yustas
я так понимаю 250-ка была до 2003 г.в?
08.02.2012 р. відповів для Yamomoto
Так точно, mr.Smith!!!  17_wink  2001 года.  18_good
А какой пробег двигателя? Или уже не помните?
Burgman-shop.com.ua
09.02.2012 р. відповів для Burchik0548
Очень небольшой... Япошка ушатал его на 12 тысячах - разорвало юбку поршня!  08_lol
09.02.2012 р. відповів для yustas
Ходовой товар тут, это распредвал и вариаторы 25_spiteful
Burgman-shop.com.ua
Я согласен, но и другие оставшиеся запы тоже нельзя "сбрасывать со счетов"...  18_good
04.03.2012 р.
Ребята скоро появлюсь и все исправлю по даной теме! Учту все пожелания.
05.03.2012 р.
Всем добрый день. Я новый участник темы, завтра еду за Скаем К5 400сс  01_smile
Вопрос следующего плана, у него сдох аккум, какой аккум там стоит и какой можно поставить?
После покупки сразу хочу поменять масло и такой вопрос, где можно купить фильтр масляный на него?
05.03.2012 р. відповів для Hunter_83
FT12A-BS,12V,10AH такой нужно и ставить.
Пр. Саня.
Фильтр на сузах такой же как и на маджесте.
Вот парочка вариантов.
HIFLO FILTRO HF 132 или HF 972  в одесВмото (напротив Восхода) стоил 40гр., в Мотодоме 32гр.
Champion Х328 (10050440)
K&N 401456
Поздравлю после покупки.
http://s14.radikal.ru/i187/1001/03/4940fd773d51.jpg Live to ride, ride to live
honda pal(6т)>YAMAHA JOG NEXT ZONE ZR(22т)>yamaha cygnus 125(15т)>VIPER MATRIX 150(пока >20т),YAMAHA GRAND MA
Змінено: 05.03.2012 р., andREY73
Поздравляю! 20_drinks
Оригинальный фильтр можно купить в ближайшем сузуки салоне.
Его каталожный номер 16510-25C00
По поводу замены не в курсе, всегда ездил на оригинале.
По поводу аккумулятора, то его размеры:
Высота 11см
Ширина 9 см
Длина 15 см
Burgman-shop.com.ua
05.03.2012 р.
Спасибо за поздравления! Уже стоит скут на стоянке. Пригнал с мотосалона, очень доволен.
Аккум мне там поставили новый (не знаю какой, но не важно). Фильтр купил.
Теперь вопрос. Номер рамы СК43А1******* я так понимаю это К4? (бардачки открываются в стороны) в салоне было написано, что это К5. Пробег 21300 км.
Не работает жабка левого тормоза, где можно достать новую? Тему перечитал, но по мелочи можно ведь где-то у нас покупать, надеюсь))
