+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 2593700, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••70717273747576••692
vovas
17.01.2012 р. відповів для leshiy
вервету еще больше похер
Не суди строго, ты же не знаешь, что Я ему написал в личку, а совет дал тот, с которым Я сам столкнулся, а  помог реально мне только бурчик (Burchik0548) (спасибо ещё раз ему), а все остальное было детский лепит малолетних детей на лужайке, если не веришь почитай посты, люди не знают где право, а где лево, все путают, а про матчасть Я вообще молчу, некоторые вообще не снимали пластика, и не знают где- что находится, а советы дают, так что вот такая ситуация на форуме, знающих банят, а остальные только умняка давят. 06_question
Змінено: 17.01.2012 р., vovas
leshiy
17.01.2012 р. відповів для vovas
по поводу советников которые вариатор от редуктора не отличают полностью с тобой согласен. Редко встретишь дельный совет
17.01.2012 р.
Добрый вечер.
Осмелюсь спросить Вашего мнения, вот я хочу новый (другой) скутер. И выбор между бургманом 400 и т-максом 500.
Я не спортсмен и не гонщик, но динамики имеющегося торнадо 250 мне явно не хватает, особенно после 80 км. Передвигаюсь в основном по городу и несколько раз в месяц до 100 км в сторону, дальняков в двоём более 100-200 км не предвидится (есть семья, посему путешествуем вместе на машине).
Тут хочу заметить что торнадо именно по городу между светофорами и в пробках, в динамике меня вполне устраивает (уезжаю по любому первый). Но в эти несколько раз в месяц на трассе чувствую себя ну совсем никак.
По комфорту также устраивает (правда когда вдвоем идет намного мягче и приятнее).
Вот и вопрос что мне выбрать???
Спасибо.
17.01.2012 р.
тот же вопрос задал в теме Т-максеров
leshiy
18.01.2012 р. відповів для troll_3000
т-мах это динамика, бургман- комфорт. Это если коротко
18.01.2012 р.
Ну а как все таки с бургманом 400 на трасе после 90 км? (при моих 90 кг)
Добрый вечер.
Спасибо.
бургман 650 сс, и по трассе и по городу...
Burchik0548 модератор теми
Про Т-макс ничего не слышал, кроме того что он для "молодых хулиганов"  03_biggrin
У Бургмана 400 крейсер 130 (с пассажиром и вещами), максималка 150-160, но судя из опыта 100км/ч хватает чтоб не уставать в пути и повертеть головой по сторонам.
Burgman-shop.com.ua
18.01.2012 р. відповів для Burchik0548
Спасибо, отличный отзыв, именно это я и хотел услышать. Я так понимаю что и в городе бургман нисколько не уступит торнадо?
18.01.2012 р. відповів для MonAlex-ON
Спасибо но по мне так 650 это много для города, да и расход не на последнем месте.
18.01.2012 р. відповів для Peredoz
И всетаки подскажите а не выясняйте отношение.
Нет искры ! в бурге 400 карбюраторном. Подскажите в чем может быть проблема?
Стартер, от машинного АКБ,Вращяеться не так быстро на удивление.Так и должно быть ?
И если это камутатор или катушка ? как проверить ? Сколько стоит?Или в чем еще может быть дело ?
Заранее спасибо !
Скажи год своего скутера и я постараюсь найти в мануале как проверить комутатор.
2000 г.
Скачай с интернета файл с названием AN250_99500-32113-01E.pdf
Начиная с 222 страници, там всё ясно.
Вот скрины с мануала.
Burgman-shop.com.ua
т-макс будет жрать столько же, но тулить меньше, комфорту меньше, цена таже, 650сс это не много, Я вообще на литр двести катаюсь и всё устраивает! а если тебе расход бензина важен так тебе не максискутер с обьёмом 400сс и не гипер с обьёмом 500 и выше, а механика нужна, типа хонди втх, или ямахи драгстар, от 400сс лучше 600 и 750сс,
и ещё понятие МНОГО здесь отсутствует, нету много есть всегда мало, 650сс очень удобен, ох...нная ветрозащита, много под сидельного пространства, много возможностей, шикарная управляемость, ещё лучшая динамика не имеющая аналогов среди макси и гиперскутеров, если есть деньги то лучше купить 650 бург, чем мальчишеский бомбовоз типа т-макс
Ну если так тогда да бург 650 интереснее нежели т-макс а может всё таки достаточно 400 сс?
Достаточно и 250сс  крейсер 100км/ч
Я умудрялся с грузом и пассажиром ехать с крейсером 110 (по спидометру) около 1000км в день
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 18.01.2012 р., Burchik0548
Да нет как раз 250 и недостаточно, от того и весь сыр-бор. Хотя вероятно бургман 250 едет лутше чем торнадо 250.
максималка на инжекторном Бурге 250сс у меня была 125 по спидометру. Ездил я постоянно 100-110
Проезжал 1000км за 15 часов 30 минут с перекурами и обедом в кафешке.
На 400-ке ехал 130 и проехал эти же 1000км за 15 часов при этом не обедали.
Больше устал от езды на 400сс, всё внимание было только на дорогу при таких скоростях. Уставал больше, в итоге приходилось дольше отдыхать.
Burgman-shop.com.ua
18.01.2012 р.
Что можна сказать например про этот вариант http://www.autoscout24.ru/Moto/Details.aspx?id=205542525 (битый, крашеный, не родные запчасти или ещё что?) ???
и заявленый расход в 28 км/1литр???
Змінено: 18.01.2012 р., troll_3000
Так отчего все таки пересел на 400
На 250сс попал в ДТП, купил донора 400сс бездок.
Получилась 400-ка на раме от 250-ки.
Теперь нужно вкинуть деньжат в двигатель 400, поэтому думаю ставить обратно 250сс.
Burgman-shop.com.ua
Не растаможен.
Burgman-shop.com.ua
