+3 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 2593969, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••66676869707172••692
25.11.2011 р. відповів для Speedy
для 400сс крейсер: если карб то 120 если инжектор 130, если техника не убитая едет все 160, мой инжекторный ложит стрелку до отметки 160
Val
А какой нормальный крейсер для 400сс? Ну и примерный макс?
у Бурчика ( помнишь что на Экватор заезжал?) с жрущим масло мотором ( кольцам база) валит 150 ваще без траблов. в Крыму помню ехали, с сотки примерно выкрутили ручки- я его догнать не смог на Хуйсонге
25.11.2011 р. відповів для Val
Помню, помню... Хм... Спасибо!
Burchik0548 модератор теми
Крейсер 130, максималка 160 если ремень нормальный и общее состояние двигателя норм. Средний расход на инжекторе при 130км/ч с пассажиром, кофром и вещами под завязку, составил 4,6-4,8 литра
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 25.11.2011 р., Burchik0548
25.11.2011 р.
http://www.motosale.com.ua/suzuki/Burgman_AN_400_133633.html
от какой симпатичный скутерок! и цена  18_good
26.11.2011 р. відповів для Speedy
я на своем Ярик крейсер не больше 100 давал, ну а ваще 80 мне нра было ездить, на Одессу ехали когда так 120-130 ехал гдет час и меня замахало, усталость сразу....и то думал потом бедный двигатель, видно я серьезно отношусь к технике, и жаль ее насиловать... 04_blush
26.11.2011 р. відповів для SEREGA89
Я на своем 250сс китайчике когда сам 90 держу постоянно иногда и 100! Ехал в село порядка 100км в одну сторону, так держал всю дорогу сотню!
27.11.2011 р. відповів для Speedy
Для двухколёсной техники скорее применимо такое понятие, как комфортная скорость(это когда не устаёшь при длительной езде и не теряешь возможности безопасного управления). Так вот для 400-ки ИМХО, это скорость 100 - 120км/ч.
28.11.2011 р.
Ездил два разы в Крым, один раз на 250сс, другой раз на 400сс.
Так вот расстояние в 1000км проезжал на одном и втором за 15 часов. Но на 250сс ехал 100 иногда 110км/ч, а на 400сс 130км/ч.
Так вот скажу вам что больше уставал на 400-ке, все внимание было только на дорогу, вцепился в руль так, что аж руки болели (приходилось чаще и больше отдыхать)
А при скорости 100 на 250-ке, я спокойно мог разглядывать по сторонам и не напрягался почти.
Ну не могу я ехать на 400-ке 100км/ч  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
29.11.2011 р. відповів для Burchik0548
ребят, а есть у кого-нибудь карб от 400-ки, работающий или на запчасти. А может телефончик или ссылочку того, у кого имеется
Зараннее очень благодарен
01.12.2011 р. відповів для Bel
18_good Золотые слова 18_good
Gott mit uns
vovas
05.12.2011 р.
Добрый вечер всем! необходима ваша помощь! 27_dash  у меня бург 400, но без коммутатора, есть комут от скайвэя 400, в чём их разница и можно его адаптировать на бурга, Я слышал, что такое возможно, просто я тут еще дилетант 43_help , хотя мы с Алексеевичем (ivan_s_a) его на комуте и катушки с торнадо 250, завели с пол пинка, но на холостых работает как часы, а газу додаешь и он захлебывается сразу. 47_mail
Змінено: 05.12.2011 р., vovas
06.12.2011 р. відповів для vovas
Дык а при чем тут Skywave? У тебя вроде движок похож на ямаховский. Найди коммутатор от Yamaha Majesty или любой из клонов - и будет тебе счастье.
vovas
06.12.2011 р. відповів для 13_rom
У меня скут Suzuki  Burgman 400, а коммутатор есть от Suzuki SkyWave 400, а в них в чем-то  разница есть, вот Я и спрашиваю у вас держателей этих аппаратов, мож вы чё и знаете
Скинь фотку своего Бургмана, посмотрим что за аппарат.
Burgman-shop.com.ua
Какую запчасть ты имеешь ввиду? http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/292/19411/228390#g228426
Burgman-shop.com.ua
vovas
06.12.2011 р. відповів для Burchik0548
Привет Александр! мне про вас расказывал Паша (VAL) И дал ваш телифон. Я перезваню.
гениально!!!
Причём тут маджести!?
vovas
06.12.2011 р. відповів для MonAlex-ON
гениально!!!
Вот и Я сижу и думаю))) 05_shok  21_umnik   причем Yamaha Majesty тут, наверное он лучше знает))) 37_fool
Товарищ пытался использовать зажигание от китайской 250-ки. В профиле у товарища написано Speed Gear Burgman. Дальше логическую цепочку продолжать?
