+4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2596740, модератор: Burchik0548
18.11.2008 р.
ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Мощность и эффективность
Небольшая цена прогресса
С уверенностью в путь
Еще больше места
Располагайтесь удобно
Думая о безопасности
Единственный в своем роде
...ЧЕМ ПРИСТЫДИЛ АВТО
Победа в гонке с «народными автомобилями» - способ самоутвердиться. Впереди не менее километра дорожной пустоты, во мне пульс в висках, нервы на пределе, пытаюсь подгадать выдох на вспышку «зеленого» на светофоре. Прикидываю шансы, пытаюсь вычислить энерговооруженность каждого из соперников... Но некогда - загорается «зеленый». Пулей срываюсь с места. Асфальт сырой, и это дает мне преимущество на старте: пока те мощные авто буксуют (горячие драйверы - «педаль в пол»), я уверенно набираю скорость. «З0», «40», «50»... Смотрю в зеркала заднего вида: подтягивается только Civic, он совсем рядом. Однако ему пора переключаться на вторую, и он делает паузу в разгоне. Вариатор раскручивается без пауз - и я снова «на коне». Еще секунда-другая, и, когда стрелка спидометра уверенно штурмует отметку 100 км/ч, я успокаиваюсь и сбрасываю «газ». Мимо проносятся пристыженные конкуренты.  Когда стрелка спидометра достигает отметки «145», бросил взгляд на часы. На все про все ушло 24 сек. Продолжаю испытание: нутром чую, что можно и побыстрее. Но что-то машинке мешает. Это «что-то» - огромная площадь лобового обтекателя, создающая сопротивление набегающему воздушному потоку. А еще и передняя подвеска: со своим ограниченным рабочим ходом она не приспособлена к высокоскоростной работе - передок Skywave опасно подпрыгивает на кочках. Чтобы несколько обезопасить себя в столь стремительном перемещении в пространстве и не чрезмерно нагружать двигатель, я вынужден снизить скорость до теперь понятных мне комфортных 100 км/ч... Вот что интересно: мое тело согласно выдерживать такой режим сколько угодно - оно не утомилось. Потому что высоченное ветровое стекло полностью защищает его от ветра. И еще. Уже позднее, когда двигался со скоростью за 100 км/ч, я и не обратил внимание на то, что мчусь-то с поднятым стеклом шлема - не очень-то оно и нужно. Так что для поездок на Skywave вовсе не обязательно покупать дорогой закрытый шлем. Тем более, что в стиль бизнес-скутера он не очень-то и укладывается.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: Burgman AN250 Skywave
Год начала выпуска: 1998
Длина: 2260 мм.
Высота: 1360 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 73мм
Ход поршня: 59.6 мм
Тип охлаждения: жидкостное
Объем бензобака: 13 литров
Тип тормозов: все дисковые
Масса: 158 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     249.00 см3
Количество цилиндров     1
Клапанов на цилиндр     4
Степень сжатия     10.7:1
Контроль топлива     OHC
Привод     Ременной
Ходовая часть
Угол наклона вилки     27.0°
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Высота по седлу     695 мм
Колесная база     1590 мм
Сухой вес     173.00 кг
Прочее
Стартер     Электростартер
Модель: Burgman AN400 Skywave
Год начала выпуска: 1999
Длина: 2260 мм.
Высота: 1365 мм.
База: 1590 мм.
Диаметр поршня: 83мм
Ход поршня: 71.2 мм
Масса: 174 кг.
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     385.00 см3
Степень сжатия     10.2:1
Привод     Ременной
Ходовая часть
Трейл     106 мм
Длина     2260 мм
Ширина     760 мм
Высота     1375 мм
Сухой вес     184.00 кг
Прочее
Двигатель и привод
Число тактов     4
Объем     398.00 см3
Контроль топлива     DOHC
Привод     Ременной
Трансмиссия     Ремень
Ходовая часть
Длина     2270 мм
Ширина     760 мм
Высота     1385 мм
Высота по седлу     710 мм
Колесная база     1585 мм
Прочее
СЕРВИСНЫЕ МАНУАЛЫ
docs.google.com
narod.ru
torrentroom.com
letitbit.net
narod.ru
narod.ru
yadi.sk
yadi.sk
moto4.ru
ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО
КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ
На AN250 смотреть сдесь
На AN400 смотреть сдесь
AN250W,X,Y (1998-2000г) CJ41
27601-14F01-000 ремень 94$
AN250K1,K2 (2001-2002г) CJ42
27601-14F11-000 ремень 94$
27601-06H00-000 ремень 148$
AN400X,Y (1999-2000г) CK41
27601-15F03-000 ремень 126$
AN400K1,K2 (2001-2002г) CK42
27601-15F10 ремень 140$
27601-05H00-000 ремень 160$
27601-10G00-000 ремень 564$
Skywave (2007-2016)
Skywave Limited (2007-2016)
Skywave Type-S (2007-2016)
1••56575859606162••692
15.09.2011 р. відповів для kot_nrg
да Юр спасибо, дополнил
18.09.2011 р.
всем привет,
ехал с крыма и в запопорожье дорога блин одни горбы и ямы, скуьер подпрыгивал порой на несколько см., а впереди ёбровод давит сотню и пофиг ему. Что бы не ударить в грязь лицом пришлось топить - в итоге раскрученная и разболтанная вся выхлопная система  может кто сталкивался.
может кто уже сталкивался, нужно менять уплотнительные колечки и желательно сальники на трубе - где это брать или с чего то подходит?
Продаю Б\У запчасти к скайвею.
18.09.2011 р.
и ещё такой вопрос, откуда может взяться масло в указаном на фото месте
просто сам ну ума не приложу
18.09.2011 р. відповів для doktorVK
масло выдавливает с двигателя, по проводам которые ведут к генератору, который купается в масле
18.09.2011 р. відповів для pavelsky
по выхлопной: всего 2 прокладки, первая колено-головка(металоазбест вроде), вторая колено-глушитель(медная, с переплетеной проволоки)
19.09.2011 р. відповів для doktorVK
а "ёбровод" это кто или что?
19.09.2011 р. відповів для Yamomoto
ЮБРоводы - злые агрессивные сектанты со своим закрытым форумом и тайными культовыми сходняками.
19.09.2011 р.
Реально ли сейчас взять за 2500-2600 Бургмана 250сс в нормальном состоянии???
На что смотреть при покупке?? Колодки, резина, звук движка. Что еще нада смотреть??
http
20.09.2011 р. відповів для RomaTj
реально
и 400-ку за 3300 в отличном состоянии тоже рально. (у меня например)
20.09.2011 р. відповів для doktorVK
Ну  3300  уж никак не потяну я. И это с трудом удается.
http
leshiy
21.09.2011 р. відповів для RomaTj
За 2500 я свой могу продать. Думаю что 250ку найти можно
21.09.2011 р. відповів для leshiy
народ, а где можно фотки глянуть с макси-слёта?
ехал 17го с симферополя и видел несколько компаний максиков, скорее всего туда ехали.
Burgman 400сс за 2500у.е.???  Заманчиво..
http
leshiy
21.09.2011 р. відповів для doktorVK
Валера привет. Есть тема для любителей макси скутеров, глянь там. Ссылку дать не могу, сижу с мобильного. У тебя трос ручника на бургман есть?
22.09.2011 р.
а где можно в наличии найти воздушный фильтр на 250-ку 2003 года? или из чего сделать можно?
leshiy
22.09.2011 р. відповів для RomaTj
Если заманчиво пиши в личку, обсудим.
leshiy
22.09.2011 р. відповів для leshiy
привет
лучше такие вопросы в личку писать да бы не засорять ветку
вроде есть, сегодня гляну.
Змінено: 22.09.2011 р., doktorVK
22.09.2011 р.
Чем все-таки K8 от K7 отличается ???? Или 7 - 8 это года ???
PS K7 2007 года, синий, 10.000 км пробега, мой город, честный и чистый, 5300$ ??? Как Вам цена, как по тенденции быстро упадет цена через года 2, год ?
Спс
Хочу Бург или Маджести, Сильвер вообще не нравится  !!! Новый Сильвер в новом кузове конечно жиииир, но ценник будет как самолет !
leshiy
23.09.2011 р. відповів для Yamomoto
В салоне сузуки в Киеве узнавал? На 99й год фильтр стоит 160грн, заказывали с месяц назад оказался в наличии.
